> 16-ти, 24-х, 32=битный SPI на атмега, Возможно ли?
inventor
сообщение Jul 31 2012, 21:57
Пользователь №: 42 748
атмеговский SPI всего 8 бит
очень хочется передавать за раз в два-три раза больше,
пробую в обработчике прерывания (слейва) читать
дата регистр типа
byte[0] = SPDR;
byte[1] = SPDR;
byte[3] = SPDR;
итд.
в мастере передаю эти 24 бита за одну посылку и одним CS -
то есть перед перечаей ставлю CS, после передачи всех 24 бит убираю.
получаю в сейве правильно все, но что то меня сомнения гложат что так неправильно делать.
кто подскажет насчет этого?
_Pasha
сообщение Aug 1 2012, 07:24
Пользователь №: 29 509
Наоборот, всё правильно.
ЦС как раз взводится ручками и в данном случае это ой как хорошо. sm.gif Сложнее было, если б управлялся "продвинутой" периферией
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 1 2012, 07:25
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2012, 07:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (inventor @ Aug 1 2012, 00:57) *
Идея верная, еще полезно отловив неактивное состояние CS выключить/включить SPI чтобы восстановить синхронизацию если вдруг она сбилась из-за помехи.
Палыч
сообщение Aug 1 2012, 08:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(inventor @ Aug 1 2012, 01:57) *
пробую в обработчике прерывания (слейва) читать дата регистр типа
byte[0] = SPDR;
byte[1] = SPDR;
byte[3] = SPDR;
итд.
....кто подскажет насчет этого?
Вот-так и читаете, не проверяя: "а, были ли второй и третий байты приняты устройством ?"
Даже немного странно, что такое работает... Вероятно, скорость передачи - максимальная.
Да, и с флагом SPIF - непонятно... По приёму первого байта и переходу на обработчик прерывания он будет сброшен... А, по приходу второго и третьего байта - кто этот флаг сбросит?
_Артём_
сообщение Aug 1 2012, 10:37
Пользователь №: 17 322
Согласен, что как-то странно это выглядит.
Никто не сбросит.
ILYAUL
сообщение Aug 1 2012, 16:55
Пользователь №: 33 339
_Артём_Никто не сбросит.
inventor пробую в обработчике прерывания .......получаю в сейве правильно все
SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector.
Он тои раза и входит в обработчик, я думаю что он сократил код
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Aug 1 2012, 17:30
Я так понял, что входит он в прерывание по spi именно один раз.
Если три раза, то чем вариант ТС отличается от стандарного?
ILYAUL
сообщение Aug 1 2012, 17:38
Так всегда же можно посидеть в прерывании , если знаешь количество необходимых байт . Вошёл и сиди пока все не примешь, просто можно и так написать обработчик. Но конечно лучше позырить весь код обработчика
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Aug 1 2012, 18:22
Типа такого:
unsigned char byte_conter=0;
while (byte_conter<SPI_BYTE_QTY) {
    while ((SPSR&(1<<SPIF))==0)
    spi_rx_buffer[byte_conter++]=SPDR;
Так сойдёт наверное.
inventor
сообщение Aug 2 2012, 13:36
на avr freaks задал такой же вопрос-несколько противоречивых мнений.
но как я понял если первый байт принимается в прерывании то второй и третий нужно принять после проверки
ожидания готовности бита данных в буфере.
как то так.
но я не стал испытывать судьбу и просто написал State mashine для приема
трех байт в обработчике прерывания.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ic&t=123491
_Артём_
сообщение Aug 2 2012, 13:59
Может я ошибаюсь, но прерывание spi произойдет сначала от перехода в 0 линии SS. То есть читать ещё рано - данных нет, можно записать в spi байт для передачи и потом ждать приёма байта от master-а.
Dikoy
сообщение Aug 2 2012, 17:17
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
А зачем ждать В прерывании?
Если приём быстрый, на максимальной частоте, есть смысл вообще отказаться от прерываний. Как раз пока новый адрес ячейки вычислится, байт и уйдёт. А если медленно, то по указателю и побайтно.
_Артём_
сообщение Aug 2 2012, 17:40
А на изменение SS как успеть отреагировать?
Там вычислятся нечему - адрес первого байта - константа, а дальше можно просто делать ST с постинкрементом.
Dikoy
сообщение Aug 2 2012, 18:23
Но вообще я говорил про мастера.
Чтобы сделать на ST на СИ, надо объявлять указатель. Иначе никакого инкремента не будет, будет каждый раз загрузка адреса.
ILYAUL
сообщение Aug 3 2012, 03:50
Это правило для мастера. Если SS как вход и появляется лог.0 , то произойдёт прерывание. К мастеру кто-то хочет достучаться. Ну а обычно
When a serial transfer is complete, the SPIF Flag is set.
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
