2 страниц V  < 1 2
> JPEG кодек, с чего начать?
yes
сообщение Jul 18 2012, 16:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 640
да каюсь, jpeg2000 не делал, но с вевлетным преобразованием и каким-то нестандартным энтропийным кодером экспериментировал на BF. то есть если сам пишешь и кодер и декодер, то можно получить получше чем обычный DCT-шный+хафман
у меня там проблемы вылазили по-моему в доступах к памяти, то есть ПЛИС тут не особо и поможет. но давно было и в рамках любительства - то есть могу и соврать.
maxntf
сообщение Jul 19 2012, 07:40
Сообщение #17
Пользователь №: 49 008
Цитата(Rst7 @ Jul 18 2012, 16:34) *
Ну если так хочется, могу поделиться аналогичным проектом под ARM. Там кодируется цветное изображение. А сделано на LPC2132 (если мне не изменяет память), SAA7113 в качестве АЦП и микросхеме SDRAM (не помню какой).
Очень хотелось бы посмотреть алгоритм сжатия. В нете описание алгоритма встречается только на одном примере, с кучей ошибок, хрен что поймешь.
Цитата(faa @ Jul 18 2012, 11:51) *
Вот тут посмотрите - есть и схема и прошивки.
Тут где конкретней можно уточнить, а то второй раз на эту ссылку натыкаюсь и ни чего найти не могу.
yes
сообщение Jul 19 2012, 08:48
Сообщение #18
это известно?
http://compression.ru/
а elphel там слишком сложно - взрослый аглоритм сжатия видео (там может и не JPEG для картинки), да и сжатие картинки в видеокодеках это очень малая часть от кода/алгоритма
faa
сообщение Jul 19 2012, 09:07
Сообщение #19
Пользователь №: 20 394
Здесь искать, фичи тут и исходники.
_4afc_
сообщение Jul 19 2012, 09:31
Сообщение #20
Пользователь №: 9 565
А я вот пробовал jpeg2000. Долго если на Си, около 13 сек на кадр. Сейчас остановился на вавелете с хафманом.
Не поделитесь каким-нибудь кодером, можно не стандартным, чтоб жал лучше хафмана?
Хотел прикрутить арифметик из примеров для BF - но не могу понять почему у них 3 входных масива для сжатия:arrayIn0_C, intra_prob и arrayIn0_D?
maxntf
сообщение Jul 19 2012, 10:07
Сообщение #21
Цитата(yes @ Jul 19 2012, 11:48) *
это известно?
Спасибо за ссылку на ресурс, очень интересно.
Rst7
сообщение Jul 19 2012, 11:50
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Мне было-бы любопытно взглянуть как минимум на цветной кодер в вашем исполнении.
К сожалению, лег мой удаленный svn (а сам я на выезде), так что выложу только через пару недель (если админ сервера не объявится в онлайне).
yes
сообщение Jul 23 2012, 17:20
Сообщение #23
я ничего сам не придумывал - все из статей на compression.ru , ну и кодер применял не к DCT, а к вейвлетам
мои кривые коды да под самодельную железку вряд ли будут полезны, даже если и найду
вроде бы я и на матлабе это проверял, но не нашел исходников - погибло наверно
_4afc_
сообщение Jul 24 2012, 13:21
Сообщение #24
В том то и дело, что у меня в одном из проектов вейвлет сжимается хафманом. Хочется сжать посильнее.
Причём со скоростью не менее 5Мпикселов/секунду на BF561@500МГц, с последующим возможным переносом проекта на ПЛИС.
Но что-то не могу выбрать алгоритм чтоб был реализуем и понятен мне. Или шибко сложно или не влезает по скорости.
Назовите хотя-бы метод или документ с compression.ru на основе которого писали и какой был выигрышь по сжатию в сравнении с другими методами?
blackfin
сообщение Jul 24 2012, 13:56
Сообщение #25
Пользователь №: 4 261
Была похожая тема: Wavelet + Range coder.
Rst7
сообщение Aug 17 2012, 12:11
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Прикрепляю обещанный кодер для ARM. Правда, в проекте много лишнего - работа с SDRAM ногодрыгом, передача результрующего JPG при помощи XModem, и т.д., но разобраться можно. Надо заметить, что не самый оптимальный в плане первого прохода DCT, ибо данные вычитываются из SDRAM в буфер, а потом уже делается преобразование, можно было бы и совместить.
Kuzmi4
сообщение Nov 8 2012, 12:38
Сообщение #27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
А кто нибудь встречал хотя бы намёки на JPEG-LS в FPGA?
blackfin
сообщение Nov 8 2012, 12:49
Сообщение #28
Тут встречал => JPEG-LS IP Core.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
