> Проблема с первым проектом, Помогите, не знаю, что делать.
usawal
сообщение Apr 21 2006, 13:34
Пользователь №: 13 021
У меня следующая проблема, буду признателен за любую помощь.
_________________________________________________________________
Сначала об аппаратной части.
PIC16F84A-04/P (аж два, но на обоих результата никакого)
программатор - МАСТЕР-32 ( http://masterra.webzone.ru )
на OSC1 - RC-цепь ( 5.6 kOm и 27 pF )
на -MCLR - RC-цепь ( 10 kOm и 1 mkF) напрямую без кнопок сброса
от PORTB - ограничивающие ток резимторы ( 510 Om) далее стандартные 6мм светодиоды
блок питания ( 5V, 600 mA )... всё.
Пока писал проверял распиновку, всё по соответствующим ножкам.
__________________________________________________________________
Программная часть.
Прогу написал в MPLAB 5.3 (прога проще некуда, там вроде как ошибки не должно быть)
Вот она:
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp EQU 0x0C ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x0D ; variable used for context saving
ORG 0x000 ; processor reset vector
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
;movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
;movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
;swapf w_temp,f
;swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
;retfie ; return from interrupt
main
BCF STATUS,RP0
CLRF PORTA
MOVLW 0x00
BSF STATUS,RP0
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
CLRF PORTB
MOVLW 0x00
BSF STATUS,RP0
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
MOVLW 0xDB
MOVWF PORTB
GOTO $
; remaining code goes here
END ; directive 'end of program'
_____________________________________________________________________
HEX файл:
:020000000728CF
:080008008C0003088D00831237
:100010008501003083168500831286010030831627
:0A00200086008312DB3086001428EE
:02400E00F73F7A
:00000001FF
______________________________________________________________________
Далее программирую прогой, которая прилагается с программатором.
Всё программируется, ППЗУ следующее:
Адресная таблица:
__| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00| 07 28 3F FF 3F FF 3F FF 0C 00 03 08 0D 00 03 12
10| 05 01 00 30 03 16 05 00 03 12 06 01 00 30 03 16
20| 06 00 03 12 1B 30 06 00 14 28 3F FF 3F FF 3F FF
_______________________________________________________________________
Включаю и... глухо, как в танке.
Помогите, уже и не знаю с какой стороны подойти.
AndrV
сообщение Apr 21 2006, 19:22
Пользователь №: 13 391
ток потребляет?
вместо RC-цепи попробуйте повесить кварц
usawal
сообщение Apr 21 2006, 20:24
Цитата(AndrV @ Apr 21 2006, 23:22) *
ток потребляет?
Да, ток потребляет.
Кварц будет возможен только со следующей недели.
А какая проблема может возникнуть при использовании RC-цепи ?
Old1
сообщение Apr 22 2006, 09:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
2 usawal
Первое, что бросается в глаза- это включенный WDT, причем он никак не конфигурируется, а самое главное, нигде не обнуляется, это скорее всего приводит к тому что у вас через короткие промежутки времени осуществляется сброс от переполнения WDT. Попробуйте отключить WDT ( он отключается путем прошивки 0 в бит WDTE в слове конфигурации), может поможет...
usawal
сообщение Apr 23 2006, 14:33
Цитата(Old1 @ Apr 22 2006, 13:08) *
2 usawal
Я попробовал отключить WDT, но это не дало никаких результатов.
AST
сообщение Apr 23 2006, 16:01
Из: Penza
Пользователь №: 15 852
Судя по дампу памяти, проблема в программаторе. Например, в HEX по адресу 0x000E и 0x000F прописано 8312, а в дампе 0312. С другими байтами аналогично. Сброшены старшие 2 бита четных байтов. В PIC16 память организована словами по 14 бит, возможно программатор каким-то образом путает при программировании/чтении старший и младший байты слова.
Alich
сообщение Apr 24 2006, 12:58
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
А конденсатор для увеличения времени нарастания напряжения? Где вы такую схему включения взяли?
А взять и выдать меандр на порт религия не позволяет? Код нужен? Посмотрите на меандр- много чего прояснится. А Собаку выключите - зря гавакает только и вводит в заблуждение
И сходите на сайт microchip.ru в раздел конференция. И вбейте в поиск тему "проблема с программаторами". И поймете - что если уж собрались применять контроллер - купите для начала НОРМАЛЬНЫЙ программатор. Самодельное г. только создает лишние проблемы.
usawal
сообщение Apr 24 2006, 15:42
В программе, когда считал из файла в буфер, сделал SWAP буфера,
запрограммировал... и о чудо, просто аллилуя и чувство эфории. Всё работает.
Всем спасибо, а особенно AST, за верный ход мыслей!!!
Mishel
сообщение Apr 24 2006, 16:51
Пользователь №: 14 205
erty:
"Нормальный программатор" (имхо) стоит совершенно ненормальных денег. Для серийных/промышленных целей - не спорю. Но _для_начала_, в радиолюбительских целях - вряд ли это можно считать разумным. Приходится делать г. и решать проблемы. А х. делать?
Alich
сообщение Apr 25 2006, 10:47
Из: г. Ярославль
Цитата(Mishel @ Apr 24 2006, 20:51) *
erty:
$100 - это ненормальные цены за программатор? Тогда умываю руки. Извиняйте, если кого обидел. Колупайтесь дальше
TomaT
сообщение Apr 25 2006, 13:15
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Так речь вроде шла о программаторе "Мастер-32", он вроде и в Ч&D продается и поддерживается производителем. На мой вгляд немного кривоват, но в целом это НОРМАЛЬНЫЙ программатор. Иногда продаются действительно чудишные поделки по очень удивительным ценам.
Alich
сообщение Apr 25 2006, 13:16
Из: г. Ярославль
Не - здесь я извиниться должен. Не знал, что он поддерживается производителем.
usawal
сообщение Apr 25 2006, 14:01
Кстати, сделать SWAP буфера мне посоветовали именно разработчики программатора,
и обещали, что в следующей версии эта проблема будет исправлена.
К их чести будет сказано, что с советами и помощью они не задерживаются и
отвечают моментально.
Сообщение отредактировал usawal - Apr 25 2006, 14:01
*Leks*
сообщение Apr 25 2006, 18:17
Пользователь №: 13 719
ИМХО конечно, но я считаю, что раз уж ты разрабатываешь и продаёшь контроллеры или нечто подобное, то будь добр, сделай программаторы и эмуляторы подешевле. Дешевле себестоимости деталей, а не с накруткой.
Мечты мечты.
Alich
сообщение Apr 26 2006, 12:00
Из: г. Ярославль
Цитата(*Leks* @ Apr 25 2006, 22:17) *
...и эмуляторы подешевле. Дешевле себестоимости деталей, а не с накруткой.
Мечты мечты.
эх кто б знал как я это поддерживаю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
