> Cyclone II & AD9235
artem79
сообщение Aug 8 2012, 07:51
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Доброго времени суток.
Собираю систему, точнее наращиваю функционал, ПЛИС, АЦП, UART(USB). С частью процессора и юсб проблем нет. Все великолепно работает.
Проблема вылезла следующая.
При повышении частоты работы с АЦП , конкретно на 8 МГц, наблюдается "нарастание уровня". На низких частотах, 2 МГц, такого нет.
Такое ощущение что данные на протах плис не меняются корректно. Прирост маленький но линейный. Проверка работы логики не выявила проблемы. С константами все четко.
Мысли заканчиваются( В чем может быть баг?
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2012, 08:39
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 artem79
А с констрейнами у вас как?
Из беглого просмотра DS можно прикинуть, что если защёлкивать данные по falling_edge, то про констреный можно забыть на ваших частотах. А если всё таки хочется по rising_edge - там смотреть нужно..
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 8 2012, 08:57
Пользователь №: 32 353
Как вариант: а может быть Вы не с той частотой считываете, на которой АЦП выдает отсчеты?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
artem79
сообщение Aug 8 2012, 09:58
Из: Казань
Цитата(Kuzmi4 @ Aug 8 2012, 12:39) *
2 artem79
Перебрал все возвожные варианты тактирования и считывания. Сдвиг. Разные фронты. Результат оди. Может это быть с компиляцией? Использую Quartus 12.0
P.S.
Не первый раз строю системы такого типа. Были гораздо сложнее. И частоты выше в разы. Но с данной ... столкнулся впервые
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2012, 10:24
2 artem79
ну если вы уверены что с констрейнами/частотами/лапами у вас всё в порядке, тогда думаю нужно смотреть на лог Quartus 12.0.
Я бы так же так же тыканулся осцилом, сначала аналоговым - проверить, что частота и нижний бит в нормально приходят на лапы, а потом с цифровым анализатором на лапы - частоты у вас не сильно большие, он нарежет нормально.
Timmy
сообщение Aug 8 2012, 10:44
Пользователь №: 39 515
С опорными напряжениями на АЦП всё в порядке? Такое может быть, например, при слишком большой последовательной индуктивности блокировочных конденсаторов, или просто какая-то ошибка в схеме.
А ещё такое может быть при слишком большом импедансе драйвера аналоговых входов.
Сообщение отредактировал Timmy - Aug 8 2012, 10:47
artem79
сообщение Aug 8 2012, 11:27
Из: Казань
Тогда это проявлялось бы на любой частоте
DSIoffe
сообщение Aug 8 2012, 11:55
Дима
Пользователь №: 1 486
А не может быть обратной связи по данным? Есть возможность повтыкать небольшие резисторы между выводами ПЛИС и АЦП и посмотреть, что получится? Или ещё как-то изменить ёмкости и/или расположение проводников?
Ещё можно попробовать подключить SignalTap прямо к выводам ПЛИС, которые читают АЦП, и сравнить данные на них с тем, что видно в компьютере. Это чтобы исключить подозрение на нехорошие констрейны.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Timmy
сообщение Aug 9 2012, 05:10
К примеру, переключающие транзисторы на входах дают charge injection 10 фемтофарад. На частоте 1МГц ток смещения будет 10нА, на 10МГц - 100нА, что при входном сопротивлении 1МОм даст очень заметное смещение 100мВ, линейно зависящее от частоты.
UPD:конечно, заряд надо в кулонах, а не фарадах, мерятьsm.gif.
Сообщение отредактировал Timmy - Aug 9 2012, 11:33
artem79
сообщение Aug 15 2012, 14:39
Из: Казань
Перебрал разные варианты. Результат тот же. Единственное что удалось выяснить. Это происходит если я пытаюсь забирать выборочные данные от АЦП, только в определенные моменты. Если читаю все без пропусков, то нормально. Проблема в ацп? - врятли. Входные линии - то же мало вероятно. Где то постепенно накапливается. Где - не понял.
Timmy
сообщение Aug 16 2012, 08:59
Как можно забирать от АЦП выборочные данные, если он сам выдаёт их каждый такт при постоянной тактовой частоте? Если же вы тактируете АЦП апериодическим клоком от FPGA, то он в принципе может брыкаться как угодно.
artem79
сообщение Aug 16 2012, 13:28
Из: Казань
Нет тактуется постоянным сигналом. Но забираю только в определнные такты. Точнее 8 через 8. Частота постоянная 8 МГц. скважность 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
