> Помогите с разбором лога загрузки Linux, работающий на одноплатном компе
shreck
сообщение Aug 8 2012, 05:01
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Добрый день.
Есть плата на базе 375MHz TI AM1808 ARM926 микропроцессора со 128МB ОЗУ и 128MB флеша.
На плате крутится Linux 2.6.xx, установленный производителем платы. Система загружается и работает. По крайней мере после конфигурации сети без проблем устанавливается telnet сессия. Других действий я пока еще не производил.
Анализируя лог загрузки системы, увидел что имеют место быть ошибки, связанные с работой флеш памяти (насколько я понял). Т.к. я в Linux'e чайник, прошу помочь с анализом этих данных. В прищепке полный лог загрузки.
1. Строки 10-13 лога (пока просто отмечаем это место).
Bad block table not found for chip 0
Bad block table written to 0x000007fe0000, version 0x01
Bad block table written to 0x000007fc0000, version 0x01
2. Строка 14
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
К чему относится это предупреждение и чем это грозит.
3. Строки 126-135
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 56 at 0x000000700000
Bad eraseblock 107 at 0x000000d60000
Bad eraseblock 356 at 0x000002c80000
Bad eraseblock 574 at 0x0000047c0000
Bad eraseblock 577 at 0x000004820000
И снова, как в п.1, таблица плохих блоков не найдена. После сканирования таблица должна быть записана во флеш, но следующие загрузки опять начинаются с "Bad block table not found for chip 0".
Что это за "Bad eraseblock" и какие действия приводят к этому.
3. Строки 206-237
Empty flash at 0x0000fffc ends at 0x00010000
Empty flash at 0x0002fffc ends at 0x00030000
Empty flash at 0x0004fffc ends at 0x00050000
Empty flash at 0x003efffc ends at 0x003f0000
Empty flash at 0x0040fffc ends at 0x00410000
Empty flash at 0x008458e4 ends at 0x00846000
О чем это говорит? Это плохо/хорошо/или как?
4. Строки 248-288
uncorrectable error :
end_request: I/O error, dev mtdblock2, sector 0
Buffer I/O error on device mtdblock2, logical block 0
end_request: I/O error, dev mtdblock2, sector 8
Buffer I/O error on device mtdblock2, logical block 1
Remounting root file system...
Что еще за неисправимая ошибка?
Прикрепленный файл  sbc8018_loading.txt ( 13.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
