> Пайка SMD, помогите решить делемму!, Возник спор на производстве
Serge_KK
сообщение Aug 3 2012, 07:36
Пользователь №: 73 000
С производственниками возник спор, суть в следующем: осуществляем СМД монтаж плат кнопок управления, там ставится СМД-разъем. Боковые контактные площадки на плате под разъем большие, а отверстие в трафарете - строго по выводам элемента, в результате на выходе из печки большая часть контактной площадки остается открытой! Подскажите, по стандарту обязательно ли закрывать открытую площадку припоем? Если не трудно, можно ответ с цитатой или ссылкой на какой-нибудь документ или стандарт по монтажу печатных плат? Монтажникам на линии лень этим заниматься. До слюней спорим с начальником производства о необходимости этого! Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Serge_KK - Aug 3 2012, 07:38
tAmega
сообщение Aug 3 2012, 08:33
Из: НН
Пользователь №: 43 639
А чего спорить, вот статья о коррозии меди. Луженая служит дольше, нелуженая корродирует быстрее.
http://www.okorrozii.com/korrozia-medi.html
Если монтажникам лень лудить, купите им антикоррозийный лак. Запаяли разъем, пшикнули сверху и все, вопрос закрыт.
Уверен, пшикнуть на разъем лаком не сильно добавит работы монтажникам.
пользователь отключен
vicnic
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Берите стандарт IPC-7525, откройте на странице 3 и укажите на рекомендации по вскрытию окон в трафарте в зависимости от вида компонента.
Если не понимают, то пишем докладную руководству с указанием на стандарты, включая IPC-610.
ЗЫ: убрал лишнее цитирование
Сообщение отредактировал vicnic - Aug 3 2012, 08:47
alexvu
сообщение Aug 3 2012, 09:41
Пользователь №: 68 299
Разъем контачить не будет, если на него пшикнуть.
А плата не позолоченная случайно?
elman
сообщение Aug 3 2012, 11:20
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Еще, хоть и без ссылок на документы, SMD-разъемы, особенно угловые, страдают недостаточной механической прочностью крепления к плате. Полностью запаянная площадка в данном случае улучшила бы ситуацию. А вообще на фото IMHO банальный брак и спорить тут неочем, надо принимать меры (про докладную уже писали).
Serge_KK
сообщение Aug 3 2012, 11:31
Спасибо за совет! Погуглю на предмет возможности использования в дальнейшем!
Спасибо за стандарт, а Вы не ошиблись? Может на 13-й странице а не на 3-й?
Нет, что Вы =)
Ну, до докладных и служебок не дошло конечно! Со скрежетом, но запаяли!
vicnic
сообщение Aug 3 2012, 11:42
Если смотреть страницы документа в углах, то 3-я. Если страницы pdf документа, то на 9-й (всего 28).
Там есть таблица с рекомендациями.
Общими словами: окно в трафарете желательно максимально близко к размеру площадки, чтобы хватило пасты для создания надежной галтели.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 3 2012, 12:29
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вот поэтому нужно отдавать гербер-файлы! Где площадка, вскрытие от маски и окно в трафарете заданы вами. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Serge_KK
сообщение Aug 3 2012, 12:47
Трафарет присылает заказчик, сами мы его не изготовляем!
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 3 2012, 12:56
Заказчик-телепат. Круть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
