> Еще раз про SFDR и Характеристики различных АЦП, Максимальная частота сигнала на вход АЦП
BlackOps
сообщение Aug 7 2012, 04:21
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот смотрю я например на некоторые дешевые АЦП, порядка 30-50 баксов. И говорится у них например в даташите что имеет 1ГГц полосу, или например 750МГц входную полосу для сигнала.
Но когда я пролистываю даташит дальше и смотрю на типичные характеристики работы, то вижу что они приводят графики и параметр SFDR только до 200-300МГц если скажем АЦП имеет полосу 750МГц, и до 450МГц для АЦП с полосой 1000МГц, итд.. И видно что уже на тех частотах на графике SFDR снижается, скажем до 70дБ итд.
для АЦП ADS5474 например, у которого входная полоса сигнала до 1.4ГГц параметр SFDR проверенный эксперементально приводится до 999МГц (что может и объясняет кстати что он стоит раз в 10 дороже других вышеперечисленных),но и на этой частоте параметр SFDR уже упал до 46дБ.
Так выходит что подавать на АЦП сигнал за пределами того что указано в типичных тестах в даташитах не стоит? т.к. наверняка SFDR будет очень низким?
т.е. выходит что ориентироватся мне нужно не на цифры указанные в заголовках даташита для понта про максимальную полосу пропускания АЦП, а скорее на реальные приведенные тесты?
Просто разница иногда очень большая, максимальная полоса пропускания 1ГГц, а в тестах больше 450МГц не показывается как падает SFDR.
может поделитесь у кого какой опыт реальной сборки и тестирования в этом плане с какими именно моделями АЦП?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
shkal
сообщение Aug 7 2012, 13:42
Пользователь №: 37 149
Если ты про Analog input bandwidth, это не полоса АЦП, а полоса аналогового тракта до самого АЦП, т.е. входной буффер и сэмпл-холд. А SFDR с ростом частоты будет подать ессно. У того же ADS5440 (210Msps) падает на 20 Дб от НЧ до 400МГц, но это уже почти 5 зона найквиста.
BlackOps
сообщение Aug 7 2012, 15:37
Из: USSR
Ну да так и есть.
Поэтому когда говорится что Analog input bandwidth = 1ГГц, то пытатся оцифровать какой нибудь сигнал превышающий 1ГГц по частоте вообще смысла нет.
А насчет SFDR, просто странно что не показывается почти во всех даташитах какое он значение имеет на частотах приближающихся к лимиту Analog input bandwidth.
т.е. если SFDR падает настолько сильно скажем уже на 600МГц, то в некоторых случаях толку от того что сэмпл-холд может пропустить сигнал до 1ГГц нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
