> Постоянный +CREG: 0,2, SIM900R
Alt.F4
сообщение Jul 24 2012, 06:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Вчера впервые столкнулся с "зависанием" модема в поиске сети.
Несколько дней SIM900R на AT+CREG? отвечал +CREG: 0,2.
В своей прошивке не предусмотрел такой проблемы и тупо повторял запросы пока не придет +CREG: 0,0 или +CREG: 0,1 или +CREG: 0,5.
Возможно кому-нибуть пригодится.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 24 2012, 06:30
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 06:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
При проблемах с антенной или хреновой соте, так и будет - в поиске 0,2 - пока не зарегится.
Еще при плохом питании бывают проблемы с регистрацией.
Поэтому если долго идет регистрация, то сразу смотрим уровень сигнала - CSQ, и потом принимаем решение.
Помогает при отвалившейся или закороченой антенне определиться с аварийным состоянием.
На ответственных железках стоит предусмотреть датчик состояния антенны.
Ну а то что упустили в программе этот момент - бывает, сразу все не предусмотришь sm.gif
Alt.F4
сообщение Jul 24 2012, 06:54
Из: Беларусь
Пару дней модем катался по стране, поэтому сота отпадает. До снятия питания откручивал и обратно прикрутил антенну - реакция не изменилась. С питанием тоже проблем нет.
Кстати, через какое время постоянных ответов +CREG: 0,2 дергать питание модема, 2-5мин?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 24 2012, 07:00
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 07:08
Из: Днепр
Еще был вариант - в таких симдержателях - http://www.microchip.ua/pictures/sim0125.jpg
карта может от нагрева выгнуться и не видеться.
Перед дерганием питания все же посмотрите CSQ - если менее 8, то нет смысла дергать, сигнал от соты лучше не станет.
Или на подземную стоянку заехали или в зоне хренового приема..... Так и будете там без толку дергать питание.
Надо разбираться с причиной - заплатки на следствия не лучшее решение.
Alt.F4
сообщение Jul 24 2012, 07:17
Из: Беларусь
Я считаю, что дело не в качестве приема. CSQ проверяется перед сборкой, т.е. радиотракт рабочий, да и после сброса питания он бы сеть не нашел, если бы проблема была в нем. Тут либо модем, либо опсос.
CADiLO, подскажите, через какой промежуток времени лучше всего передергивать питания при таких ответах?
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 07:34
Из: Днепр
Ну я бы выждал секунд 30. Потом уже принимал решение.
Вы не предполагаете что автомобиль может стать в подземном гараже или переходе, зоне неуверенного приема, от тряски что-нибуть отойдет или коротнет в антенне???? Тот же оператор может отключить часть сот и тоже не будет сигнала...
Это все приведет к падению значения CSQ, пропаже регистрации и попыткам перерегистрации. При восстановлении уровня модуль сам найдет сеть и зарегится.
То же самое будет если что-то будет происходить с питанием или карточкой и модуль будет постоянно перерегистрироваться.
Вы в этой ситуации будете ему дергать питание, вопрос - ЗАЧЕМ?
Дело в том что одной из бед SIM300x было плохое восстановление регистрации в сети при пропадании сигнала. Из-за жалоб производителей треккеров 900я серия специально тестировалась на гарантированое восстановление регистрации. Так что в этой ситуации на модуль я буду грешить в самую последнюю очередь.
Alt.F4
сообщение Jul 24 2012, 07:48
Из: Беларусь
когда-то читал, что время регистрации может доходить до 1мин.
В моей ситуациии как раз и помог сброс питания.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 24 2012, 07:54
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 08:12
Из: Днепр
Одна минута для регистрации не нормально.
Типовое время регистрации по нормальной процедуре - 8-12 секунд, по ускореной 4-6 секунд.
Это при идеальных условиях. Если оператор позволяет ускоренную - модуль умеет.
То же самое при корректном выключении - завершение сеанса и корректный выход из регистрации - до 8 секунд.
Все что более - это уже внешние факторы. От оборваной антенны до нечистых электромагнитных сил.
Скорее всего Вы читали о полном процессе - когда после регистрации в сети еще идет инициализация SIM карты.
Так как многие операторы читают вашу записную книжку, то чем больше там записей, тем дольше карта не будет готова.
Вот это время и может достигать 1-2 минут.
Leopoldius
сообщение Jul 24 2012, 10:45
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Хмм, это интересно, а где про это можно почитать? Никогда не слыхал что оператор таким занимается. Да и зачем ему телефонная книга
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 11:07
Из: Днепр
Я столкнулся с таким еще когда сотовые мосты на A1018 делали. Там чудный нетмонитор в телефоне и мы это обнаружили когда с Киевстаром работали - очень долго шла именно их инициализация и мы не могли понять почему.
Ну а почитать... Вряд ли оператор это признает официально.
MKdemiurg
сообщение Jul 24 2012, 11:12
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Alt.F4
Помнится в семинарах ещё для SIM300 был очень понятный проверенный алгоритм инициализации модема.
Там и кол-во попыток и тайминги и когда надо рубать питание, а когда нет. Советую sm.gif
Кстати, например, на UTEL в роуминге Киевтара инициализация идёт очень долго если не прописать предпочитаемую сеть.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 24 2012, 11:13
_Артём_
сообщение Jul 24 2012, 11:19
Пользователь №: 17 322
А к какому оператору подключится модуль после пропадания регистрации? Актомуже самому или к какому захочет?
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 11:30
Из: Днепр
К тому чья карточка стоит. Если в роуминге, то тоже по списку предпочтений с карточки.
У UTEL совмещенная SIM/RUIM карта и там действительно пока сообразит что уже не 3G сеть и нужно переключиться в EDGE/GPRS роуминг.... sm.gif
Кстати некоторые SAMSUNG виснут после потери сигнала - например если в метро нет ретрансляторов.
Лечится принудительной установкой "сеть 900/1800 смотреть первой".
sobr
сообщение Jul 24 2012, 11:44
Пользователь №: 24 552
Эдуард, я уже задавал тебе этот вопрос, задам еще раз.
ОпСоС не сможет прочитать карту, если модем этого не реализует, а модем не реализует если в стандартах этого не прописано. В каком стандарте GSM можно прочиттать про "вычитку" карты оператором?
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 11:56
Из: Днепр
Где прочитать не знаю. В моем понимании это можно сделать средствами SIMToolkit или еще как например - просто прочитать карту как массив памяти. Факт данного события имелся. Как реализовано это у оператора мне глубоко пофигу.
Поэтому после этого важные номера на телефоне не держу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
