> Использование swap, sim model, port map, создание правильного и удобного компонента с возможносью перестановки
Dmitrij_80
сообщение Dec 6 2005, 12:05
Пользователь №: 9 407
Всем доброго времени суток,
итак, кто как в Protel DXP 2004 создает компоненты с возможностью свапа ?
все делается через port map в sim modelе компонента .. да ?
например обязательно ли разбивать компонент на составные блоки(gates) чтоб использовать свап ?
допустим хотим иметь возможность менять 2 пина - тоже создавать 2 блока ?
как Вы в pcb свапируете ? меняете вручную на схеме и делаете annotate ?
И если я хочу нарисовать схематический 156 контактный коннектор, отдельными блочками к каждому пину придется копировать схематический рисунок 156 раз ? И нельзя указать что этот блок используестя многократно ?
dxp
сообщение Dec 6 2005, 12:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Насколько мне известно, оный пакет не умеет делать своп пинов и гейтов в общем случае. Умеет делать своп пинов только для FPGA компонентов. Вот новый Altium Designer 6.0, вроде по заявлениям, уже асилил эту фичу. smile.gif
Dmitrij_80
сообщение Dec 6 2005, 13:29
<_<
"оный пакет не умеет делать своп пинов и гейтов в общем случае"
это Вы имеете в виду "общий случай" - это не деля компонент на составные блоки ?
и если в 484 контактном элементе будет 30 свап пар между собой придется рисовать 31 блок ?
Владимир
сообщение Dec 6 2005, 13:40
Пользователь №: 3 671
Элементы с таким количетвом ног как правило и являются FGPA
Dmitrij_80
сообщение Dec 6 2005, 14:05
Уважаемые, а причем тут FPGA , huh.gif field programmable gate array причем тут ?
тот же ASIC может иметь пины и блоки которые было бы приятно свапить.
мы говорим о логической структуре представления элемента, в протеле, а не о физическом исполнении
Владимир
сообщение Dec 6 2005, 14:24
Ждите этого. монстра
Dmitrij_80
сообщение Dec 6 2005, 19:12
ясно - Altium Designer 6.0 - единственный способ свапить не FPGA компоненты на этой (похожей) платформе ...
печально.
Mty
сообщение Dec 7 2005, 20:05
Пользователь №: 1 560
[/quote]
[/quote]
Осталось не совсем понятным вот что.
В частном случае резистора трассировщик умеет делать своп пинов
при трассировке для оптимизации?
Dmitrij_80
сообщение Dec 8 2005, 06:25
Tools->FPGA pin swap -в 2004 версии это единственная вещь связаная с понятием перестановки.
Более в этом пакете нигде это слово не фигурирует.
"эквивалентность" так же не присутствует
и это пакет среднего уровня ??
Владимир
сообщение Dec 8 2005, 09:11
Да клевали этот пакет не однократно.
Резюме. Не нравится переходи на другой
Майкл
сообщение Apr 26 2006, 04:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 780
Клевать-то клевали! Но работать приходится именно в нем! Как говориться - "Уплочено!" А вот сваппинг пинов - очень нужное дело иего реально не хватает. Даже в очень простых схемах - те же PIC-контроллеры имеют порты равнозначные, которые можно было бы перекинуть. И делать это удобнее в плате, а не в схеме! Вот в Пикаде эта возможность реализована вполне удачно. Про авторазводку не говорю- я её никогда не использую.
Владимир
сообщение Apr 26 2006, 06:06
Так появился Altium Designer 6
Там есть. Доплатить и пользоваться
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.02558 секунд с 7
