6 страниц V   1 2 3 > »
> Усилитель до 300 кГц, прямоугольного сигнала
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 06:47
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В.
Питание усилителя +/- 24В.
Нагрузка индуктивность от 17 мкГн до 30 мкГн. Ток, того же прямоугольного сигнала через индуктивность, +/- 6А.
Решил взять за основу усилитель звукового сигнала. Нашёл эту схему:
Понравилась симметрией и мало деталей.
Нарисовал в Мультисиме v11.0 (в приложении).
Пока ничего хорошего не получилось, изменял парамметры ООС, уменьшал все конденсаторы, не помогает.
Соответственно у меня 2 вопроса:
1) Что поменять в схеме, что бы стала работать.
2) Может эта схема вообще не работоспособна для моей задачи? Что можете посоветовать?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
stells
сообщение Jul 30 2012, 06:57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а почему бы не сделать на умощненном ОУ? можно высоковольтном opa551 (552)
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 07:09
А есть модель этой микросхемы для мультисима у вас? У меня нет. Хотя есть в живую.
stells
сообщение Jul 30 2012, 07:31
Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 11:09) *
Хотя есть в живую.
ну? так а зачем модель тогда? спаять быстрее будет, чем симулировать
сообщение Jul 30 2012, 09:00
Пользователь №: 45 710
Цитата(KARLSON @ Jul 30 2012, 09:47) *
Необходим усилитель прямоугольного сигнала частотой от доли Герца до 300 кГц, амплитудой +/- 3В. Питание усилителя +/- 24В.
У прямоугольного сигнала всего два уровня, в данном случае "–24 В" и "+24 В", т.е. речь о простом драйвере?
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 09:03
Нет. После индуктивности стоит датчик тока 0,5 Ом. С него и берётся сигнал ООС. Для 6 ампер на резисторе должно быть +/- 3В.
сообщение Jul 30 2012, 09:11
Т.е. речь о простом преобразователе напряжение-ток?
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 09:21
В общем, да. Но я думаю он не будет простым. Проблемы у нас начинаются с 100 кГц.
Пушкарев Михаил
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
По сути дела, Вам нужен усилитель постоянного тока с токовой обратной связью, работающий на индуктивность с полосой пропускания на полной мощности порядка 2-3 МГц. Задача не тривиальная и первой попавшейся радиолюбительской схемкой не решается.
С другой стороны, при питании 24 В ток в индуктивности 17 мкГн достигнет установившегося значения только за 4,25 мкс, и хватит полосы пропускания на полной мощности 200-300 кГц.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jul 30 2012, 09:28
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 09:28
Можно сузить полосу. К 300 кГц допускается иметь на выходе сигнал близкую к синусоиде (за счёт фронтов).
Altemir
сообщение Jul 30 2012, 09:43
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Как вариант, посмотрите в сторону решений от Cirrus Logic. У них есть достаточное количество мощных (до 125Вт) и высоковольтных (до 1000В) интегральных усилителей, которым требуется минимум обвязки (Ку, полоса и токовое ограничение). Бегло глянул номенклатуру, под ваши требования попадают.
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 09:58
А ссылка на номенклатуру не осталась случайно?
Altemir
сообщение Jul 30 2012, 10:16
Раз и два
KARLSON
сообщение Jul 30 2012, 11:00
А на сколько ухудшаться параметры при питании +/- 24В?
И какую скорость нарастания сигнала мне взять за минимум?
Rst7
сообщение Jul 30 2012, 11:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Что-то больно знакомые параметры. А случайно индуктивность которая нагрузка - это не катушка, в которой пациент поджаривается? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.02727 секунд с 7
