3 страниц V  < 1 2 3 >
> Работа от источника стабильного тока?
perfect
сообщение Aug 1 2012, 10:50
Сообщение #16
Пользователь №: 55 932
Та не, это у меня такие представления, наверно, что источника тока в природе нет, есть источник напряжения с внутренним сопротивлением, или вместо сопротивления должен быть регулятор - "источник тока". sm.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 17:08
Сообщение #17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Tanya @ Aug 1 2012, 12:24) *
Конденсатор, от которого должно питаться вторичное (Ваше) оборудование, заряжается... Когда напряжение на нем выше порога, срабатывает полевик, коротящий мост - даем току течь...
Глупость, наверное?
Нет, совершенно не глупость.
Тоже думал о таком процессе, смутило только одно 5В при нагрузке 1,4Вт, это при трансформаторе тока, если посчитать через коєф. трансформации то 3,06В в линии., минус падение на 2х диодах и что делать с таким напряжением?.
Цитата(Microwatt @ Aug 1 2012, 13:19) *
Но это вносит какие-то искажения в первичную цепь. Нужно все-таки убедиться, что мы имеем дело действительно с генератором тока, а не напряжения. Я об этом сразу же спросил.
Предложенное Вами решение будет вырезать из первичного напряжения куски вольт по 50. Да и любое другое тоже, но форма искажений будет иная.
В ближайших несколько дней узнаю параметры на источник тока.
Tanya
сообщение Aug 1 2012, 17:19
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Это я так кокетничаю...
А вот Вас совсем никак не могу понять.
Напряжение Вы должны сами удобное выбирать.
stells
сообщение Aug 1 2012, 17:29
Сообщение #19
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(perfect @ Aug 1 2012, 14:33) *
Вот такая структура как первая мысля.
[attachment=70390:01.gif]
она же (похоже) и самая правильная (с трансформатором)
Сообщение отредактировал stells - Aug 1 2012, 17:31
Microwatt
сообщение Aug 1 2012, 17:49
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
V1 и R1 - типа источник тока. Наверное, там должен быть собственно источник, с внутренним сопротивлением или моделька источника токаи диодный мостик. А наше устройство этот ток нормально пропускает, и временами отбирает сколько нужно.
А, пардон, ток нагрузки больше входного тока.
L1 должен быть трансформатор, вместе с С1 - контур.
D1,L1 - лишнее. D1 нужно поставить вместо L1. Ключ на схеме должен отпираться как только напряжение на конденсаторе достигнет вольт 50-60. Может даже больше, просто нужно моделировать, учесть форму входного напряжения (тока).
А уж от С1 и получите ВЧ стабилизатором все что нужно. Уравняете токи и гальваноразвязку тоже получите.
Попытка решить все трансформацией или дросселями прямо на 400Гц бесперспективна. Таких громадных и дорогих дросселей и трансформаторов давно нет в живой природе.
сообщение Aug 1 2012, 19:00
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 22:53) *
Может быть в подобных ситуациях используются некоторые специфические приемы?
Хотелось бы источник напряжения выполнить прямоходовым с резонансным перемагничиванием
Ваша внутренняя идеологическая борьба понимаема, но тем не менее, Вы так и не сказали, чем же Вам не подходит тот самый "некоторый специфический приём" в виде наиболее подходящей для данного случая топологии преобразователя на первичной стороне — например, моста и обычного повышающего. Ведь при 1,4 Вт нагрузки у него на входе полная противоположность прямоходовому, а именно лучший случай.
Владимир
сообщение Aug 1 2012, 19:18
Сообщение #22
Пользователь №: 3 671
Дано:
на входе стабильный ток 0.5А, 400Гц.
на выходе требуется получит стабильное напряжение 14В, ток нагрузки 1,5А....0,1А (Рout=21...1,4 Вт).
Дело в том что источник тока нагружен на кабель длиной пару киллометров ( длина может меняться +- км)
напряжение от трансформатора тока плавает в диапазоне 69...4,5В,
для типового провода сечением 1.5мм (погонное сопротивление 16.6 Ом на километр)
Диапазон 2+- 1 километр это от 1 до трех километров. сопротивлении жилы от 16 до 50 Ом
При токе пол-ампера в проводе теряется от 8 до 25 вольт. С учетом преобразователя со 100% КПД на него нужно иметь не менее 14*1.5/0.5=42 вольта. Итого в начале кабеля должно быть не менее 25+42=67 вольт
Заказчик дает примерно правильные данные
Microwatt
сообщение Aug 1 2012, 19:37
Сообщение #23
Из: Запорожье
Какая-то несуразица по изложенным материалам.
Если нет возможности сформулировать профессионально и точно ТЗ, то нужно хоть подробно изложить имеющиеся достоверные сведения. Описать задачу, как она есть, возможно более полно.
Питание через трансформатор тока при сотне вольт входного - полная чепуха. Все на этом "трансформаторе тока" и упадет.
У меня почему-то сомнения, что сам термин ТТ понимается и применяется тут правильно. Если это линия дистанционного питания, то почему нельзя запитаться самым простым и естественным путем - сесть на линию параллельно?
Тут можно долго всем решать задачу с последовательным включением в линию , а потом окажется, что под трансформатором тока понимался трансформатор напряжения или еще что-то...
Не делается последовательное включение нагрузок в дистанционном питании. Это крайне невыгодно технически. Кто этого не понимает - заказчик, исполнитель или оба - другой вопрос.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 19:49
Сообщение #24
Из: г.Киев
Да нет, подходит. И вариант Tanya тоже подходит, похоже на ККМ. Я слушаю увожаемое сообщество, анализирую ответы, заметил особенность того что несколько разных людей которые невидели никогда друг друга могут предлогать очень пошожие решения. biggrin.gif
На самом деле у заказчика действительно установлен ТТ, включается в разрыв линии, так уж сложилось исторически. Токовую линию отменять никто не будет, а вот включится параллельно никто не запрещает. Почему так неделали раньше, я незнаю.
Владимир
сообщение Aug 1 2012, 19:59
Сообщение #25
Ну в общем да.
Сильно смахивает на каротажные приборы. Некоторые используют и частоту такую, и верхний диапазон по питанию. на входе кабеля, и питание током. Только вроде там постоянная мощность потребляется и нет смысла в преобразователе с высоким динамическим потреблением по току.
Достаточно просто ток запустить в кабель
Microwatt
сообщение Aug 1 2012, 20:26
Сообщение #26
Из: Запорожье
Ну так что, параметры этой линии совсекретны? Можно там безболезненно отнять вольт 60? И точно ли нельзя сесть параллельно на напряжение да не мучиться ? Правда, какой-то ток мы отберем, тут уж никуда не деться.
Просто часто бывает, что работа сделана, изделие "зонтик" готово. Отлично складывается и раскладывается по команде брелка, играет 128 мелодий, но тут заказчик вспоминает, что оно еще и воду не должно пропускать при дожде.
Так я не желаю ТС попасть в эту ситуацию.
Tanya
сообщение Aug 2 2012, 03:38
Сообщение #27
Это потому так раньше не делали, что понимали, что к генератору напряжения нагрузки нужно подключать параллельно, а к генератору тока - последовательно. По причине более лучшего образования. И ружья кирпичом не чистили. И "не" с глаголами не сливали.
MikeSchir
сообщение Aug 2 2012, 08:11
Сообщение #28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Делали мы, давно, генератор тока для проводной линии связи (очень длинной, наверное rolleyes.gif ) там на каждом "километре" усилитель, а питается каждый от стабилитрона, включённого последовательно. Таких штук 10 в линии, а может и больше, напряжение холостого хода около 200 В.
Microwatt
сообщение Aug 2 2012, 08:28
Сообщение #29
Из: Запорожье
Ну и какой в этом смысл?
Постоянно терять мощность на стабилитронах, независимо от нагрузки? Питаться напряжением 200, где и 20-40 хватило бы?
Tanya
сообщение Aug 2 2012, 08:47
Сообщение #30
Есть смысл иногда. Вот если одно устройство заколдобится и закоротит, то остальные будут работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
