2 страниц V  < 1 2
> Модем не прошёл тестов
KA_ru
сообщение Apr 20 2006, 10:19
Сообщение #16
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Zakazal TSPD ot ON i SMTPA ot ST podozhdu poprobuju.
poproboval Spice Modeli ot Teccor.
oni kakujuto lazhu pokazyvajut.
esli ono tak i v zhizne to ploxie u nix sedactory.
Iouri
сообщение Apr 20 2006, 12:19
Сообщение #17
Пользователь №: 6 707
Neznau u menta teccor raboaet, ni kakih problem, kstati a pochemu ne hotite kupit surge generator. MOzhet eshe pridetsya delat 2.4KV i 4KV eto dlya UL/ULC.
Vi na svoem modeme return loss ne smotreli?
KA_ru
сообщение Apr 20 2006, 13:40
Сообщение #18
Из: Berlin
Пользователь №: 775
jeto u nas poslednij pribor s modemom kotoryj my sami delaem.
sejchas na dve nedeli 20K$ za generator platit' dorogo.
ja uzhe vse detali dlja generatora zakazal obojdetsja ne dorozhe 400$.
PS: peredelal model' dlja P3100SB po Datasheet.
v simuljacii vylazjat broski v 310V.
nadejus' chto ot "ST" ili ot "ON" budet rabotat'.
Iouri
сообщение Apr 20 2006, 15:44
Сообщение #19
vzyat v prokat, ne dumali? www.testequity.com
dostavyat za 3 dnya
KA_ru
сообщение Apr 21 2006, 05:17
Сообщение #20
Из: Berlin
Пользователь №: 775
dostavyat za 3 dnya
smile.gif xoroshaja Stranica.
Iouri
сообщение Apr 21 2006, 15:59
Сообщение #21
Kstati a vam drugie porti surge delat ne nado??? Mne prihoditsya na Etherent tochno takoy zhe test 4KV max delat..
KA_ru
сообщение Apr 21 2006, 18:06
Сообщение #22
Из: Berlin
Пользователь №: 775
delaem i drugie testy. smile.gif tol'ko energetika drugaja. 1us i generator est' stoj.
KA_ru
сообщение Apr 26 2006, 13:08
Сообщение #23
Из: Berlin
Пользователь №: 775
интересный получается пирог.
сделал генератор. всё сделал как в стандарте.
формы сигналов один в один как надо.
amusin
сообщение Apr 27 2006, 03:48
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Можно взглянуть на самопальную схему генератора помех?
Проблемы могут быть из-за генератора или из-за методики:
1. Выходное сопротивление генератора велико, не обеспечивается заданная амплитуда и форма тока КЗ.
2. МИП следует подавать от наименьшей амплитуды до установленной стандартом. Возможно, что при минимальной амплитуде средства защиты еще не срабатывают.
3. МИП следует подавать с обеими полярностями.
KA_ru
сообщение Apr 27 2006, 13:05
Сообщение #25
Из: Berlin
Пользователь №: 775
форма сигнала как в стандарте. это я о выходном сопротивлении.
полярность конечно меняю.
если подать скажем 300V.
а с 1KV. всё работает.
высокое подаю через 10uF, эквивалент линии 48V батарейка и по 300 om от батарейки.
_artem_
сообщение Apr 27 2006, 13:46
Сообщение #26
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Не можете ли вы на своем surge генераторе уменьшит время нарастания сигнала посредством увеличения С5. Если схема работает как положено после этого , поставить после фильтра трансформатора стояшего на линии, кондер для ограничения нарастания напряжения на транзисторном ключе , чтобы ограничитель успел сработать до пробоя коллектора транзистора.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
amusin
сообщение Apr 28 2006, 03:07
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
[/quote]
Ваш стандарт разрешает гореть при подаче 300В?
Между линией и эквивалентом сети, по моему разумению, должно быть устройство развязки.
По крайней мере, так диктует стандарт IEC61000-4-5.
KA_ru
сообщение May 2 2006, 09:16
Сообщение #28
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Конечно разрешает. smile.gif в стандарте описано только два вида сигнала.
вот их и надо подавать. другие сигналы не описаны их подавать
не надо. так как я не хочу делать схемы которые вообще не горят.
это не стоит в условиях задачи. на прибор есть лимит себестоимости.
и он занимает определённую нишу на рынке.
Iouri
сообщение May 10 2006, 12:28
Сообщение #29
то км
вы присутствуйте в лаборатории когда идет тест?
у меня пару раз бывало когда они забывали заземлить
прибор или не те установки выбирали у меня все проходит
а когда отдаем железку для тестирования она горит...
regards,
KA_ru
сообщение May 22 2006, 13:05
Сообщение #30
Из: Berlin
Пользователь №: 775
После долгих проб и экспериментов.
Достиг того что прибор горит. Из этой лаборатории хрен какую информацию получишь. они Подключают генератор через разделительный конденсатор в 10мФ когда срабатывает Сидактор. в этом конденсаторе накапливается вся энергия импульса. когда Судактор выключается. вся эта энергия с очень не быстрым нарастанием палит всё что в модеме есть. теперь задача объяснит в лаборатории
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
