MG Expedition ликбез ... |
Jul 16 2012, 21:20
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Jul 16 2012, 16:31)  решил проверить - результат как мертвому припарка  если тулбары расместить как я хочу под разрешение 2560х1440 то можно до потери пульса их тягать их по очереди подправил рисовалку - уплыла разводка подправил разводку - поплыла компаненты ........ и т.д. по кругу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 17 2012, 04:17
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Цитата(Frederic @ Jul 17 2012, 01:20)  решил проверить - результат как мертвому припарка  если тулбары расместить как я хочу под разрешение 2560х1440 то можно до потери пульса их тягать их по очереди подправил рисовалку - уплыла разводка подправил разводку - поплыла компаненты ........ и т.д. по кругу Ключевое слово "как я хочу". Нельзя их вообще трогать  Мой вопрос был как "вернуть как було". И они пишут "тупо сотрите в regedit весь раздел Toolbars, при очередном запуске он сам восстановится". Мне этого достаточно. А трогать тулбары, ну да, их лучше не трогать Во всяком случае их решение лучше тем, что не надо ничего хранить.
пользователь отключен
Jul 17 2012, 10:11
Пользователь №: 200
Цитата(tAmega @ Jul 17 2012, 11:17)  Ключевое слово "как я хочу". Нельзя их вообще трогать  это ж не блажь...у меня тоже монитор большой, и тоже хотелось использовать свободное место на панели команд, и тоже расположил их в один ряд... приплыли. обратно только танцы с бубнами на полтора дня и правкой реестра. функционал по кастомному расположению панелей типа есть, только не работает. если уж "нельзя" трогать, то хотя бы вернуть на место должно быть без проблем. это как в армейском анекдоте про телевизор - смотри, только не включай.
Jul 17 2012, 11:49
Цитата(AlexN @ Jul 17 2012, 13:11)  это ж не блажь...у меня тоже монитор большой, и тоже хотелось использовать свободное место на панели команд, и тоже расположил их в один ряд... приплыли. +100 зачем увеличивать моник, если тулбары располагать по вертикали ??? Цитата это как в армейском анекдоте про телевизор - смотри, только не включай. и смотреть стоя держа в руках табуретку (личный опыт) Цитата(fill @ Jul 17 2012, 13:34)  У меня только 1920х1200 поэтому в одну строчку только размещение и трассировка. Рисование не влезает. Поэтому не могу проверить. Но размещение и трассировка нормально переключаются с сохранением местоположения в одну строчку (привязка по левому краю). недавно начал баловаться Ubuntu 12.04 проверил в EE7.9.3 в Ubuntu 12.04, была надежда, что тут будет кашерно, но - теже самые ......
Jul 30 2012, 09:01
Пользователь №: 23 207
Где хранятся настройки цветов слоёв, галки на цепях, цвета цепей, и вообще, что отображать что нет. На одном компе одни цвета на другом другие, + слои маски были отключены, сейчас вылезли (к примеру) Т.е. вся инфа из Display Control.
..\PCB\Config\Graphics Settings.hkp - инфа из этого файла почему то не подхватывается?
подозреваю что есть галочка локальной схемы, или глобально. так вот как указать нужную, либо искать ответ в файле проекта? Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
Из какого файла(схемы) вынимается Display Control по умолчанию?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Jul 30 2012, 09:14
Цитата(Vadim @ Jul 30 2012, 12:09)  директория проекта/PCB/Config/*.dcs Dcs стандартный набор схем, с этим понятно всё. меня интересует моя схема, которую я не сохранял, но при открыти проекта на одном компе она подтягивается, на другом нет. upd + сохранение схемы, не сохраняет отмеченные галки, цвета цепей и прочий DisplayControl контент. Где то ш хранит всё.
Jul 30 2012, 10:15
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(f0GgY @ Jul 30 2012, 12:14)  Dcs стандартный набор схем, с этим понятно всё. Не только стандартный. Я копирую туда свой набор и больше никаких проблем с цветами не имею. Цитата(f0GgY @ Jul 30 2012, 12:14)  меня интересует моя схема, которую я не сохранял, но при открыти проекта на одном компе она подтягивается, на другом нет. У меня несколько другой подход - если я не сохранил цветовую схему, значит, она меня не интересует. Так что здесь ничего не подскажу, извините. Цитата(f0GgY @ Jul 30 2012, 12:14)  upd + сохранение схемы, не сохраняет отмеченные галки, цвета цепей и прочий DisplayControl контент. Где то ш хранит всё.  Странно, у меня в пределах одного проекта всё сохраняется.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Jul 30 2012, 17:15
Пользователь №: 9 614
Цитата(f0GgY @ Jul 30 2012, 12:01)  Где хранятся настройки цветов слоёв, галки на цепях, цвета цепей, и вообще, что отображать что нет. По крайней мере, в Exp2005 точно хранилось в Graphics Settings.hkp Почему у вас не получается сложно сказать. Попробуйте его удалить совсем, поменять чтото в галочках и посмотрите что получится. Единственное что надо сделать - обязательно закрыть и снова открыть файл платы, возможно даже и сам Expedition.
Jul 30 2012, 18:44
дома всё ок. попробовал сейчас сделать сейв схемы и закинуть на рабочий комп. рабочий комп: (проект открылся с теми же проблемами, т.е. всё с ноля) При попытке загрузить мою только что созданную на домашнем компе лок.схему на рабочем компе выдаёт : Warning: Unable to parse "P:\..\PCB\Config\bf.dcs" missing keywords or invalid format detected. Warning: Unable to load scheme, "Loc: bf". upd. походу нашёл проблему. дома 7.9.1, на работе 7.9.0. Если так, то посыпаю голову пеплом...
461 чел. читают эту тему (гостей: 461, скрытых пользователей: 0)
