3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопросы начинающего по AT91SAM7S256, Наверное жутко ламерские
mempfis_
сообщение Jul 21 2012, 18:08
Сообщение #16
Пользователь №: 18 409
Цитата(hd44780 @ Jul 20 2012, 17:41) *
Понятно ..
Мне серию не надо, одиночные устройства для себя.
В сторону STM32 смотрю sm.gif .
Из всех семеств процессоров ARM7/CORTEX-M3 с которыми работал больше всего понравились LC17xx и LPC23xx (во многом взаимозаменяемы по коду) - много нормальных примеров в сети и небольшая эррата.
Для наших серийных проектов остановились именно на них. Один проект на AT91SAM7S перевели на LPC17 из-за трудностей с поставками от ATMEL.
О серии AT91SAM7S сказать ничего плохого не могу - нормальный, хотя устаревший и относительно медленный, ARM7 процессор. Достаточно примером в сети написанных человеческим кодом. Но ИМХО не выдерживает конкуренции с LPC23/24 как по быстродействию, так и по переферии.
STM32 как по мне не самый лучший вариант. Писал небольшой проект под него. В итоге нашёл кучу примеров с привязкой к библиотеке CMSIS. Проект был написан быстро, но код ужасный. Вместо прямой работы с регистрами переферии идёт работа со структурами, которые потом используются для инициализации этой переферии. В итоге раздутый медленный код и в голове каша. Вобщем ST32 оставил не самое лучшее впечатление.
_Артём_
сообщение Jul 21 2012, 18:32
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Такой подход к написанию кода работающего с периферией сейчас характерен для многих производителей. STM - не исключение. С LPC тоже самое.
rtcveel
сообщение Jul 23 2012, 12:16
Сообщение #18
Из: Самара
Пользователь №: 72 524
ругается на лицензию .
по IAR-у отписал...
Сообщение отредактировал rtcveel - Jul 23 2012, 12:17
hd44780
сообщение Jul 23 2012, 12:36
Сообщение #19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(rtcveel @ Jul 23 2012, 15:16) *
по IAR-у отписал...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Aug 5 2012, 12:49
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
Платку допаял, Samba ожила.
Сейчас паяю Wigger для удобства программирования, потом начну его мучить....
Пока вопрос. Там есть Errata - "The maximum number of erase|write cycles for "
Платку допаял, Samba ожила sm.gif .
Пока вопрос. Там есть Errata - "The maximum number of erase/write cycles for NVM bits is 100". Как я понял это касается только LOCK и 2-х битов, управляющих brownout детектором и его сбросом проца. А каких-либо ограничений на прошивку и на "восстановление SAMBы" нет?
(с) Мария Эдуарда
RabidRabbit
сообщение Aug 7 2012, 05:37
Сообщение #21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Я поступил предельно тупо - написал свой загрузчик и больше не заморачивался темой "сдохнут эти биты или нет" sm.gif
hd44780
сообщение Aug 7 2012, 06:04
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Мне до писания загрузчиков далеко ещё, я только-только начал светодиодную моргалку писать sm.gif
Вчера перед сном надёргал кода из IAR-овского примера getting-started-project, он естественно выматюкался - там какая-то общая библиотека подключается, я с ней ещё не разобрался, что там да как ... sad.gif Куча названий плат каких-то, ещё хрени всякой...
Меня вроде только раздел at91sam7s-ek касется, как я понял.
Альтернативные загрузчики пытался в интернете искать - не нашёл, везде одна SAM-BA упоминается... Ну Бог с ними. Пока и её хватит.
Как я понял, те 100 раз её вроде не касаются, а лок-биты и brownout мне пока вообще не нужны. Единственное, что напрягает - перетыкание джамперов ERASE и TEST.
Вообще странно как-то - для AVR-ов до фига примеров в сети валяется, а на этот хрен найдёшь...
Под STM32 и то больше. Или я искать разучился rolleyes.gif ?
PS.
А без резюка на D+ действительно не фурычит. Вчера сделал управляемую ногой PA16 и транзюком подтяжку на D+, как в OLMEX-е - работает.
Подтяжку на D- вообще пока делать не стал... С USB LowSpeed я на АVR-овском ObDev уже наигрался ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 7 2012, 06:17
(с) Мария Эдуарда
mempfis_
сообщение Aug 7 2012, 06:59
Сообщение #23
Про lock-биты вообще не думайте. Они легко программно проверяются и при необходимости устанавливаются.
SAMBA у меня использовалась только как программатор. Если нужен загрузчик - он на раз-два самостоятельно пишется.
Будут затруднения могу поделиться кодом.
Чтобы кое-как разобраться хватает проектов из папки с примерами в IAR. На самом форуме достаточно информации.
Вот первая ссылка в google по запросу at91sam7s projects
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_proj...index_at91.html
Сообщение отредактировал mempfis_ - Aug 7 2012, 11:55
hd44780
сообщение Aug 7 2012, 07:22
Сообщение #24
Из: Донецк, ДНР
Да они мне вообще пока не нужны rolleyes.gif .
Спасибо. Если что, обращусь.
Да с ними и разбираюсь сижу ...
Вот первая ссылка в google по запросу at92sam7s projects
Спасибо. Ща полезу копаться sm.gif .
(с) Мария Эдуарда
RabidRabbit
сообщение Aug 7 2012, 12:04
Сообщение #25
Из: Россия, Москва
Я не уверен, но вроде манипуляция с ERASE также приводит к стиранию битов GPNVM...
hd44780
сообщение Aug 7 2012, 17:07
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Моргалка заработала, можно продолжать sm.gif .
Шьюсь пока через самбу.
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 7 2012, 17:07
(с) Мария Эдуарда
mempfis_
сообщение Aug 8 2012, 08:06
Сообщение #27
Вот пару проектов - когда разбирался с sam7s64 состряпал. Может пригодится.
Поменяйте расширение на 7z
hd44780
сообщение Aug 8 2012, 09:24
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
mempfis_, спасибо.
Сейчас хочу LCD HD44780 прикрутить, чтобы было куда текст гнать. UARTы как-то некошерно rolleyes.gif
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 8 2012, 09:27
(с) Мария Эдуарда
aaarrr
сообщение Aug 8 2012, 09:34
Сообщение #29
Пользователь №: 1 448
UART - наше все, особенно при отладке: поставил лог записываться, и можно баиньки.
А дисплей прикрутите, конечно - все польза.
mempfis_
сообщение Aug 8 2012, 09:43
Сообщение #30
+100000
ничто так не полезно при отладке как UART - поверьте наслово!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.03254 секунд с 7
