> Что лучше, большие зазоры или толстые проводники ?
_SVP_
сообщение Aug 3 2012, 08:33
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Собственно развожу плату под фотоспособ, планирую заказать вывод пленки в типографии.
(текстолит с фотослоем купил в ПЛАТАНе, сиреневенький такой, непонятно правда чем проявлять, позитивный он или негативный итп)
Корпус МК - TQFP64, взял шаблон для sprint layout, между выводами 0.2мм, сами выводы 0.6мм.
Напечатал, приложил, вроде совпадают с ногами чипа, есть небольшие площадки по краям ног.
Это нормально ?
Какой толщины дорожки вести от чипа ? Ведь чем они будут тоньше, тем больше будут зазоры, и наоборот.
Вначале что-то я аж 0.3 начал использовать. Сейчас смотрю, и 0.5 влезут спокойно, но зазоры станут меньше.
Монтаж не слишком плотный, место я в целом не очень экономлю.
yrbis
сообщение Aug 3 2012, 08:44
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
http://rezonit.ru/urgent/ml/index.php
_SVP_
сообщение Aug 3 2012, 08:47
Из: Moscow
Цитата(yrbis @ Aug 3 2012, 12:44) *
Заказывать на производстве одну плату полупрототип мне как-то "не очень".
Очевидно, что для них нет разницы, вопрос в том, что лучше при изготовлении в "кустарных" условиях.
kovigor
сообщение Aug 3 2012, 08:49
Пользователь №: 56 295
Это нормально ?
Да, нормально.
Я стараюсь использовать дорожки шириной как минимум 0.254 мм., и такие же зазоры. В крайнем случае - 0.2 мм/0.2 мм. Многолетний опыт показывает, что сделать хорошую плату с параметрами, меньшими, чем 0.2/0.2, крайне трудно, а смонтировать ее без коротышей и того труднее ...
_SVP_
сообщение Aug 3 2012, 09:02
Из: Moscow
Цитата(kovigor @ Aug 3 2012, 12:49) *
Да, нормально.
Тут другой вопрос.
Вот есть у меня контакт 0.6, между ними зазор 0.2.
Что лучше, проводники 0.6, зазор 0.2 ?
Проводники 0.2, зазор 0.6 ?
Проводники 0.4, зазор 0.4 ?
Проводники 0.5, зазор 0.3 ?
Tanya
сообщение Aug 3 2012, 09:14
Пользователь №: 12 883
Цитата(_SVP_ @ Aug 3 2012, 13:02) *
Тут другой вопрос.
Чтобы потом не скоблить плату можно и площадки немного меньше сделать. Я обычно в таких случаях делаю короткую тонкую дорожку в непосредственной близости от ножек, а потом расширяю и дорожки и зазоры веером.
Так снижается вероятность существенных дефектов. Тем более, что качество фоторезиста Вами не опробовано. А можно и это сделать. Нарисовать маленький веер и попробовать, что получится.
kovigor
сообщение Aug 3 2012, 09:18
Цитата(_SVP_ @ Aug 3 2012, 12:02) *
Тут другой вопрос.
Исходя из ширины ножки чипа выберите вариант 2 или 3. Вариант 1 плох однозначно,
Alexashka
сообщение Aug 3 2012, 12:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Мне лично вот этот видеоурок понравился. Все химикалии -из "пятерочки". А самое прикольное -проявляет фоторезист "Кротом" sm.gif
Microwatt
сообщение Aug 3 2012, 16:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Площадки берутся из рекомендованных под корпус и дорожки не уже. Тут и вопросов вроде нет.
А дальше - побыстрее разводите в стороны дорожки, не злоупотребляйте предельными технологическими возможностями в узких местах.
maksimp
сообщение Aug 14 2012, 18:32
Пользователь №: 66 023
Почему? Дорожки вполне можно уже площадок.
Хотя конкретно в данном случае я бы сделал и площадки и дорожки 0,4, и зазор тоже 0,4.
Kaligooola
сообщение Aug 17 2012, 08:13
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
А почему никто не вспоминает, что зазоры выбирают не только их технологических возможностей производства, но еще они зависят от максимального напряжения между двумя проводниками. А ширина дорожек выбирается исходя из максимального тока в цепи. Для МК это несущественно (невысокие напряжения и сравнительно небольшие токи), но все же помнить об это нужно.
Из опыта, делать очень малый зазор между всеми проводниками не стоит. Одно дело когда непротрав в одной точке на плате, а другое когда их много и по все длине дорожки. Для ЛУТ 0,2/0,2 мм зазор/дорожка можно делать если будет новый раствор для травления. Хотя по возможности я делаю такое только возле микросхем. 0,3/0,3 делается уже гораздо легче. И без надобности зазор делать меньше 0,3 я бы не стал, раздвигая где возможно проводники.
Stepanov
сообщение Aug 20 2012, 23:35
Пользователь №: 46 143
Верной дорогой идете, товарищ!
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/meta...aktivatora.html
Сейчас ЛУТ поет последние песенки, прогрессивные массы активно осваивают металлизацию отверстий, светоотверждаемые маски, химическое лужение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8...7&start=200
Наиболее выдающее деятели уже гтовятся к производству многослойных плат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
