> Полумостовой драйвер для N-канальных IGBT и MOSFET ртанзисторов (L6390) STMicroelectronics, Рабочая частота 800kHz, Хочу експлуатировать при частоте 1,84mHz
Skoropad_Saha
сообщение Jul 24 2012, 09:20
Пользователь №: 72 880
Подскажите пожалуйста допустима ли такая частота или нет? Ведь это превышение рекомендуемой частоти более чем вдвое. Зарание спасибо.
сообщение Jul 24 2012, 10:09
Пользователь №: 11 287
Допустима для чего? Рекомендуемый максимум частоты в даташите приводится для ёмкости нагрузки 1нФ. Если ёмкость затвора будет существенно ниже, то и частоту можно поднять. Кстати, имелось в виду, видимо, 1,84МHz, а не миллигерц?
Здесь всё просто. Открываем даташит, смотрим временные диаграммы и решаем для себя, допустимо или нет.
Но похоже, что идея неудачная.
Skoropad_Saha
сообщение Jul 24 2012, 12:23
Частота переключения каналов 1,84MHz которую формирует генератор на кварцевом резонаторе.
Входная емкость IGBT ключа (STGB6NC60HDT4) 205pF при 1MHz, значит при 1,84MHz ниже.
Но все таки как поведет себя драйвер при такой частоте переключения (1.84MHz) ?
A.W.P.
сообщение Jul 24 2012, 13:06
Пользователь №: 72 606
А как поведет себя IGBT?
stells
сообщение Jul 24 2012, 13:32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
с чего бы? с ростом частоты драйвер будет все хуже перезаряжать входную емкость, возрастут динамические потери, перегрев
Skoropad_Saha
сообщение Jul 24 2012, 13:54
У него маленькие задержки. Около 50ns. На этой частоте будет уверенно работать.
Для драйвера Рекомендуемая частота 800KHz при нагрузочной емкости 1nF. А в моем случае входная емкость транзистора 205pF значит можно поднять частоту переключения до 1,84MHz.
stells
сообщение Jul 24 2012, 14:00
Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 17:54) *
Около 50ns
это минимум, а максимум - 200нс... 4*200=800нс - 1,25МГц, и то ключи не будут нормально открываться/закрываться
пс: или это Вы про ключи? я про драйвер
Сообщение отредактировал stells - Jul 24 2012, 14:01
Skoropad_Saha
сообщение Jul 24 2012, 14:13
Про ключи.
Цитата(Skoropad_Saha @ Jul 24 2012, 17:11) *
Про ключи.
pwn
сообщение Jul 24 2012, 21:57
Пользователь №: 33 422
biggrin.gif Задержки это фигня, у IGBT к задержкам еще и хвостик имеется. Гонять его на дурной частоте в почти 2мгц, при которой далеко не каждые полевики работают, это конечно очень смело. Скорее всего не спасет и мягкая коммутация, ибо для IGBT (если вы не знали) режим мягкого выключения не оптимален в плане рассасывания хвоста тока, и мягкое выключение только отодвгает удар по хвосту и размазывает этот удар во времени, а в режиме жесткой коммутации он поплавится от динамических потерь. Вам бы макет собрать, и попробовать своим драйвером порулить таким ключем. Сразу драйвер не спекется, и думаю вы вполне успеете понять, что IGBT не для таких частот. А когда поймете что ключ не катит, то и с драйвером вопрос отпадет...
dinam
сообщение Jul 25 2012, 01:46
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Правильнее будет рассматривать "Total gate charge". Тогда эквивалентная емкость подключаемая к драйверу получается 13.6/15=907pF.
Skoropad_Saha
сообщение Jul 25 2012, 07:24
Я ещё забыл сказать что ток нагрузки ключей 0,5 А и напряжение сток исток 350в.
pwn
сообщение Jul 25 2012, 17:32
При таких параметрах вполне можно полевики подобрать. И стоит пересмотреть аппетиты по частоте коммутации. Даю сто против одного что ваша задача и на паре сотен килогерц вполне решается, ну максимум пятьсот. При этом нет проблем подобрть ключи и драйверы. При увеличении частоты коммутации с 500кгц до вашиз поти 2 мегагерц выхлоп мизерный, зато головная боль растет пропорционально кубу от прироста частоты.
сообщение Jul 25 2012, 18:21
Пользователь №: 45 710
Вы невнимательны и рискуете проиграть, потому как строгий (безо всяких там ШИМ и прочих излишеств) меандр 1,8432 МГц такой мощности не может быть ничем иным, кроме как межконтинентальным тактовым генератором RS-232.
dinam
сообщение Jul 26 2012, 01:19
Тогда как ту посоветовали может стоит попробовать полевичок AOB4S60. В DigiKey есть в наличии, драйверу будет полегче и хвост отсутствует sm.gif.
Skoropad_Saha
сообщение Jul 26 2012, 06:49
Основная задача-генерация на частоте 1,84 MHZ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
