> Как сделать точный клипер?
shkal
сообщение Jul 31 2012, 09:23
Пользователь №: 37 149
Для измерения деталей переходного процесса нужен ограничитель сигнала "снизу" с регулируемым порогом, отрезающий все, кроме верхушки сигнала, которую и надо рассмотреть. Полоса частот до единиц мегагерц, амплитуда 1-5 вольт. Вносимая ошибка не более 2-4 мВ. Пассивный параллельный клиппер 500Ом - диод на мегагерце работает уже плохо, сигнал плавает при изменении порога. lt1193 или ad8036 под рукой нет, и сэмплы от аналога стали месяц ехать. Можно ли соорудить что-то из " палки и веревки" ?
Tanya
сообщение Jul 31 2012, 09:56
Пользователь №: 12 883
Поиск по Форуму не работает?
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=184506
Только сколько времени ОУ будет из насыщения выходить - большой вопрос.
shkal
сообщение Jul 31 2012, 10:17
При приведённых исходных данных этот совет иначе, как шутку юмора рассматривать трудно.
Tanya
сообщение Jul 31 2012, 11:02
Можете смеяться, но я никогда не обращала внимание на этот параметр - время выхода из насыщения.
Подозревала, что можно найти подходящий ОУ. Но я такого не применяла. У меня есть нормальные для этой цели. Но они шумноватые. А задержки там наносекунды какие-то.
А если поискать по ключевым словам "fast recovery"?
Верила в чудеса? А что тут придумать можно из палки и веревки. Схема нелинейная... с диодом.
Может можно придумать что-нибудь с ключиком и компаратором... Кто Вас знает, какие у Вас палки-веревки...
Ну и еще. Если импульс у Вас с более или менее монотонной верхушкой, то задержка может и не так уж важна?
shkal
сообщение Jul 31 2012, 11:25
Вот LM6172 - 3600V/us, 5В 1МГц, порог 4В. 1 КОм на инв. входе, диод BAS16. Картинка всё говорит за себя.
Tanya
сообщение Jul 31 2012, 11:58
Ну тогда попробуйте сделать 8036 из компаратора и ключа.
shkal
сообщение Jul 31 2012, 12:11
Для этого нужен быстрый (15-20нс) компаратор с допустимым дифференциальным хотя-бы +-10В (я таких не знаю) и ключи с таким-же быстродействием, стандартные КМОП не пойдут, да ещё глич полезет.
Тоже непростая задача.
shkal
сообщение Jul 31 2012, 14:04
Что-то вот такое надумалось. Оцените.
V6 - порог
сообщение Jul 31 2012, 17:54
Пользователь №: 45 710
Цитата(shkal @ Jul 31 2012, 12:23) *
Можно ли соорудить что-то из "палки и веревки"
Например, на вилке из двух токовых зеркал. Сигнал и опорное, соответственно, на эмиттеры нижнего зеркала (т.е. которое на паре NPN). Для нормальной работы схеме нужно дать небольшой начальный ток, заведомо больший утечек всех её компонентов.
Идея в том, что поскольку ток в вилке практически одинаковый, то точность ограничителя — это просто разность Uбэ NPN.
В популярных сборках, типа BC847BS/BC857BS, в корпусе просто разварено два отдельных кристалла, но они с одной вафли. Также, производятся, например, BCM847BS — по сути то же самое, но прошедшее дополнительный отбор на согласованность параметров.
shkal
сообщение Jul 31 2012, 19:17
вы не могли бы схему нарисовать, что-то не могу собразить
rudy_b
сообщение Aug 1 2012, 13:28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
...отрезающий все, кроме верхушки сигнала, которую и надо рассмотреть. Полоса частот до единиц мегагерц, амплитуда 1-5 вольт. Вносимая ошибка не более 2-4 мВ...
Это весьма серьезная задачка, особенно если это связано с метрологией. Если посчитаете - то вам нужна точность лучше 0.1% при полосе в несколько МГц. А это тут же потребует общей полосы в несколько сотен МГц при коэффициентах усиления более тысячи (без ОС). На коленке сделать трудновато будет, лучше правильных деталей дождаться.
alexkok
сообщение Aug 1 2012, 17:03
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Усилитель состоящий из двух дифференциальных каскадов, первый - на NPN с генератором тока, второй на PNP.
Резисторы обратной связи в эмиттерах.
Лучше на согласованных парах транзисторов.
Отдельный источник питания.
shkal
сообщение Aug 1 2012, 17:21
alexkok, тоже не совсем понял идею.
Вот какая мысль пришла в голову:
Вопрос в согласовании Uэб npn-pnp Q11-Q17 и немного разных (на величину тока через R11) токов через них
alexkok
сообщение Aug 1 2012, 20:59
Из: San Jose
Примерно так
сообщение Aug 2 2012, 04:49
У Вас нет времени даже на знаки препинания, а мне рисовать 4 транзистора?
Давайте так. Начните рисовать Вы, ведь это Ваша тема, а если и после того не сможете сообразить, как соединить два провода, я Вам подскажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
