> SIM900D input_output audio, стыковка входа-выхода
vintick
сообщение Apr 18 2012, 09:39
Пользователь №: 48 624
Господа схемотехники. Нужна схема стыковки
входа-выхода домофонной трубки с аудио входом-выходом sim900d.
Схема нужна с гальванической развязкой (трасформаторная что-ли).
Посоветуйте что.
CADiLO
сообщение Apr 19 2012, 05:20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если нельзя вмешиваться в схему домофона, то прийдется городить схему питания трубки и обратного преобразования 2-wire-4.
Грубо говоря иммитировать телефонную линию. Иначе выкинуть все что стоит в трубке и подключить нормально по 4-5 проводам.
vintick
сообщение Apr 19 2012, 07:40
Вообще надо просто стыконуться с домофонной
линией, т.е. паралельно трубке. А схема трубки
приводится просто как вариант чтобы получить
вход-выход. Поэтому схема стыковки может
быть любая своя.
CADiLO
сообщение Apr 19 2012, 08:25
Из: Днепр
С трубки выходит двухпроводная линия. И просто паралельно ей не получится подключиться.
Либо выбрасывайте все из трубки, оставляйте только микрофон и наушник и потом тяните своими проводами.
Либо собирайте схему питания трубки (источник тока 25 мА), схему преобразования двухпроводного интерфейса в четырехпроводный и к нему еше
компенсатор противоместного эффекта. Вобщем очень просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ. А кроме прочего еще и с наводками на все это дело будете бороться.
Igor_O
сообщение Apr 22 2012, 15:42
Пользователь №: 41 641
"Все невозможное возможно ..." www.soecho.narod.ru В проекте "ЭХО Максима" реализовано подключение к многоквартирному и индувидуальному домофону. Индивидуальный типа Commax именно просто параллельно линии
CADiLO
сообщение Apr 22 2012, 18:26
Из: Днепр
Возможно-возможно. И не паралелльно линии а в разрыв - документацию еще раз посмотрите на ЭХО.
Если последовательно включить две таких трубы они тоже будут работать, а значит в проекте "ЭХО Максима" обязательно стоит как минимум подобная схема на транзисторе и источник тока в линию, потому как подавать запитку трубки прямо на входы модуля несколько опрометчиво. А значит нужна развязка.
И еще в проекте внешняя мобилка, а не модуль, а значит автору проще отнести источник помех чем с ними бороться - проходили еще на A1018.
Поэтому думаю что схема стыковки несовершенна. Вобщем для студента сгодится, для серьезного изделия - нет.
Я бы стыковал либо на двух дифф трансформаторах, либо на TEA1062 и опять же с трансформаторами между ней и модулем - на низкоомную нагрузку помех меньше будет.
Это при условии что TEA включается в разрыв и питается тем же током что и трубка.
Igor_O
сообщение Apr 22 2012, 18:40
Там в разрыв для многоквартирного домофона и параллельно линии для индивидуального Commax. Модуль или трубка для аналогова входа безразлично. Сейчас там SIM900
Сообщение отредактировал Igor_O - Apr 22 2012, 18:45
vintick
сообщение Jul 23 2012, 14:04
Кто знает, часть схемы какого девайса есть в
документе на SIM300 (SIM300 FWT design, SIM300_AN_02_V1.00) ?
3.5 Reference design of the audio circuit
Figure 7: Audio circuit
см. файл
CADiLO
сообщение Jul 23 2012, 14:11
Из: Днепр
Судя по тому что SLIC получает 25 герц и распознает снятие трубки, то на него можно подключить обычный телефон.
Отсюда и назначение устройства - например входящая (городская) линия для миниАТС там где нет проводной телефонии.
vintick
сообщение Jul 24 2012, 09:25
А модель этого терминала может кто знает?
Не ищется в нете микруха с таким именем: SWR0632-B
из этой схемы.
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 09:54
Из: Днепр
Этому SLIC "сто лет в обед".
Или возьмите что-то современное из SLIC CO или реализуйте на рассыпухе.
По стоимости подобный SLIC примерно 50-60 баксов - зачастую микросборка на керамике.
На рассыпухе можно баксов в 10 уложиться если 100% функционала не нужно.
пример - http://www.argussoft.ru/vendors_list/silver-telecom/slic
vintick
сообщение Jul 24 2012, 10:06
Микруха нужна только с точки зрения изучения
принципа построения таких устройств. А для реализации
конечно современные нужны. Спасибо.
CADiLO
сообщение Jul 24 2012, 10:13
Из: Днепр
Неплохо разрисовано у Zarlink (бывший Mitel) я по ихним даташитам изучал.
Тем более у них были отдельно дифсистемы 4wire < to > 2wire и отдельно SLIC CO.
На этой же схеме все в куче.
Ща найду свою реализацию - выложу.
Делалось еще под A1018, но работало отлично - звонки, снятие трубки, дифсистема - вобщем полный аналог в упрощенном виде.
CADiLO
Из: Днепр
схема
vintick
сообщение Jul 24 2012, 11:35
Еще очень интересны трансформаторы из
схемы с sim300. Какого они типа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
