> Фиксировать прохождение датчика над определенным участком, Вопрос теоритический, но примеры приветсвуются.
Сурикат
сообщение Aug 2 2012, 21:35
Пользователь №: 72 993
Оговорюсь сразу, моя основная область - разработка ПО. Об электронике имею очень поверхностное представление, ограниченной пайкой мультивибратора 10 лет назад и цеплянию светодиодов к МК. Постараюсь описать задачу корректно на сколько удастся, но где-то могу ошибиться (возможно, довольно грубо). Вопрос, на данный момент, скорее теоритический, но практические примеры будут так же интересны.
Имеется объект, который перемещается по определенному пространству (дороге). Необходимо фиксировать момент прохождения определенных участков этого пространства. Сами участки представлены узкими (до 20-30см) полосами, по всей ширине дороги (от края до края, от 5 до 20 метров). Фиксировать прохождение нужно на самом объекте (т.е. на дороге передатчик, на объекте приёмник). Самих участков может быть несколько, но хотя бы 4 уникальных (что бы можно было точно определить какой именно участок из 4х пройден).
Какие возможны варианты решения задачи? На ум приходит построить передатчик с антенной в виде длинного "штыря", который укладывается под покрытие, и транслирует постоянно сигнал на определенной частоте и невысокой мощности - что бы приём был не дальше 50см от этого "штыря". Соответственно приёмник ждёт сигнал на заданной частоте, и сигнализирует в момент получения сигнала. В дальнейшем сигнал уходит на МК и там обрабатывается.
Пытался найти готовые решения, но практически все приёмо-передатчики бъют на 20-30 метров и более (вместо нужных 50см), и излучают сигнал из точки по радиусу (когда нужно, по узкой и длинной области).
Возможно ли подобное решение в принципе? Какие технические сложности могут возникнуть? Если не возможно, то какие-то иные варианты решения задачи возможны? Возможно есть какие-то готовые решения?
- Сурикат   Фиксировать прохождение датчика над определенным участком   Aug 2 2012, 21:35
- - Taradov Alexander   Не достаточно данных. Например магнит в дороге и г...   Aug 2 2012, 23:35
- - arttab   уж очень расплывчато... самое простое и дешевое ...   Aug 3 2012, 01:06
- - Plain   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 00:35) Поста...   Aug 3 2012, 03:54
- - Сурикат   Отлично. Критика есть, значит конкретизирую задачу...   Aug 3 2012, 09:50
|- - Plain   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 12:50) сигна...   Aug 3 2012, 10:47
|- - Сурикат   Цитата(Plain @ Aug 3 2012, 13:47) Это рег...   Aug 3 2012, 12:51
|- - muravei   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 16:51) Но, в...   Aug 3 2012, 13:35
|- - Plain   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 15:51) Нет т...   Aug 3 2012, 15:41
- - яман-тау   Может применить графическую кодировку на поверхнос...   Aug 3 2012, 11:48
- - muravei   Покрасить дорогу в зебру , и подсчитывать полоски.   Aug 3 2012, 12:04
- - _Pasha   Зебра со включениями металлического порошка, емнип...   Aug 3 2012, 14:23
|- - Ruslan1   полностью поддерживаю всех кто говорил об оптике и...   Aug 3 2012, 15:56
- - Microwatt   Да куча решений существукет давно. Например, это п...   Aug 3 2012, 16:14
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Aug 3 2012, 19:14) GPS...   Aug 3 2012, 17:13
- - Сурикат   Вижу, что решение много. Добавлю конкретики к зада...   Aug 3 2012, 17:31
|- - Plain   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 20:31) свето...   Aug 3 2012, 17:39
|- - Сурикат   Цитата(Plain @ Aug 3 2012, 20:39) Пояснит...   Aug 3 2012, 18:51
|- - kovigor   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 21:51) Но во...   Aug 3 2012, 21:41
||- - Сурикат   Цитата(kovigor @ Aug 4 2012, 00:41) Залож...   Aug 3 2012, 22:31
||- - Microwatt   Цитата(Сурикат @ Aug 4 2012, 01:31) Вопро...   Aug 3 2012, 23:20
|||- - Сурикат   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2012, 02:20) Воп...   Aug 4 2012, 06:48
|||- - Microwatt   Цитата(Сурикат @ Aug 4 2012, 09:48) Сколь...   Aug 4 2012, 11:51
||- - _Pasha   Цитата(Сурикат @ Aug 4 2012, 01:31) Вариа...   Aug 3 2012, 23:21
|- - Plain   Цитата(Сурикат @ Aug 3 2012, 21:51) датчи...   Aug 4 2012, 07:03
- - _Pasha   Тогда всё ясно: по принципу RFID и надо.   Aug 3 2012, 18:54
- - stells   звуковые/ультразвуковые излучатели разных частот в...   Aug 4 2012, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
