6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Расчёт резистивной матрицы
AlexeyW
сообщение Dec 19 2011, 20:51
Сообщение #46
Пользователь №: 60 636
Цитата(тау @ Dec 19 2011, 11:26) *
Вероятно Вы в курсе , что на оси симметрии такого магнита в непосредственной близости имеется 5 зон, характерных . В 3-х из них геркон замыкается , а в 2-х размыкается. Это как-то будет учтено в алгоритме обработки сигналов ? пока что-то не заметил.
Только недавно узнал, что в системе "планета и спутник" - например, Луна и Земля - существуют четыре точки равновесия, две устойчивые и две неустойчивые sm.gif
сообщение Aug 7 2012, 12:05
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Пришлось вернуться к этой теме. Уровнемер более полугода функционирует, но за это время приходится менять уже второй геркон. Просто перестаёт реагировать на магнит. Размагничивается? Может, кольцевой магнит так неблагоприятно действует на геркон? Какой типичный срок службы геркона? К сожалению, о производителе и типе не знаю ничего, достались ... неофициально.
Tanya
сообщение Aug 7 2012, 12:35
Сообщение #48
Пользователь №: 12 883
Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 16:05) *
. Размагничивается?
Как он может размагнититься? Он должен быть из мягкого ферромагнетика. В поле зазор между двумя кусками магнитопровода стремится сократится... Ну Вы же знаете, где энергия там прячется.
сообщение Aug 7 2012, 13:28
Сообщение #49
Да, казалось бы, износу его не бывать. А вот, поди ж ты...
smk
сообщение Aug 7 2012, 19:12
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:51) *
Трёхпроводный вариант красив и логичен. А вот двухпроводный?
А что за проблема МК подключить по двум проводам и по ним же передавать состояние? на один мк вешаете герконы каждый на свой вывод. этим же мк осуществляете передачу по усарт подкорачивая мосфетом два провода. по этим же проводам и питаете, но через диод на ионистор. с другой стороны вход принимающего мк с резистором 100 ом на питание. делал, работает.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Aug 7 2012, 19:59
Сообщение #51
Да уже чересчур как-то... Там и одному МК делать особо нечего. Да и расстояния небольшие. Остановился на трёхпроводной. Сэкономить хотелось не столько провода, сколько использовать простейший разъём.
Но вот скорая гибель герконов озадачила. Главное - условия комнатные, никакой вибрации, агрессивных сред... Механических повреждений, соответственно, нет. Чудеса.
alexvu
сообщение Aug 7 2012, 20:39
Сообщение #52
Пользователь №: 68 299
У Вас, наверное, герконы в недостаточно сильном поле. Тогда они могут то работать, то нет.
Проверьте геркон обычным магнитиком.
Еще вариант - плохая пайка или окисление проводов.
Могут быть и герконы левые, хотя раньше такого не слышал. Но китайцы могут все sm.gif
VCO
сообщение Aug 8 2012, 04:15
Сообщение #53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А какое покрытие: золото, палладий? Какой размер? Фото выложить можете, я ими давным-давно очень плотно занимался, с таким явлением сталкивался при перегрузке по току или при слишком частой коммутации.
Или может это магнит размагнитился, а замененные - самые грубые. Вы их другим магнитом коммутировали?
smk
сообщение Aug 8 2012, 06:25
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Наверняка китайцы сделали контакты из какого-то мягкого материала. Думаю там должна быть пружинная сталь с покрытием. Интересно твердость проверить и сравнить с хорошим герконом.
сообщение Aug 8 2012, 17:49
Сообщение #55
Нет, магнит хороший, и работали все надёжно. С относительно большого расстояния. Да и проверял другим, конечно. И третьим. Паял сам. biggrin.gif
Вроде ничего особенного:
Длина стеклянной колбы 15мм. Знаю, что одна довольно крупная фирма использует их в своих охранных датчиках. Хотя повестись на дешёвый товар могли, да.
Контактный зазор под микроскопом выглядит, по мне, странновато:
И это новый прибор! Лучше разглядеть не удалось. На счёт покрытия не скажу - не знаю. Похоже - никакого.
SmarTrunk
сообщение Aug 8 2012, 19:22
Сообщение #56
Пользователь №: 65 195
У советских герконов было покрытие контактов, заметное глазом.
VCO
сообщение Aug 9 2012, 04:27
Сообщение #57
Из: Kursk
Похоже... Отсутствие покрытия в этих герконах ставит под сомнение высокий уровень их надёжности. Думаю, что в Вашем датчике эти герконы вряд ли коммутируют амперные токи или напряжения, способные вызвать дуговой разряд, поэтому единственный совет, что приходит в голову - сменить поставщика герконов. А вибрации и ударные нагрузки насколько сильные?
сообщение Aug 9 2012, 08:47
Сообщение #58
Само собой, максимальные токи - единицы миллиампер. Вибрации, можно сказать, нет никакой. Резервуар, в котором уровнемер, находится в покое.
Что ж, будет повторяться - буду искать другие герконы. Но забавно, как можно сделать столь ненадёжным столь простой прибор? rolleyes.gif
Tanya
сообщение Aug 9 2012, 08:54
Сообщение #59
А Вы пока еще нам не сказали, в чем причина. Их может быть две - не притягивается или плохой контакт.
Легко проверить ухом. Или глазом.
VCO
сообщение Aug 9 2012, 09:00
Сообщение #60
Из: Kursk
Но Вы же не думаете, что там внутри абсолютный вакуум?! wink.gif Что касаемо металла, то я давно понял, что ничего прочного и благородного от кетайтсэв ждать не приходится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.02889 секунд с 7
