8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе?
Integrator1983
сообщение Aug 1 2012, 09:58
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
А именно, в качестве резонансного дросселя они используют индуктивность рассеяния в силовом трансе, для чего его специально "плохо" наматывают.
Первичка и вторичка мотаются на двух соседних половинах каркаса.
Еще можно намотать первичку и вторичку на разных кернах сердечника. При этом еще и емкость межобмоточная сильно уменьшится. И зазор может быть не нужен.
Rst7
сообщение Aug 1 2012, 10:25
Сообщение #47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Намотать можно по разному. Хочется расчета вменяемого, ну никаких сил и желания нет на эксперименты.
Integrator1983
сообщение Aug 1 2012, 10:31
Сообщение #48
Из: Харьков
Если вменяемого, а не +- лапоть - FEM-моделирование.
SKov
сообщение Aug 1 2012, 10:40
Сообщение #49
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Хочется мотать на стандартных каркасах. Вот я с ужасом думаю, что мне сейчас придется клеить
какую-то самопальную перемычку на стандартном каркасе.. Вся красота пропадает..
У нас тут продают двухсекционные каркасы не для RM?
Rst7
сообщение Aug 1 2012, 10:45
Сообщение #50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я тоже над этим думаю. Немного FEMM я освоил, надо будет покопать в сторону расчета индуктивностей.
izerg
сообщение Aug 1 2012, 13:05
Сообщение #51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Секционные для RM бывают, но либо стоят дорого, либо заказывать надо нормоупаковку sm.gif
RM секции
SKov
сообщение Aug 1 2012, 13:45
Сообщение #52
Из: SPb
Секционные для некоторых RM доступны (http://www.chipdip.ru/product0/905107182.aspx и в Лепкосе можно купить)
но я как раз спрашивал о НЕ RM.
Цитата(Rst7 @ Jul 31 2012, 17:10) *
Я себе сделал в экселе расчет по AN-1160.
Попробовал я вашу программу.
Еще раз спасибо - вбивать все эти формулы - это целый день можно убить на это дело.
Немного поправил там, где Вам лень было округлять в бОльшую сторону с помощью =ОКРВВЕРХ(wink.gif)
Посмотрел еще раз результаты и понял, что я ничего не понимаю в расчете.
Вот смотрите сами (берем для надежности не результаты работы экселевского калькулятора,
а данные из апнота)
У них сначала расчитывается индуктивность первичной обмотки. Получается 600мкГ.
Затем неким образом они расчитывают количество витков первички для ETD49 (не из соображений требуемой индуктивности ).
Получают 36 витков. А теперь если мы в любой другой программе вставим 36 витков
для этого сердечника и посчитаем индуктивность, то получим результат в несколько миллигенри.
Как это прикажете понимать?
Rst7
сообщение Aug 1 2012, 14:27
Сообщение #53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Получают 36 витков.
Исходя из макс. допустимого поля сердечника расчет ведется. А уж получить из 36 витков нужную индуктивность - Ваша задача, путем внесения зазора в сердечник. Все правильно.
SKov
сообщение Aug 1 2012, 15:35
Сообщение #54
Из: SPb
Это была хорошая идея. Силовому трансу стало намного лучше - он просто холодный (5V@10A или 3.3V@15A).
Вообще, ваша программа заставила пересмотреть номиналы некоторых элементов схемы кардинально.
Изменения явно в лучшую сторону. Спасибо!
Rst7
сообщение Aug 1 2012, 15:51
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да это не моя программа, благодарить не за что. Просто набил формулы в Excel.
SKov
сообщение Aug 2 2012, 12:25
Сообщение #56
Из: SPb
А двухсекционная намотка оказалась просто кладом!
Ушел дроссель, который постоянно грелся..
E30/15/7 выдает ватт 40 без всяких нагревов каких-либо деталей. Т.е. 5V@8A - все холодное.
На 50 ваттах уже заметен нагрев самого трансформатора. Градусов 40-50.
Надо попробовать уйти на более высокую частоту..
SKov
сообщение Aug 2 2012, 21:51
Сообщение #57
Из: SPb
Продолжаю удивляться.
Взял двухсекционный фильтр UU16LF-152, перемотал одну секцию. Получил 5V@5A .
SKov
сообщение Aug 7 2012, 12:10
Сообщение #58
Из: SPb
Как правильно замерить индуктивность рассеяния?
Выход - обмотка со средней точкой. Выпрямитель на двух диода. Т.е. в каждый момент времени рабочей является
только одна половина вторички.
Если замыкать только половину вторички и измерять индуктивность рассеяния первички,
то получаем 20 мкГ. А если замыкать всю вторичку - то только 10мкГ.
Какое число нужно считать правильным и сравнивать с расчетной резонансной
индуктивностью в резонанснике?
Rst7
сообщение Aug 7 2012, 13:45
Сообщение #59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
У Вас слишком слабая связь между половинами вторичной обмотки. На самом деле измеряемое значение индуктивности практически не должно меняться. Как намотаны они и по сколько там витков?
SKov
сообщение Aug 7 2012, 15:41
Сообщение #60
Из: SPb
Намотано вроде как положено. В две косички(одновременно) по 8 жил. 5 витков на половине каркаса.
Первичка 14 витков в одну косичку по 4 жилы на второй половине каркаса.
В апноте нашел ответ на свой вопрос. Надо измерять инд.расс. при закороченных обеих половинках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
