> Наверное я плохо знаю С, Очень непонятная структура
kumle
сообщение Jun 29 2012, 06:13
Пользователь №: 54 280
Есть такая структура:
struct slt
  int count;
  void (*dnt) (unsigned char);
Вот как она используется:
#define SIZE 10
struct slt _slt[SIZE];
void f (unsigned char B)
  if(_slt[b].dnt) _slt[b].dnt((unsigned char)B);
Непонятно что вообще такое dnt ? и что происходит когда выполняется строка _slt[b].dnt((unsigned char)cool.gif ???
Сообщение отредактировал kumle - Jun 29 2012, 06:15
RabidRabbit
сообщение Jun 29 2012, 06:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Наверное sm.gif dnt - указатель на функцию без возвращаемого значения, принимающую один входной аргумент типа unsigned char, соответственно _slt[b].dnt((unsigned char) B ) - вызов функции.
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2012, 06:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
dnt - указатель на функцию, принимающую параметр unsigned char и возвращающую void: void func(unsigned char)
Приведение параметра B к типу unsigned char - лишнее, он и так уже такого типа.
Возможно этот код станет понятнее, если его немного переписать:
CODE
    slt const * pslt = _slt[b];
    if(pslt->dnt)
        pslt->dnt(B);
Тут видно, что если указатель на функцию не равен нулю, то вызывается функция, на которую он указывает.
kumle
сообщение Jun 29 2012, 06:29
А я понял теперь, это типа защиты такой от вызова несуществующей функции.
Значит где то в коде надо искать саму функцию dnt, но ее может и не быть, раз такой вызов.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 29 2012, 06:32
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Надо искать присвоение полю структуры или инициализацию структуры при описании.
Функция может называться как угодно.
Выглядеть может так:
_slt [здесь какой-то индекс].dnt = имя функции;
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 29 2012, 06:33
GetSmart
сообщение Aug 8 2012, 09:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Чтоб не создавать почти пустую тему, задам вопрос здесь.
Объясните пожалуйста кусок из FatFS:
DSTATUS disk_initialize(BYTE drv /* Physical drive nmuber (0..) */
    DSTATUS stat;
    int result;
    (void) result;
Что здесь обозначает последняя строка, на которую к тому же ИАР варнингует "Warning[Pe549]: variable "result" is used before its value is set" ?
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 8 2012, 09:41
aaarrr
сообщение Aug 8 2012, 09:47
Пользователь №: 1 448
Данная строка как бы призвана подавить другой ворнинг - о том, что переменная не используется. Ровным счетом ничего более не обозначает, должна быть выброшена оптимизатором.
GetSmart
сообщение Aug 8 2012, 09:53
Из: Россия
А что будет, если я везде, где эти варнинги и переменная "результ", я всё руками вырежу вместе с объявлением переменной?
И в догонку - зачем автор это поставил? В смысле переменную, которая не юзается. Даже (void)result вместо комментирования переменной, раз она не юзается. Такое ощущение, что автор хотел схитрить, но ИАР ему не дал sm.gif Вместо одного варнинга получился другой.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 8 2012, 09:59
bus16
сообщение Aug 8 2012, 10:20
Пользователь №: 24 270
На первое - да ничего не будет, чёрной магии там нет. Хотя иногда IAR ругался на якобы неиспользуемые переменные, хотя они явно использовались в теле функции.
На второе - функция должна возвращать результат. Под это дело была создана переменная, но это функция инициализации и никакого результата она вернуть не может - только статус выполнения. Вероятно поэтому переменную всё-же оставил (захомячил) а варнинг о неиспользовании замаскировал другим, а его вероятно отключил в IAR-е.
aaarrr
сообщение Aug 8 2012, 10:22
Ничего плохого не будет.
Просто шаблон. (void)result позволяет использовать или не использовать result без генерации предупреждения во втором случае.
Другое дело, что предупреждения у всех компиляторов разные. IAR в данном случае на воду дует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
