> Непонятка с ATtiny2313A
ZhukV
сообщение Jul 27 2012, 15:22
Пользователь №: 72 921
Не могу понять что за прикол (((
По инету, где описывают прерывание (включая видеоуроки), говорят, что подтягивающий резистор и само прерывание нужно подключать на общий провод.
Но когда закинул мелкую прогу на ATtiny2313A (с 2-я прерываниями), прерывание на общем проводе не работали, а на VCC работали.
На 8515 и 8535 работает нормально. ))
Подскажите плз, что это за прикол. Почему так? Может что-то упустил из даташита?
Для точности даю код и видео, как работает:
http://www.youtube.com/watch?v=JBMInzEEQog
CODE
#include <tiny2313a.h>
#include <delay.h>
// Speed
int speed = 1000;
// GoTo left
void toLeft(void)
if (PORTB.0 == 1) {
PORTB = 0b10000000;
delay_ms(speed);
PORTB = PORTB >> 0b1;
// GoTo right
void toRight(void)
PORTB = PORTB << 0b1;
if (PORTB.7 == 1) {
delay_ms(speed);
PORTB = 0b00000001;
interrupt[3] void changeType()
PORTD.0 ^= 1;
interrupt[2] void changeSpeed()
speed -= 100;
if (speed < 100) {
speed = 1000;
// Main
void main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x01;
DDRD = 0b00001101;
PORTD = 0b00000001;
MCUCR = 0b00001010;
GIMSK = 0b11000000;
#asm("sei");
while (1) {
delay_ms(speed);
if(PORTD.0 == 1) { toLeft(); }
else { toRight(); }
P.S.
Возможно для кого-то будет казаться вопрос смешным, то учтите, что только второй день как влез в эту "дребедень".
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 27 2012, 19:30
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
_Артём_
сообщение Jul 27 2012, 15:32
Пользователь №: 17 322
Объяснить тоже не очень получается.
Видимо не туда подтяжку на входе включили, вот и не работает.
ZhukV
сообщение Jul 27 2012, 15:38
Можно по подробней, или ссылку, где можно об этом почитать?
_Артём_
сообщение Jul 27 2012, 15:43
Поподробней сложно - не совсем ясно что вам нужно. Опишите что должна делать ваша программа.
ZhukV
сообщение Jul 27 2012, 15:47
Ну как бы такого и ничего, просто пытаюсь более точно разобраться с контроллерами.
Вопрос возник в том, почему не работает прерывание, когда подключено на общий провод, а заработал тогда, когда подключил на массу.
_Артём_
сообщение Jul 27 2012, 16:11
видимо потому что не возникает условие на которое настроено прерывание.
Что такое "общий провод"?
Видимо запрос прерывания возникает при 0/спаде на входе.
Xenia
сообщение Jul 27 2012, 20:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Там еще вроде программируется "falling or rising edge or a low level". Т.к. можно заказать, чтобы прерывание срабатывало от дерганья вверх, вниз или уровня. Например, если было установлено прерывание на подъем, то от VCC оно работать будет, а от земли нет, потому что через внутрений резистор подтяжки (там где-то 50 ком) напряжение нарастает медленнее, чем это требуется для срабатывания прерывания. В вашем случае, видимо, проще запрограммировать "low level", чтобы недостаточная скорость нарастания или спада сигнала не помешала детекции прерывания.
_Артём_
сообщение Jul 27 2012, 20:59
Как "недостаточная скорость нарастания" может помешать генерации прерывания по спаду?
Триггер Шмитта разве не поможет?
Xenia
сообщение Jul 27 2012, 21:32
Нет, конечно. Недостаточная скорость нарастания может помешать генерации прерывания по подъёму, а недостаточная скорость падения - прерыванию по спаду. А вот прерыванию по низкому уровню, кажется, ничто помешать не может. sm.gif
_Артём_
сообщение Jul 27 2012, 22:32
Цитата(Xenia @ Jul 28 2012, 00:32) *
Нет, конечно.
Как так?
А зачем его тогда на входах ставят?
Может (если следовать вашей логике, конечно): раз перепада не возникло, то и уровня не было - формируются то они от одного и того же сигнала.
SON.OF.STONE
сообщение Jul 28 2012, 03:33
Пользователь №: 72 913
У автора темы в коде явная ошибка:
DDRD = 0b00001101; (должно быть DDRD = 0b00000001;)
Это значит, что ноги запроса прерываний настроены не как ВХОДЫ а как ВЫХОДЫ на которых выставляется низкий логический уровень. Соответственно - при соединении этих ног микросхемы с + питания происходит короткое замыкание (теоретически даже микросхема может погореть, но я ни разу не наблюдал такого - всетаки какоето ограничение тока там происходит), напряжение на входной цепи все же превышает пороговое значение -> происходит срабатывание прерывания.
Правильная настройка PORTD с включенными резисторами подтяжки на входах запроса прерывания:
  DDRD = 0b00000001;
  PORTD = 0b00001101;
Есть еще одна засада - нет никакой защиты от "дребезга" контактов кнопок, подключенных на входы запроса прерывания.. если одно прерывание отработат быстро четное число раз - то визуально это будет воспринято как отсутствие какого-либо эффекта.
Попробуйте изменить программу следующим образом:
  PORTD.0=0;
  PORTD.0=1;
P. S.
Пины всех современных микроконтроллеров, если они сконфигурированны как вход работают с гистерезисом - т. е. фактически имеют на входе триггер Шмидта. Как бы плавно не спадало-наростало напряжение на входе - пин переключится при некотором пороговом напряжении (которое кстати, является функцией напряжения питания). Можно RC цепочку вешать с постоянной несколько секунд - интегратор - и все будет работать нормально.
ZhukV
сообщение Jul 30 2012, 05:38
SON.OF.STONE, Огромное спасибо. Действительно мой косяк! Все работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.02422 секунд с 7
