4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Matlab&GLONASS&GPS, моделирование систем(диплом)
yes
сообщение Apr 9 2010, 16:53
Сообщение #31
Пользователь №: 1 640
моя профессиональная деятельность не относится непосредственно к обработке GPS сигналов, но так как достаточно долго работал рядом - слышал кое-что
в книжке Borre... (опять же прочитанной по диагонали)
уж очень просто он описывает следящие системы - в реальных приемниках ширина полосы меняется, вначале работает ЧАП, а потом ФАП.
то есть pullin это не некоторый термин, а процедура втягивания, когда сужаются полосы (чтоб не было как проилюстрировано - при широкой полосе шум, при узкой невозможность захватить)
ну и дискриминаторы по-другому делаются.
но книжка и код полезно и интересно посмотреть, спасибо
samurad
сообщение Apr 12 2010, 15:14
Сообщение #32
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Вы слишком много ожидали от приемника за $70. Учебное пособие по определению должно быть простым.
На самом деле, этот приемник работает с реалистичными сигналами после нескольких небольших доработок, я пробывал. Напр., та же ЧАП, когерентный и некогерентный накопители, поиск после временного срыва слежения, определение мощности шума и т.п. Разобравшись с ними, студент получает значительно больше знаний, чем если бы строго следовал инструкциям. Креатив рулит. yeah.gif
Не поделитесь рецептом продвинутого дискриминатора?
yes
сообщение Apr 18 2010, 13:09
Сообщение #33
я поискал учебные материалы - не нашел : "просрали все полимеры"
а у меня все-таки коммерческая тайна и все-такое, что открыто, а что нет - не знаю, так как не моя область
книжки отечественные : Липкина И. А, Вейцеля В. А, Жодзишского М. И,
так сказать школа МАИ
например
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/53447/
ну идея такая - накапливаются I, Q, dI, dQ (а не early/late), за эпоху, ну а по ним замыкается как петля ФАП, так и ССЗ
например, так сразу, почему dQ нельзя исключить, я и не могу вспомнить, а всяко дополнительные "гейты" в АЗИКе/ПЛИС
dX ные стробы могут быть всякой хитрой формы для борьбы с многолучевостью
и т.п.
то есть между "сферическим в вакуме" и реальным аппаратом обычно много мелких отличий
сообщение Apr 18 2010, 15:17
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Вставлю свои 5 копеек:
Книжка действительно неплохая. Приемник в виде модели для MatLab - работает довольно хорошо. По крайней мере, обработку записанного на самодельном макете сигнала выполняет (имею в виду слежение за сигналом).
ЧАП там не реализован, но она и не нужна для их модели. У них несколько более сложный этап поиска, чем обычно. На выходе блока поиска они формируют оценку несущей частоты с точностью, достаточной для работы ФАП. Поэтому промежуточный этап подстройки частоты не требуется.
Для тех, кого интересуют вопросы построения дискриминаторов и следящих фильтров в блоках ФАП/ЧАП/ССЗ могу порекомендовать книгу "ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования" под ред. Перова и Харисова. Интересная книга, но с непривычки может показаться излишне сложной после буржуйских трудов. Ну и за опечатками надо следить wink.gif
samurad
сообщение Apr 21 2010, 01:44
Сообщение #35
Из: Япония
Цитата(yes @ Apr 18 2010, 16:24) *
ну идея такая - накапливаются I, Q, dI, dQ (а не early/late), за эпоху, ну а по ним замыкается как петля ФАП, так и ССЗ например, так сразу, почему dQ нельзя исключить, я и не могу вспомнить, а всяко дополнительные "гейты" в АЗИКе/ПЛИС
1. Вы предлагаете использовать один и тот же дискриминатор в петлях ФАП (ФАПЧ) и ССЗ?
2. Под dX надо понимать приращение или производную?
3. Понятно, что для для борьбы с многолучевостью данный приемник не предназначен.
Если предположить, что отсутствуят многолучевость и интерференция (напр., в моделируемом сигнале), а есть шум (возможно негауссовый), конечная полоса приема (фильтр на входе) и ошибка дискретизации, на сколько лучше ваш дискриминатор различает ошибку частоты и задержки по сравнению с "normalized early - late"?
Напр., при С/Ш на 5 дБ меньше, при 50% большей ошибки дискретизации и т.п.
ЧАП там реализован в "программном" виде.
В цикле поиска после (де-)коррелятора стоит FFT от принятой несущей, которая уточняет оценку частоты, т.к. шаг поиска по частоте там выбран довольно грубый, 500 Гц.
В цикле слежения под именем "PLL" стоит ФАПЧ, которая по измеренному набегу фазы корректирует оценку частоты несущей и символов ПСП. (Частота изменения доплера для GPS спутника: +/-1 Гц/с прим.)
yes
сообщение Apr 23 2010, 09:43
Сообщение #36
дискриминаторы возможно разные, данные для них одинаковые - то есть в петле ФАП используются милисекундные (за эпоху) отсчеты, так же как и в ССЗ
то есть код частоты в фазовом NCO обновляется раз в милисекунду (ну а петлевой фильтр еще уже - герцы)
dI и dQ это как-бы производные, тоже накопленные за эпоху
Hayk25
сообщение Apr 27 2012, 21:27
Сообщение #37
Пользователь №: 71 610
Zdrastvuy dorogoy Pavel_I,
Ti mog bi mne pomoch imet informaciu
kotori naxoditsya v diskete knigi "A Software-Defined GPS and Galileo Receiver/a Single-Frequency Approach "?
Zaranee Spasibo!
Hayk25
сообщение Apr 28 2012, 07:12
Сообщение #38
Дорогие участники форума,
Если у кого нибуть есть дискета книги "A Software-Defined GPS and Galileo Receiver", то прошу помочь мне иметь MATLAB файлы.
И кроме того есть у кого MATLAB файлы (не связанны с этой книгой), для симуляции GPS коррелятора или приемника с помощью MATLAB ?
Большое Спасибо Hayk
Сообщение отредактировал Hayk25 - Apr 28 2012, 07:15
сообщение Apr 28 2012, 07:49
Сообщение #39
Из: Мск
https://github.com/kristianpaul/SoftGNSS
http://ccar.colorado.edu/gnss/
Hayk25
сообщение May 7 2012, 14:26
Сообщение #40
Благодарю очень. Ссылки очень помогли
Цитата(:-) @ Apr 28 2012, 11:49) *
BarsMonster
сообщение Jul 31 2012, 08:04
Сообщение #41
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
По теме - удалось снять образец GPS сигнала на TV-приемник (e4000+rtl2832) с активной антенной, и MatLab-скриптом отсюда
http://michelebavaro.blogspot.com/2012/04/...sdr-domain.html
увидеть правильные, видимые в данный момент спутники.
Потроха микросхем: zeptobars.ru
сообщение Aug 1 2012, 06:31
Сообщение #42
Из: Мск
А теперь попробуйте реализовать слежение за сигналом wink.gif Обнаружите неприятный сюрприз: данные при передаче по USB на комп периодически теряются. Непрерывный блок данных, передающийся без потерь, всегда меньше 50 мс (или даже ещё меньше...).
Поиграться с алгоритмами обнаружения можно, на большее этой игрушки не хватает...
Впрочем, если узнаете, как организовать непрерывную передачу данных - пишите sm.gif
BarsMonster
сообщение Aug 1 2012, 06:32
Сообщение #43
Из: Россия, Москва
Цитата(:-) @ Aug 1 2012, 08:31) *
А теперь попробуйте реализовать слежение за сигналом ;) Обнаружите неприятный сюрприз: данные при передаче по USB на комп периодически теряются. Непрерывный блок данных, передающийся без потерь, всегда меньше 50 мс (или даже ещё меньше...).
А разве это не зависит от sample rate? На 2.048М дропов нет, на 2.8М - есть.
сообщение Aug 2 2012, 05:56
Сообщение #44
Из: Мск
Игрался разными записями и своими и Michele´s, но в любом случае после 2-3 десятков мс работы ЧАП/ФАП + ССЗ происходит срыв... Единственное объяснение приходящее на ум - потеря данных при передаче.
сообщение Aug 18 2012, 20:12
Сообщение #45
Из: Мск
Похоже, что свисток все же может использоваться и для GPS сигналов...
proof link: www.gnss-sdr.org/documentation/gnss-sdr-operation-realtek-rtl2832u-usb-dongle-dvb-t-receiver
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
