> Защита входа АЦП от перенапряжения
soapmaker
сообщение Jul 12 2012, 18:41
Пользователь №: 66 260
с выхода предусилителя биполярный, дифференциальный сигнал идет на вход ацп Ad7718
нормальный диапазон сигнала +- 200 мв, но ежели неправильно подключить датчик то на выходе усилка может быть до 14 в дифф сигнала. , на ацп же согласно датащиту дозволяется подавать не более 5в, чтобы случайно не спалить АЦП нужно как то защитить вход.
из вариантов - поставить три сдвоенных сапрессора, (один между дифф входами и с каждого входа на землю)
но вот что то сапрессоров на 3 - 5 вольт не нашел, не знаю есть ли такие. точно есть стабилитроны, сгодятся ли они в защиту ?
не станут ли стабилитроны дополнительным источником шума ? если скажем стабилитрон будет на 3 вольта, а сигнал 200мв
еще стабилитроны медленнее чем сапрессоры, вот интересно что вперед случится, испортится АЦП от подачи 14 вольт на вход или успеет открыться стабилитрон ?
Сообщение отредактировал soapmaker - Jul 12 2012, 18:42
- soapmaker   Защита входа АЦП от перенапряжения   Jul 12 2012, 18:41
- - Rockstein   Цитата(soapmaker @ Jul 12 2012, 22:41) с ...   Jul 12 2012, 23:17
|- - Меджикивис   Цитата(Rockstein @ Jul 13 2012, 03:17) То...   Jul 16 2012, 04:39
|- - _yura_   Цитата(Меджикивис @ Jul 16 2012, 07:39) К...   Aug 3 2012, 09:12
|- - Victor®   Цитата(_yura_ @ Aug 3 2012, 12:12) Я встр...   Aug 3 2012, 09:41
- - VCO   Диоды не Шоттки, а обычные или импульсные кремниев...   Jul 13 2012, 05:38
|- - Rockstein   Цитата(VCO @ Jul 13 2012, 09:38) Диоды не...   Jul 13 2012, 05:58
|- - VCO   Цитата(Rockstein @ Jul 13 2012, 08:58) Ту...   Jul 13 2012, 08:52
|- - Rockstein   Цитата(VCO @ Jul 13 2012, 12:52) У ТС сиг...   Jul 13 2012, 19:29
|- - VCO   Цитата(Rockstein @ Jul 13 2012, 22:29) Мн...   Jul 15 2012, 14:40
- - Plain   Цитата(soapmaker @ Jul 12 2012, 21:41) еж...   Jul 13 2012, 06:32
- - soapmaker   а диодная защита годится для биполярного сигнала ?...   Jul 13 2012, 07:35
|- - ms1   Каюсь, невнимательно прочитал тему: Цитата(soapmak...   Jul 14 2012, 10:28
|- - Plain   Цитата(soapmaker @ Jul 13 2012, 10:35) ле...   Jul 14 2012, 11:38
- - Nixon   Параллельно-встречно включенные Low leakage диоды ...   Jul 13 2012, 08:08
- - ms1   Цитата(soapmaker @ Jul 12 2012, 21:41) но...   Jul 14 2012, 10:00
- - Herz   Зачем ему специальные усилители?! Человеку бан...   Jul 14 2012, 10:21
- - soapmaker   от этого усилителя пришлось отказаться поскольку з...   Jul 16 2012, 11:13
- - Alexashka   Цитата(soapmaker @ Jul 16 2012, 15:13) со...   Jul 18 2012, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
