8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе?
SergCh
сообщение Aug 8 2012, 04:25
Сообщение #61
Пользователь №: 55 343
Цитата(SKov @ Aug 7 2012, 19:41) *
Намотано вроде как положено. В две косички(одновременно) по 8 жил. 5 витков на половине каркаса.
Первичка 14 витков в одну косичку по 4 жилы на второй половине каркаса.
В апноте нашел ответ на свой вопрос. Надо измерять инд.расс. при закороченных обеих половинках.
Прошу прощения что не совсем в тему, но тоже по измерению индуктивности.
Вот есть RLC-метр, измеряющий параллельную индуктивность и последовательную.
И вроде как эти значения должны совпадать при замере обычной индуктивности. Но не всегда совпадают, причём сильно.
Посему задался вопросом, а как измерять правильно, и какое значение принимать за ближайшее к истинному?
SKov
сообщение Aug 8 2012, 19:10
Сообщение #62
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Не знал, что индуктивность бывает параллельной и последовательной, поэтому по существу вопроса ответить не могу.
Слышал, что резонанс бывает последовательным и параллельным. Но это немного другое.
MikeSchir
сообщение Aug 9 2012, 12:45
Сообщение #63
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Речь, видимо идёт о эквивалентной схеме замещения реальной катушки индуктивности на низких частотах, которая может быть представлена как параллельное соединение индуктивности и резистора или их последовательного соединения. Естественно, величины индуктивности и резистора в обоих случаях будут отличаться при одинаковом значении импеданса (то, что собственно, измеряет прибор, а уж на индикатор выводит в соответствии с одной из схем).
Источник информации - "Основы теории электрических цепей" (автор учебника не имеет значения) rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 9 2012, 12:47
SergCh
сообщение Aug 9 2012, 13:18
Сообщение #64
Это как в конденсаторе, есть последовательное сопротивление и есть утечка, т.е. параллельное. И прибор их различает.
А вот с индуктивностью еруда получается.
SKov
сообщение Aug 9 2012, 18:26
Сообщение #65
Из: SPb
Могу представить себе "параллельную" емкость между витками. Параллельную утечку - не могу. Проводимость между изолированными витками настолько меньше проводимости самой катушки, что можно смело ею пренебречь.
MikeSchir
сообщение Aug 10 2012, 09:09
Сообщение #66
Из: Москва, Кунцево
Вы пытаетессь представить всё в натуре и пощупать пальцами rolleyes.gif а речь идет по-прежнему о способе представления реальной величины с помощъю эквивалентных схем. Да и прибор, измеряющий реальную реактивность, тоже действует через это представление, которое ему заложил его разработчик. А уж Ваше дело знать - "как там на самом деле" rolleyes.gif
А вообще, если такие вещи не сохранились в памяти, то самое время заглянуть в учебник. Без обид - дело верное rolleyes.gif
SKov
сообщение Aug 11 2012, 00:39
Сообщение #67
Из: SPb
Всегда с удовольствием обучаюсь чему-нибудь новому. Можно сказать, что всю жизнь учусь.
Главное, чтобы советчик сам понимал, что он хочет посоветовать или спросить. Пока это не просматривается (без обид).
Еще раз уточните внятно и членораздельно, какой параметр индуктивности вас интересует,
как он точно называется в литературе, и в какой именно литературе (точное название) он так называется.
Заранее спасибо.
Rst7
сообщение Aug 11 2012, 08:02
Сообщение #68
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, есть предложение знание ТОЭ обсудить в другом месте.
Вопрос к топикстартеру - Вы обратную связь запустили?
SKov
сообщение Aug 11 2012, 09:15
Сообщение #69
Из: SPb
Да. На лографе это не очень смотрится, постоянное мелкое дрожание частоты.
Но на выходе все более-менее прилично по уровню пульсаций.
У меня другая проблема. Сделал несколько вариантов трансфоорматоров (совмещенных с резонансной индуктивностью),
причем на довольно солидых сердечниках (ETD39). А выйти за 100 ватт (12V выход, 40..70 - вход.) не получается.
Точнее, выйти можно, но уже после 60-70 ватт начинает греться медь трансформатора (и первичка и вторичка).
На уровне 100 ватт уже рука не терпит температуру меди. Сердечник чуть теплый.
Уже затрахался мотать обмотки и особенно(!!) залуживать провода в лаке.
Последний вариант был намотан проводом 0.35 в 16 жил первичка и в 32 жилы вторичка со средней точкой.
Все равно греется. Сколько ж ему нужно??
Продолжаю читать литературу, приверять расчеты.
Что-то не так получается.
Rst7
сообщение Aug 11 2012, 09:36
Сообщение #70
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
А Вы гляньте в точке соединения коллектора оптрона и ограничительного резистора, что там? (только через щуп 1:10, чтобы не добавить большой емкости).
QUOTE
Поглядите, какая толщина скин-слоя на выбранных Вами частотах. И прикиньте активное сопротивление обмоток.
Вторичку (если там всего виток или два) я бы вообще лентой мотал.
SKov
сообщение Aug 11 2012, 09:55
Сообщение #71
Из: SPb
Хорошо, спасибо, гляну вечером.
На врехней рабочей частоте (120кГц) как раз около 0.35.
С лентой - хорошая идея, но не решение проблемы. Первичка тоже греется - это легко проследить,
т.к. разные части каркаса под первичку и вторичку. Так что дело не в ленте.
Буду копать дальше. Люди как-то делают резонансные киловаттники и ничего - все работает.
Правда, низковольтных выходов и особенно входов я не видел в реальных конструкциях.
Не думаю, что низковольтность так сильно все портит.
Rst7
сообщение Aug 11 2012, 10:06
Сообщение #72
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А может что-то не так у Вас с синхронным выпрямителем (например, кривовато коммутируются ключи)? Попробуйте временно приложить пару диодов на радиаторе вместо ключей. Пусть покипят рядом, но зато можно проверить, уменьшится ли нагрев трансформатора.
orbita
сообщение Aug 11 2012, 10:08
Сообщение #73
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Полагаю медь греет, выпирающее из зазора поле, если конечно сердечник с зазором. При этом нагреваются крепче витки, находящиеся ближе к зазору, а затем тепло распределяется по всей меди.
SKov
сообщение Aug 11 2012, 13:45
Сообщение #74
Из: SPb
Синхронный выпрямитель - это единственное, что работает почти идеально.
На боди-диоды у меня не было надежды с самого начала, так что с самого начала
мосфеты шунтировались внешними диодами Ш. Если отключить питание микросхемы IR11682,
то диоды начинают дико греться, а если включить, то чуть теплые, как и мосфеты выпрямителя,
до токов 8-10А. Выше 10-12А умеренно горячие.
Rst7
сообщение Aug 11 2012, 13:55
Сообщение #75
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вот и проверьте. Открываться-то они открываются, а вот в нужные ли моменты? Только поставьте ДШ на радиатор - возьмите что-нибудь подходящее по току из сдвоенных диодов в корпусе ТО-220, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
