4 страниц V   1 2 3 > »
> Одноразовый UART в AVR, Отправляет данные корректно только 1 раз..
Dikoy
сообщение Aug 2 2012, 18:17
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
IAR 4.30, ATmega640.
Структура. Надо её всю слить в UART.
Беру указатель на начало и попёр. Вроде всё правильно. Но отправляется корректно она только первый раз, а потом идёт мусор.
CODE
#pragma pack(1)
typedef struct
unsigned char Length;
unsigned char Cmd;
unsigned char ADC1[ADCBUFSISE]; // ADCBUFSISE == 18
unsigned char ADC2[ADCBUFSISE];
unsigned char ADC3[ADCBUFSISE];
unsigned char crc_h;
unsigned char crc_l;
} Response_str;
#pragma pack()
Response_str TransmisionFrame;
unsigned char *pUart0_tx_pointer;
void USART0_Transmit( unsigned char data ) {
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
// инициирую отправку пакета раз в 2 секунды, пакет отправляется 2 мс, по этому период огромен
void main( void ) {
while(1) {
pUart0_tx_pointer = &TransmisionFrame.Cmd;
USART0_Transmit( TransmisionFrame.Length );
__delay_cycles(8000000*8);
// прерывание
// USART0 Transmitter interrupt service routine
#pragma vector=(0x36*0x02)
__interrupt void USART0_TXC_isr(void) { //
if( pUart0_tx_pointer <= &TransmisionFrame.crc_l ) {
UDR0 = *pUart0_tx_pointer++;
Результат:
223A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000A55A - верный пакет
1A606908A5019746581A058A58A58199C65F1A606908A5019746581A058A58A58199C65F1A606908
A5019746581A058A58A58199C65F1A606908 - лажа
1A626910A52197C6581A078A64A5A19906601A626910A52197C6581A078A64A5A19906601A626910
A52197C6581A078A64A5A19906601A626910 - лажа
Подумал, указатель сползает... Сделал так:
while( 1 )
    memset( &TransmisionFrame, 0xAA, sizeof(TransmisionFrame) );
Получил:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 2 2012, 18:23
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Сергей Борщ
сообщение Aug 2 2012, 21:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что-то (стек?) затирает содержимое структуры после первой передачи. Можно заполнять какое-либо поле структуры константой непосредственно перед передачей, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение.
kolobok0
сообщение Aug 2 2012, 21:41
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Dikoy @ Aug 2 2012, 22:17) *
...инициирую отправку пакета раз в 2 секунды, пакет отправляется 2 мс...
..1A606908-A5019746581A058A58A58199C65F1A606908-A5019746581A058A58A58199C65F1A606908-A5019746581A058A58A58199C65F1A606908 - лажа
1A626910-A52197C6581A078A64A5A19906601A626910-A52197C6581A078A64A5A19906601A626910-A52197C6581A078A64A5A19906601A626910 - лажа
1) что то по времени не понятно. скорость какая порта? структура имеет 3*18+4=58 байт. за две милисекунды - дюже скорость не плохая...
2) у вас повтор идёт 18 байтовый в посылках которая лажа...
3) программа плохо написана. нигде не указано, что менять местами поля нельзя в структуре. особенно первые и последнии. не факт что кто то это будет знать через много дней. или вообще что такие поля будут существовать.
Dikoy
сообщение Aug 3 2012, 02:59
Да, скорее всего стек...
18 байт, это размер массивов ADCх[ADCBUFSISE]; в структуре.
У меня три порта USART в режиме SPI читают три АЦП и складывают байты в промежуточные буферы.
Потом эти буферы быстренько перекладываются в данную структуру и она уходит на отправку через UART0. Приложил проект, если кому интересно.
Сейчас полностью отключил эти SPI и их обработку, закомментировав adc_hardware_init();, и всё стало работать идеально.
Значит прерывания дерутся. Расширить стек?
2kolobok0: скорость мегабит, через FT232R. При тупом поллинге работает прекрасно, это далеко не первый прибор такой, дело не в железе.
Ещё до отключения SPI провёл эксперимент.
CODE
do {
pUart0_tx_pointer = &(TransmisionFrame.Length);
TransmisionFrame.ADC1[0] = 0x01;
TransmisionFrame.ADC2[0] = 0x02;
TransmisionFrame.ADC3[0] = 0x03;
} while(1);
223A01000000000000000000000000000000000002000000000000000000
0000000000000000030000000000000000000000000000000000A55A
5F1A016908A5119746581AD3895CA59199C65F1A026908A5119746581AD3
895CA59199C65F1A036908A5119746581AD3895CA59199C65F1A6169
5F1A016908A5119786581AEE8960A59199C65F1A026908A5119786581AEE
8960A59199C65F1A036908A5119786581AEE8960A59199C65F1A6069
Как видно, первый раз всё срабатывает, а потом кирдык.
Размер стека по умолчанию, 32 бутеса...
prottoss
сообщение Aug 3 2012, 04:09
Пользователь №: 3 659
2 Dikoy
Вы не верно строите прерывание. Как Вы знаете, в USART AVR при передаче работают два регистра - UDR (Доступен из программы пользователя) и Transmit Shift Register (будем для краткости называть его TSR). Когда Вы записываете данные в UDR, они, если TSR пуст, автоматически переписываются в него. Второй как раз занимается передачей последовательных данных на выход TXDx. О состоянии этих регистров можно судить по флагам UDRE (регистр данных пуст) и TXC (TSR пуст). Так вот, не нужно при передаче пакета данных использовать прерывание TXC, а нужно использовать прерывание UDRE. А вот окончание сеанса передачи всего пакета уже можно отследить по TXC, т.е. данных для отправки нет, и TSR освободился.
mempfis_
сообщение Aug 3 2012, 08:44
Пользователь №: 18 409
Может организуйте fifo для отправки данных?
CODE
unsigned char Rx0Buf[UART_0_RXBUFSIZE];// the receiver buffer.
unsigned char Rx0Head = 0;// the circular buffer index
unsigned char Rx0Tail = 0;
unsigned char Tx0Buf[UART_0_TXBUFSIZE];// the transmit buffer.
unsigned int Tx0Head = 0;// the circular buffer index
unsigned int Tx0Tail = 0;
signed int _getcharUART0()
__disable_interrupt();
signed int temp = -1;
if (Rx0Tail != Rx0Head)
temp = Rx0Buf[Rx0Tail++];
if (Rx0Tail >= UART_0_RXBUFSIZE) Rx0Tail = 0;
__enable_interrupt();
return(temp);
void _putcharUART0(signed char in_char)
if ((Tx0Head == Tx0Tail) && (UCSR0A & (1<<UDRE0)))
UDR0 = in_char;
else
Tx0Buf[Tx0Head++] = (unsigned char) in_char;
if (Tx0Head >= UART_0_TXBUFSIZE) Tx0Head = 0;
#pragma vector=USART0_RX_vect
__interrupt void USART0_RX_IRQ(void)
Rx0Buf[Rx0Head++] = UDR0;
if (Rx0Head >= UART_0_RXBUFSIZE) Rx0Head = 0;
#pragma vector = USART0_TX_vect
__interrupt void USART0_TX_IRQ(void)
if (Tx0Tail != Tx0Head)
UDR0 = Tx0Buf[Tx0Tail++]; // send a byte of data
if (Tx0Tail >= UART_0_TXBUFSIZE) Tx0Tail = 0;// check for wrap around.
Закидываете всю структуру сразу на передачу с помощью
while(size--)
_putcharUART0(*pStruct++);
size - размер структуры
pStruct - указатель на первый её элемент
Подобное fifo 100% рабочее применялось во многих моих серийных проектах на AVR.
xemul
сообщение Aug 3 2012, 10:51
Пользователь №: 18 731
while( 1 )
Посмотрите, во что компилятор оптимизирует эту строчку.
Есть волшебное слово volatile.
_Артём_
сообщение Aug 3 2012, 11:02
Пользователь №: 17 322
Цитата(xemul @ Aug 3 2012, 13:51) *
while( 1 )
Несоптимизировал компилятор строчку.
[code]while( 1 )
Кого здесь volatile делать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 3 2012, 11:27
xemul
сообщение Aug 3 2012, 11:56
У меня нет иара, чтобы проверить, но, имхо, любой компилятор вынесет указанную строку в init() при любом отличном от 0 уровне оптимизации.
Есть варианты?
_Артём_
сообщение Aug 3 2012, 12:18
И что будет? Работать перестанет?
Есть варианты?
Как минимум два.
xemul
сообщение Aug 3 2012, 12:25
Будет работать именно так, как написано - передавать по TransmisionFrame.Length байтов, начиная с pUart0_tx_pointer. Но pUart0_tx_pointer будет равен &TransmisionFrame.Cmd только единожды.
Без оптимизации будет работать как задумано, кроме, вероятно, __delay_cycles().
Как минимум два.
Да ну? "Огласите, пожалуйста, весь список", и с комментами, если можно.
_Артём_
сообщение Aug 3 2012, 12:43
volatile Response_str TransmisionFrame;
unsigned char * volatile  pUart0_tx_pointer;
Строчка
__delay_cycles(8000*8);
вызывает варнинги
Warning[Pe061]: integer operation result is out of range FirstChip\main.c 162
Warning[Pe068]: integer conversion resulted in a change of sign FirstChip\main.c 162
и программа дальше не идёт.
Если так:
__delay_cycles(8000UL*8);
то идёт.
xemul
сообщение Aug 3 2012, 12:48
Из приведённого ТС кода не следует, что TransmisionFrame имеет смысл объявлять volatile, но прокатит. Правда, потянет за собой оверхед при обращениях к TransmisionFrame.
Йес-с-с, Вы угадали. Это единственная переменная, модифицируемая в прерывании, и только в прерывании.
Почти тот же эффект получится, если внутри while(1) {} pUart0_tx_pointer будет как-нибудь бесполезно изменяться, но так, чтобы компилятор не догадался, что оно бесполезно.
__delay_xxx() не использую, но в комментах к подобным функциям обычно оговаривается уровень оптимизации, достаточный, чтобы они не выдавали цену на дрова.
_Артём_
сообщение Aug 3 2012, 13:07
Прыз в студию...
Обычно и без volatile работает. Хотя случаи могут быть разные.
Там только про то говорится что параметр - константа. И всё.
xemul
сообщение Aug 3 2012, 13:19
Вольному - воля.
Тогда скорее всего в иар в либах живёт что-то вроде void __delay(unsigned long), а __delay_xxx() выполнены её обёртками.
В gcc-avr, если склероз не врёт, подобное шло в сорцах и с оговорками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
