> Печь для пайки SMD T-962, Оплатил, скоро приедет.
v-vovchek
сообщение Jul 31 2012, 20:25
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Ничего белее доступного, чем T-962, не нашел.
Купил здесь http://www.ebay.de/itm/UPDATED-T-962-INFRA...ht_21814wt_1396 .
Поделитесь опытом эксплуатации.
И еще вопрос. Можно на ней паять двухсторонние платы?
BlackOps
сообщение Aug 1 2012, 08:11
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
я чтото слышал что в этой печи некоторые детали внутри сделаны из дешевых материалов вместо металла, и стоит вонь во время работы. правда у некоторых продавцов на ебае спросил, они говорят вроде как нет такой проблемы. незнаю, может уже на производстве уладили и клепают нормальные. сам эту печь не пользовал.
а двусторонние платы я паяю в простой печи, главное сначала сторону с относительно тяжелыми элементами последней паять, и не вижу причин почему не возможно будет паять двусторонние платы в этой. вобщемто ничего не нужно делать просто одна сторона второй раз греется, и ничего не отлипает
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
VslavX
сообщение Aug 1 2012, 08:27
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Интересно будет почитать отчет "из первых рук".
Я пока воздерживаюсь от покупки такой же печки - там вроде нет нижнего подогрева, может плоховато большие БГА паять.
v-vovchek
сообщение Aug 2 2012, 21:36
Из: Одесса
БГА паять пока не планирую.
Основные компоненты - 0805, TQFP32 и т.п.
Старый я стал, глаза уже не все видят.
Вот и хочу переложить пайку на плечи машин.
elman
сообщение Aug 3 2012, 11:23
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Так а раскладывать чем? Как по мне так именно тут "глаза", причем тут какраз бюджетных решений (не требующих глаз и рук) нет. А запаять потом вопрос второй.
v-vovchek
сообщение Aug 7 2012, 18:36
Из: Одесса
Раскладывать насобачился врукопашную!
Проблема чаять.
Установщик - пока неподъемная (по деньгам) задача.
v-vovchek
сообщение Aug 21 2012, 18:58
Из: Одесса
Ура! Приехала!
Китайцы запаковали так, что можно бросать ее с самолета без парашюта!
Первая пробная пайка прошла без проблем (дозирование из шприца).
Результатом доволен.
Решаю вопрос по принтеру.
Если кто знает, то какой ресурс ламп?
toshas
сообщение Aug 26 2012, 11:48
Пользователь №: 14 339
поделитесь пожалуйста поподробнее: что паяли, какой пастой, быстро ли нашли режим, какой процент брака получился у первого "блина" ?
тоже присматриваюсь в этой печке для TQFP/BGA на 32, 48, 64.
а вот интересно плис ffg484, например, реально в ней запаять ? ..
V_G
сообщение Aug 26 2012, 12:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня похожая печка, но от китайской фирмы Qinsi.
Двусторонние платы одновременно не запаять. Но у меня с обратной стороны в основном пассив, потому паяю 2 раза. Деталюшки с нижней стороны ни разу не отваливались при пайке верха. Причем там были танталы типа Е.
ТQFP-32,44,68 паяю без проблем, корпуса с шагом 0,65 - тоже.
v-vovchek
сообщение Aug 27 2012, 04:46
Из: Одесса
В первом образце без проблем запаял ТQFP-32 и гору рассыпухи 0805.
Сперва пропаял одну сторону (только пассив), потом пропаял вторую сторону (ТQFP-32 и мелочевка).
При пайке верхней стороны нижняя не отвалилась.
Печи рассчитана на пайку одной стороны за 8 мин. Это ее программа №2.
Паста Indium6.3 — Sn62/Pb36/Ag2. Водорастворимая. Отмывка в ультразвуке дистиллированной водой (осмос).
Однако много шариков по причине плохой дозировке пасты. Нужен либо пневмодозатор (для одиночных изделий) или трафаретный принтер (мелкие серии).
Решаю вопрос по принтеру. Смотрите пост http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105500 .
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 27 2012, 04:50
ZZmey
сообщение Aug 27 2012, 04:53
Пользователь №: 13 804
Паста наверное водосмываемая всетаки.
v-vovchek
сообщение Aug 27 2012, 08:43
Из: Одесса
Таки да!
Дистилак (осмос + ионообменный картридж) берет ее нараз.
Если не смыть - что будет не знаю, но у колег, которые для моих проб подогнали тюбик пасты, на не промытых платах не работали АЦП с высокоомными входами. Мне посоветовали промыть, что я и сделал. Первое тестовое устройство на Atmega8 работает.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Aug 27 2012, 08:52
POLL
сообщение Jun 24 2014, 21:23
Пользователь №: 65 640
Хочу поинтересоваться у хозяина T-962
Вы еще пользуетесь данной печкой, как она показала себя в работе за эти годы, есть ли замечания или недочеты при пайке?
Вот тоже подумываю прикупить T-962 или T-962А, хотелось бы услышать отзывы на печку.
Спасибо!
x893
сообщение Jun 24 2014, 21:26
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Пользуюсь два года - нормально работает.
POLL
сообщение Jun 25 2014, 05:53
А как насчет пайки с 2-х сторон?
Т.е. за 1 раз получается обе стороны оплавить как надо или только с одной стороны хорошо прогревает?
Еще в инструкции пишут
Operation suggestions:
(1) To satisfy the need of soldering both sides of the PCB, there is a particular designed fan duct in the machine. When the both sides of the PCB are of large difference in temperature, it can sold the patch in one side, and in the same time, it can keep another side of the PCB as well. To satisfy the soldering of a small board, please pre-put a PCB board in the size of 10cm x10cm, when soldering a small board and the solder-ball. It will make the soldering effect very well.
У печки вроде есть настраиваемый, 8-9 "волна", который можно настроить на произвольный температурный режим, так ли это?
Кстати, вы ее где покупали?
На ebay? Если там - проблем с таможней не возникало?
Сообщение отредактировал POLL - Jun 25 2014, 05:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.04086 секунд с 7
