32 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
filmi
сообщение May 29 2012, 19:33
Сообщение #211
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(konpin @ May 29 2012, 18:59) *
КАК В ПРАВИЛАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ PCB-РЕДАКТОРА НАПИСАТЬ ПРАВИЛО НА МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛАТУ.ПЕРЕХОДНАЯ КП(Via) НА ВТОРОМ СЛОЕ ТОЛЬКО ОТВЕРСТИЕ(HoleSize) с зазором(Clearance) 0.4мм
Когдато писал подобное правило! Так не вспомню, чтото типа:
1) ViaSize < 0.5 ... (для виасов 0.2/0.5)
2) onLayer...
Щас не парюсь. Использую Via simple. И если надо удалить ободок на слоях где эти Via не используются - делаю это при генерации герберов (там галочка есть такая)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
konpin
сообщение Jun 27 2012, 16:16
Сообщение #212
Пользователь №: 72 071
[font="Arial"][/font]
Необходимо правило:
Есть плата вкоторой существуют слои для отвода тепла.Они расположены после TopLayer и
перед BottomLayer.Состоят из сквозных отв.(Hole) без КП.Вся остальная часть слоев занята
медью.Отступ от Hole до меди 0.4 или 0.5мм.
Написал правило для верхнего слоя без КП:
(ObjectKind = 'Via') And (Layer = 'Termo_TopLayer') And (Net = 'No Net') And (ViaDiameter = AsMM(0)) And (StartLayer = 'Termo_TopLayer') And (StopLayer = 'Termo_TopLayer')
Оно не работает. Не убирает КП на слое Termo_TopLayer. Где ошибка?
peshkoff
сообщение Jun 28 2012, 11:59
Сообщение #213
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Видимо ошибка в том, что слоя "Termo_TopLayer" не существует
Владимир
сообщение Jun 28 2012, 12:03
Сообщение #214
Пользователь №: 3 671
Может и существует.
А вот что одновременно стартовым и стоповым быть не может-- это точно
konpin
сообщение Jul 2 2012, 15:40
Сообщение #215
Цитата(Владимир @ Jun 28 2012, 16:03) *
Может и существует.
Владимир
сообщение Jul 2 2012, 18:28
Сообщение #216
И о чем та картинка говорит?
Только о том, что указанный слой существует.
Разрешенные Via по это картинке не определишь
konpin
сообщение Jul 31 2012, 16:55
Сообщение #217
А как выбрать тип Via Fullsteck? Где это сделать расскажите по пунктам.
filmi
сообщение Aug 1 2012, 06:33
Сообщение #218
Из: Украина
Может я не понял вашего вопроса...
Place Via -> Tab
Hypericum
сообщение Aug 5 2012, 13:26
Сообщение #219
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Хочу сделать полигон GND по всей плате сплошной, внутри платы в одном месте (окне) сетчатый (и без зазора между полигонами GND). Порядок заливки задал без проблем. Убрать зазор не получается.
1 вариант.
InPoly(GND)
InPoly(GND)
Same net, Min Clearence 0.
Пишет - Ошибка в правиле.
2 вариант. Через FSO задал
(ObjectKind = 'Poly') And (Net = 'GND')
Правило первое по приоритету, зазор между полигонами GND все равно 0,25мм (как по всей остальной плате).
3. Пробовал через FSO по имени полигона и по типу заливки/штриховки – все едино. Что делаю не так? Считаю, что многим пригодится.
Iptash
сообщение Aug 5 2012, 15:20
Сообщение #220
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Дай имя сплошному полигону например TOP1, даешь ему правило в Clearance через InNamedPolygon('TOP1') устанавливаешь зазор 0.
Hypericum
сообщение Aug 6 2012, 02:09
Сообщение #221
Из: Рыбинск
Спасибо, Iptash.
Задал правило
InNamedPolygon('NAME')
InPoly
Same net only, Minimum Clearence 0.
Для сетчатого (hatch) полигона в окне и остального сплошного (solid) сработало. Для обоих hatch пока нет, работаю.
Kir85
сообщение Aug 31 2012, 07:53
Сообщение #222
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
На плате два полигона на разных слоях с одинаковым именами (poly_in). Создал для них правило, которое регламентирует зазор от...(ниже список по приоритетам, см. рис. 003.jpg)
1. между полигоном и компонентом DD5
2. между полигоном и компонентом DD1
3. между полигоном и всем остальным
Как видно из рисунков (см. ниже), на один из полигонов это правило подействовало, а на другой нет.
nnalexk
сообщение Sep 3 2012, 06:18
Сообщение #223
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Подскажите как создать правило для того чтобы зазор между подсоединенным падом(через термобарьер) и полигоном был один. А зазор между неподсоединенным падом и полигоном другой.
сейчас в clearence написано inpoly ispad 0.5 мм И везе прорисовывается 0.5 При этом в правиле power plane connect style все параметры по 0.2 Но почему-то это невыполняется
Master of Nature
сообщение Sep 3 2012, 07:59
Сообщение #224
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Попробуйте сделать такое правило Clearence для Same Nets.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Dec 3 2012, 11:55
Сообщение #225
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
При разводке платы длина проводника адреса должна быть контролируемой только от вывода корпуса Xilinx Virtex до вывода разъема SODIMM_DDR, но в панели РСВ показывается общая длина этого проводника, включаю и длину проводника от разъема до резисторной сборки – см. рис.1.
Я попытался написать правило, что бы при построении «змейки» в режиме Interactive Length Tuning она выравнивалась только учитывая ее длину в определенных слоях и проверка DRC также считала длину проводника только в определенных слоях, но мое правило – рис. 2. не работает.
Прошу помощи – в чем моя ошибка? И возможно ли вообще написать такое правило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
