51 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
_Артём_
сообщение Jul 26 2012, 15:08
Сообщение #571
Пользователь №: 17 322
Цитата(poganoe_lamerishe @ Jul 26 2012, 17:27) *
А совместим ли ваш eclipse с EmbSys? B выбран ли тип процессора?
Скажите, а как у вас с отладкой шаблонного кода?
Вроде нормально было.
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 26 2012, 15:30
Сообщение #572
Пользователь №: 66 052
А бог его знает. Версия эклипса - 3,7, но на сайте плагина написано только о проблемах версий старше 3,6 в сочетании с GDB (который я не использую). Тип процессора выбран, без этого структуру регистров было бы не видно вообще (и ошибка выдавалась).
AHTOXA
сообщение Jul 30 2012, 09:54
Сообщение #573
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Давно хотел спросить.
Эклипса ругается на макрос:
off(PIN_OUTPUT);
пишет: Invalid use of macro pasting in macro: _clrL.
Макрос объявлен так:
#define _clrL(port,bit,val) PDR##port##_P##port##bit##=1
#define _clrH(port,bit,val) PDR##port##_P##port##bit##=0
#define _clr(port,bit,val) _clr##val(port,bit,val)
Макрос рабочий, проверенный. Что в нём не нравится эклипсе?
ЗЫ. PIN_OUTPUT определён так:
#define PIN_OUTPUT        1, 4, L
AHTOXA
сообщение Jul 31 2012, 09:20
Сообщение #574
фанат дивана
Из: Уфа
Короче, вот так заработало:
#define _clrL(line) line=1
#define _clrH(line) line=0
#define _clr(port,bit,val) _clr##val(PDR##port##_P##port##bit)
#define off(x) _clr(x)
Что эклипсе не нравилось - так и не понял.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2012, 11:19
Сообщение #575
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Jul 31 2012, 12:20) *
Возможно - последние ## после bit
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 31 2012, 12:40
Сообщение #576
Забил на кейловский плагин (раз уж, видимо, кейл генерирует такой map-файл по которому потом шаблонный код криво виден).
Поднял отладку на yagarto с отладчиком j-link.
Новая проблема - программа не останавливается в main (точнее, не доходит). Вишу в hard_fault_handler (при этом установлены биты STKERR и IMPRECISERR регистра BFSR - не совсем понятно, с чего это вдруг). Все настройки для debug conftiguartion брал с сайта yagarto.
(Чтобы увидеть этот регистр, кстати говоря, пришлось в xml для EmbSys Registers ручками прописать его адрес, из коробки нема)
AHTOXA
сообщение Jul 31 2012, 14:16
Сообщение #577
фанат дивана
Из: Уфа
Точно! А фуджиковый препроцессор нормально это съедал. Интересно, кто из них прав? sm.gif
Canzo
сообщение Aug 10 2012, 06:43
Сообщение #578
Пользователь №: 72 457
Подскажите гуру, почему при компиляции в Эклипс в хэдере класа не узнает тип namespace?
Выдает: ./Include/dInput_hw.hpp:54:1: error: unknown type name 'namespace'
PS: ранее проект компилился в IAR, синтаксис должен быть правильный.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 10 2012, 06:49
Сообщение #579
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Код покажи...
Навскидку, может быть расширение файла .c и вызывается gcc?
Canzo
сообщение Aug 10 2012, 07:09
Сообщение #580
CODE
//* Discrete Input
//* ARM AT91SAM7X128 Serial I/O Low Level Driver
#if !defined(_dInput_hw_hpp_)
#define _dInput_hw_hpp_
//* CONFIGURATION CONSTANTS
#define IN0 (AT91C_PIO_PB27)
#define IN1 (AT91C_PIO_PB28)
#define IN2 (AT91C_PIO_PB29)
#define IN3 (AT91C_PIO_PB30)
#define IN4 (AT91C_PIO_PA8)
#define IN5 (AT91C_PIO_PA9)
#define IN6 (AT91C_PIO_PA10)
#define IN7 (AT91C_PIO_PA11)
#define IN8 (AT91C_PIO_PA12)
#define IN9 (AT91C_PIO_PA13)
#define IN10 (AT91C_PIO_PA14)
#define IN11 (AT91C_PIO_PA15)
#define IN12 (AT91C_PIO_PA16)
#define IN13 (AT91C_PIO_PA17)
#define IN14 (AT91C_PIO_PA18)
#define IN15 (AT91C_PIO_PB9)
#define INB_MASK (IN0 | IN1 | IN2 | IN3 | IN15)
#define INA_MASK (IN4 | IN5 | IN6 | IN7 | IN8 | IN9 | IN10 | IN11 | IN12 | IN13 | IN14)
#define _Nbr_dIn_Ports_ (16) // Количество входов в блоке дискретных входов
#define Nbr_dIn_Ports_Max (_Nbr_dIn_Ports_)
* FUNCTION PROTOTYPES
* CLASS DEFINITION
namespace nm_dInput
class CdInput
public:
CdInput(void); // конструктор
~CdInput(void); // деструктор
s8 dInput_Cfg (void); // конфигурирование порта ввода
s8 Init (void); // инициализация (полная перезагрузка)
s8 ReInit (void); // переинициализация (частичная перезагрузка без перебоя в работе)
s8 Update (void); // считывание и обработка данных принимаемых блоками дискретных входов
s32 Get_Sts (u8 Addr) const; // считывание буфера дискретного входа
s8 Get_EvntFlag (void); // считывание флага изменения состояния на входе
private:
u8 Nbr_dIn_Ports; // Количество входов в блоке дискретных входов
u32 dIn_In [Nbr_dIn_Ports_Max]; // Массив считанных данных со входов блоков
u32 dIn_Buf [Nbr_dIn_Ports_Max]; // Буферный массив считанных данных со входов блоков
u32 dIn_Sts [Nbr_dIn_Ports_Max]; // Массив обработанных данных со входов блоков
u8 dIn_Cnt [Nbr_dIn_Ports_Max]; // Массив счетчиков числа считываний входа
u8 dIn_EvntFlag; // Флаг изменения на входе
bool WE; // разрешение работы с экземляром класса - устанавливается если произведена инициализация
extern CdInput dInput; // объявление глобальной переменной
#endif
Компилятор Yagarto gcc
arm-none-eabi-g++
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 10 2012, 11:09
Причина редактирования: [codebox]для длинного кода!!!
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 10 2012, 07:13
Сообщение #581
Из: Волгодонск
ну попробуй сделать проект из одного файл main.cpp:
namespace N {}
class C {};
int main()
  return 0;
комментарии типа
Canzo
сообщение Aug 10 2012, 07:39
Сообщение #582
С одним main нормально. Грешен. И даже с классом в main.hpp в namespace {...} нормально.
По поводу комментариев согласен biggrin.gif - наследие предков.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 10 2012, 07:48
Сообщение #583
Из: Волгодонск
Поисключай лишнее. Может предыдущий include включает что-то кривое... Или может все таки режим компиляции C, а не С++ для того файла, при компиляции которого вылезает ошибка.
Canzo
сообщение Aug 10 2012, 09:45
Сообщение #584
Буду пробовать. Спасибо.
Aaron
сообщение Aug 13 2012, 10:06
Сообщение #585
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
я в такие файлы, где есть дефайны и для C, и для C++ файлов, всегда ставлю #ifdef __cplusplus. И проблемы бы не возникло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
