> Не могу понять, как именно работают регистры
ZhukV
сообщение Aug 2 2012, 06:12
Пользователь №: 72 921
Вот есть простенький код:
#include <tiny13a.h>
void main(void)
    DDRB = 0b00000001;
    PORTB = 0b00000001;
    while (1) {
        if (PORTB.4 == 0) {
            PORTB.0 = 1;
        else {
            PORTB.0 = 0;
Идея такова: Свтодиод светиться на пине 0. Когда я подаю сигнал (логическую еденицу) на пин 4, то он должен погаснуть. Проверяю в цыкле.
Но код не работает на контроллере. Для проверки, пин4 соединял вместе с VCC.
hd44780
сообщение Aug 2 2012, 06:17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
И не будет работать. У тебя ошибка. Надо проверять так:
if (PINB.4 == 1)
И ногу соединять с vcc надо через резюк типа 1кил....
А самое нормальное - включить на 4-й ноге pull-up, а ногу в лоб к земле кнопкой:
PORTB = 0b00010001;
if (PINB.4 == 0)
{ // кнопку нажали
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 2 2012, 06:22
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ZhukV
сообщение Aug 2 2012, 06:29
hd44780, ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Работает.
Но остались вопросы. Почему нудно ногу подсойденять через резистор? Пытался без него, то какие-то глюки ))
Какая разница между PORTB.4 и PINB.4?
Попробывал с pull-up резистором, тоже все ОК. Значит pull-up резистор можно настроить на всех пинах?
hd44780
сообщение Aug 2 2012, 06:32
Из: Донецк, ДНР
Там на пине нету входных токоограничительных резисторов. Поэтому надо перестраховаться. Чтоб козы не было и чтобы порт не сгорел rolleyes.gif .
Поэтому я всегда кнопки к земле цепляю.
PORTB - выходной регистр. Считаешь всегда то, что сам в него запишешь. После сброса или запуска там всегда 0x00.
PINB - регистр, отражающий состояние ног. Для ног, настроенных на OUT, читать бессмысленно, там будет то же, что и в соотв. битах PORTB.
Но т.к. у тебя нога на вход, то PINB отражает состояние ноги. А PORTB для таких ног включает/выключает внутренний pull-up. И считывая PORTB.4 ты и получил не состояние ноги, а состояние этого pull-up-а.
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 2 2012, 06:34
(с) Мария Эдуарда
ZhukV
сообщение Aug 2 2012, 06:43
Спасибо! Хоть теперь стает все намного понятней!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
