> получение данных от драйвера, как поступить
Dubov
сообщение Jul 31 2012, 18:49
Пользователь №: 72 052
Есть задача реализовать приём данных от драйвера. Драйвер периодически сообщает, что данные готовы (каждые 100 сэмплов) и приложение должно их забирать.
Боюсь такого случая: драйвер скажет, что есть смплы, но приложение не отреагирует сразу и пропустит несколько пачек сэмплов. Понятно, что в драйвере можно сделать буфер побольше, чтобы данные не потерялись, но как в приложении наверстать упущенное если неуспели вовремя? какие механизмы можно применить?
andrewlekar
сообщение Aug 1 2012, 04:44
Пользователь №: 25 163
Сделать двойной буфер. Один заполняется - драйвер сигнализирует приложению и переключается на другой. И так по кругу. Если приложение не успеет обработать буфер до следующего переключения, то ничего особо не сделать.
Zelepuk
сообщение Aug 1 2012, 19:51
Пользователь №: 60 464
Я хочу написать драйвер для ADE7880 и тоже опасаюсь, что данные могут теряться, если линукс не успеет отреагировать. Думаю просто можно сделать буфер побольше в драйвере, но непонятно как в случае пропуска данных по вине простоя линукса, искать пропущенные фрагменты? Есть ли какие-либо методы для "запоминания" места последнего чтения из буфера драйвера?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 1 2012, 20:05
Idle
сообщение Aug 1 2012, 20:49
Пользователь №: 3 874
так в методе read устройства и прибавлять к указателю прочитанное количество байт, указатель хранить в device private data, не вижу в чём здесь отличие от случая, когда данные успевают начитываться
а по теме треда, как наверстать упущенное - читать всё, что есть в буфере, пока там что-то есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.03426 секунд с 7
