2 страниц V  < 1 2
> По поводу компонентов в Pcad..., на Э3
Morbidol
сообщение Apr 26 2006, 09:00
Сообщение #16
Из: Невинномысск
Пользователь №: 16 349
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 26 2006, 12:51) *
Цитата(Morbidol @ Apr 26 2006, 09:17) *
но еси на вашем сиволе вижу что основное поле 7,5 мм вместо положенных 10, то о чем говорить,
Cм ГОСТ 2.743-91 п.2.17.
Накаких мм там нет. Определяется только шириной надписи. А размеры в мм были очееень давно... ГОСТы, знаете-ли тоже меняются...
Да шо ви говорите glare.gif , вот выдержка из того же ГОСТа:
УГО элементов цифровой техники имеют форму прямоугольника. УГО элемента может содержать основное и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны от основного (рис. 2.3). Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа помещенных в них знаков
(меток, обозначения функции элемента), по высоте — от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях.
Ширина основного поля
должна быть не менее 10 мм, дополнительных — не менее 5 мм
[u]
Никогда не плачь, просто помни.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 26 2006, 09:05
Сообщение #17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А вы не путаете ГОСТ 2.743-82 с ГОСТ 2.743-91???
Так ГОСТ 2.743-82 уже давно не действует...
(http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=112)
Скачайте и посмотрите сами:
http://crutch.fatal.ru/files/books_GOSTs/2.743-91.rar
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Morbidol
сообщение Apr 26 2006, 10:53
Сообщение #18
Из: Невинномысск
Странно весьма странно, посмотрел в 4-ех разных источниках про размеры основного поля, говориться в двух, первая книжка: Усатенко, Караченюк, Терехова "Выполнение электрических схем по ЕСКД" Издательство Стандартов 1989 год ГОСТ 2.743-82 , где была приведенная мной цитата, 2-ой источник эта же книжка только в электронном виде, но там указан почему-то 91-ый год с тем же текстом. В других двух, скачанная у вас pdf где про мм не говориться и еще одна книжка у меня 85 года, где про мм тоже ничего не сказано хотя тоже нахывается ГОСТ 2.743-82. Чему верить???? blink.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 26 2006, 13:10
Сообщение #19
Тексту ГОСТа.
Берете ГОСТ, лезете сюда
http://www.vniiki.ru/catalog_v.asp?page=1
Вводите номер ГОСТа и смотрите его статус и какие изменения приняты, затем смотрите в свой ГОСТ и смотрите в нем год и какие изменения в него внесены. Далее два варианта: верить, искать новый.
Например посмотрите http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=111 (там видно, что есть изменения)
PS По поводу книжек о ГОСТах... ФТОПКУ!!! Ибо вашем же случае видно, что номер госта поменяли, а текст переверстывать не стали...
И книжки эти делались что бы дать литературу в учебные заведения, что бы не давать им официальные тексты ГОСТов, ибо их потом сопровождать надо было-бы (изменения и пр.), а на это денег надо...
Morbidol
сообщение Apr 27 2006, 06:27
Сообщение #20
Из: Невинномысск
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 26 2006, 17:10) *
Тексту ГОСТа.
Ладно все это хорошо, выяснили вопросы с ГОСТами. Буду теперь ориентироваться на них, и также делать основное поле 10 мм, мне просто так удобное и особого желания нет переделывать старые символы.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 27 2006, 08:12
Сообщение #21
А переделывать ничего и не требуется. УГО с 10мм основным полем ГОСТу не противоречат. Можете и дальше продолжать делать их в тех же пропорциях.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
