> STM32F407IG, непонятое поведение бита TC в регистре USART3->SR
sidy
сообщение Jul 26 2012, 09:11
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемы форумчане, осваиваю STM32F407IG и столкнулся с такой проблемой при первом запуске программы срабатывает прерывание по окончанию передачи, т.е. устанавливается бит TC в регистре USART3->SR, хотя я еще ничего не передавал. Ниже кусок кода:
CODE
//*Настройка прерываний
NVIC_EnableIRQ (USART3_IRQn); //Разрешаем прерывние USART3
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//*Разрешаем работу USART3: //********************************************************************************
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //Разрешаем работу USART3
USART3->SR&=~USART_SR_TC;
while(1){
data=0;
void USART3_IRQHandler (void) {
//* RS485 прерывание от приемника
//if ((USART3->SR&USART_SR_RXNE)){
if (USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE)==SET){
RS485_Buffer[RS485_Count]=USART_ReceiveData(USART3);
RS485_Count++;
//*RS485 прерывание от передатчика
//if((USART3->SR&USART_SR_TC)){
if (USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TС)==SET){
USART3->SR&=~USART_SR_TC;//Очищаем флаг окончания передачи
USART3->DR=RS485_Buffer[RS485_Count++];
Когда я смотрю отладчиком бит TC устанавливается после разрешения тактирования переферийного модуля USART3, затем сбрасывается когда разрешаются прерывания USART3: NVIC_EnableIRQ (USART3_IRQn); затем усанавливается, когда разрешается работа модуля USART3: USART_Cmd(USART3, ENABLE).
После этого я сбрасываю этот бит USART3->SR&=~USART_SR_TC;. Затем я ставлю точку останова в функции прерывания после строки if (USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TС)==SET) и при первом же запуске попадаю на эту точку останова. Никак не могу понять с чем это связано, ведь данный бит устанавливается после завершения передачи, а я еще ничего не передавал.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 26 2012, 09:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода
vlad_new
сообщение Jul 26 2012, 20:43
Пользователь №: 58 127
Передатчик пуст? - Получите прерывание.
Пока UART не протактируется на сколько то тактов - сбрасить TC не удасться. Собственно сам то триггер вроде как сбросится, но через
несколько десятков тактов он все равно взводится. Так что либо надо поставить задержку перед сбросом TC либо в прерывании от TC сделать флаг первого вхождения. А за одно там и приемник прочитать, поскольку при включении питания и перепрограммирования лапок, приемник принимает 1 байт мусора.
Ну вот как то так.
sidy
сообщение Jul 27 2012, 05:59
Спасибо, а где можно про это прочитать - может быть еще какие-нибудь тонкости, а то искал в Reference manual STM32F405xx, STM32F407xx, STM32F415xx and STM32F417xx advanced ARM-based 32-bit MCUs. Ни слова про это, хотя в нем 1315 страниц, а отдельного документа по использованию usart для данных контроллеров на сайте st.com нет.
vlad_new
сообщение Jul 27 2012, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:07
