> Пайка SMD, помогите решить делемму!, Возник спор на производстве
Serge_KK
сообщение Aug 3 2012, 07:36
Пользователь №: 73 000
С производственниками возник спор, суть в следующем: осуществляем СМД монтаж плат кнопок управления, там ставится СМД-разъем. Боковые контактные площадки на плате под разъем большие, а отверстие в трафарете - строго по выводам элемента, в результате на выходе из печки большая часть контактной площадки остается открытой! Подскажите, по стандарту обязательно ли закрывать открытую площадку припоем? Если не трудно, можно ответ с цитатой или ссылкой на какой-нибудь документ или стандарт по монтажу печатных плат? Монтажникам на линии лень этим заниматься. До слюней спорим с начальником производства о необходимости этого! Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Serge_KK - Aug 3 2012, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
