> О компьютерной безопасности
DevDes
сообщение Aug 8 2012, 08:58
Пользователь №: 41 254
Сообщение о компьютерной безопасности, подробности о звуковом сопровождение.
Все знают, что работа на компьютере сопровождается разнообразными звуками, которые
называют, "звуковым сопровождением".Попробуем подробнее разобратся в том, что это
такое, и что с этим делать.
К примеру в WindowsXP (в других ОС вероятно имеются,
подобные настройки)
Пошагово:
1. Панель управления (Вид по категориям)
2. Звук, речь и аудиоустройства
3. Изменить звуковую схему (Вы можете сначала сохранить,
звуковую схему, если хотите)
Обратите внимание, что очень многие действия пользователя на ПК,
могут сопровождаться звуками. См Список Программные события.
4. В выпадающем списке "Звуковая схема", выберите пункт "Нет Звуков"
Почему это может быть полезно для компьютерной безопасности?
Дело в том, что даже если в Ваш ПК не включены динамики, то всё равно, в корпус ПК
устанавливается один динамик, который может подовать звуковые сигналы
сопровождающие Вашу работу. Не слышить их Вы можете по причине как их тихости,
так и того факта,что просто привыкли к этим звукам. Однако данные звуковые сигналы
могут позволить контролировать Вашу работу на ПК, т.к звук хорошо распространяется в
твёрдом материале (корпусе компьютера, столе, поле, стенах), а услышать его могут
просто установив прослушивающее устройство в Вашем доме. Конечно необязательно,
кто-то будет это делать, однако разнообразные "звуковые схемы", наверняка
представляют угрозу "компьютерной безопасности", да и могут просто раздрожать.
О настройках SoundMax:
Вы будите удивлены насколько зависит производительность аудио-устройств от
настроек этой программы. Рассмотрим их.
3. SoundMax
4. Вкладка предпочтения
5. Микрофон
6. Категория установка микрофона - выбрать переключатель SoundMax Superbeam
7. Категория дополнительные функции микрофона - переключатель исходный сигнал
Качество записи звуков и голоса с тем же микрофоном, возрастёт в разы.
Более того во вкладке среда прослушивания можно найти, все возможные акустические
спец эффекты, которыми в теория можно заставить поверить человека в слуховые
галлюцинации.
Кроме того если Вы удалите встроенный динамик из Вашего ПК (осторожно целым), и
подключите его как обычный электретный микрофон (соблюдая полярность), и
проведете пробную запись звука, то сами убедитесь, что он может работать как
микрофон, соответственно сам быть прослушивающим устройством. Соответсвенно в
целях увеличения компьютерной безопасности, рекомендуется отключить "звуковое
сопровождение" и возможно удалить встроенный динамик (но сохранить его целым, так
как может понадобится в дальнейшем), хотя конечно что делать с Вашим компьютером
решать только Вам.
Сообщение разместил: Ободец С.А.
Та же информация в rtf
Сообщение отредактировал DevDes - Aug 8 2012, 09:02
Прикрепленный файл  SoundMessage.rtf ( 47.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
