> Раздельная инициализация константного массива
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2012, 10:53
Пользователь №: 18 364
Не могу вспомнить и найти как можно инициализировать конкретные ячейки массива в флаш-памяти.
Т.е. не забивать все сразу
__root __flash const char __flash *in_name_table[] = { DoorSw, DriverSw, HoodSw, TrunkSw};
А сперва объявить
__root __flash const char __flash *in_name_table[4];
а потом указать содержимое каждой конкретной ячейки по ее номеру.
in_name_table[0]=DoorSw;
in_name_table[1]=DriverSw;
in_name_table[2]=HoodSw;
in_name_table[3]=TrunkSw;
Как собственно заставить IAR понять что я от него хочу?
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 8 2012, 10:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
__flash char a1 = 1;
__flash char a2 = 2;
__flash char a3 = 3;
__flash char a4 = 4;
char __flash * a = &a1;
a[0] + a[1] + a[2] - a[3];
prottoss
сообщение Aug 8 2012, 10:59
Пользователь №: 3 659
Так не возможно.
В первом случае Вы объявляете константную переменную
Во втором случае Вы пытаетесь инициализировать константную переменную
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2012, 11:16
А где гарантия того, что компилятор а1 - а4 расположит рядом и в указанном порядке? Кроме того, суть была в использовании индекса который потом будет еще неоднократно использоваться. А тут индекса как такового нет. Т.е. опять порядок определяется глазами на экране вместо числа.
Так не возможно.
Я знаю, что конкретно так нельзя. Но ведь должен быть способ указать какое должно быть скомпилировано значение в конкретной (определенной номером ячейки) ячейке флеш-массива.
SSerge
сообщение Aug 8 2012, 12:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Конкретные ячейки инициализировать можно таким способом
__root __flash const char __flash *in_name_table[] =  { [2]=HoodSw, [3]=TrunkSw, [0]=DoorSw, [1]=DriverSw};
но только одновременно с объявлением переменной, потом указать уже не получится, нет таких средств.
Russia est omnis divisa in partes octo.
prottoss
сообщение Aug 8 2012, 12:57
Да. Этот способ вы сами указали в первом посте.
Мне все таки не понятна Ваша идея: зачем сначала объявлять массив констант, а за тем присваивать им значения. Всегда считал, что это принципиально невозможно.
Это та же палка, только в другой руке.
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2012, 13:48
О, большое спасибо! Это хоть и не совсем то что я хотел, но с этим уже можно работать.
prottoss
сообщение Aug 8 2012, 13:52
Цитата(ArtemKAD @ Aug 8 2012, 19:48) *
О, большое спасибо!
Рад за Вас. На самом деле криво объявлять
На много лучше
IgorKossak
сообщение Aug 8 2012, 13:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Только я здесь вижу лишний __flash?
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2012, 14:15
К примеру - задача создания простейшего диспетчера задач. Есть два массива - один массив во флеш с указателями на задачи, а второй массив в ОЗУ с байтом-состояния каждой задачи. Первый массив надо заполнить указателями (константы), а со вторым надо работать(переменные). По сути для управления задачей надо знать индекс ее данных в массиве. Так вот хочется этот индекс объявить один раз и не беспокоиться дальше о соответствии этого индекса содержимому массива.
В флеше константный массив указателей на константные строки в флеше.
_Артём_
сообщение Aug 8 2012, 14:20
Пользователь №: 17 322
Стоит ли массив городить - элемент используется 1 раз при запуске задачи и дальше не нужен.
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2012, 14:38
Цитата(prottoss @ Aug 8 2012, 16:52) *
На много лучше
Если заметить 2,3,0,1 на #define - объявленные константы, для меня этот вариант становится действительно намного лучше.
Элемент используется КАЖДЫЙ раз при запуске задачи. А задача запускается каждый раз, когда диспетчер доходит до активного байта статуса задачи во втором массиве.
_Артём_
сообщение Aug 8 2012, 14:44
Согласен.
Получается что задача запускается всегда сначала? Адрес-то константный.
Зачем такое может понадобится?
prottoss
сообщение Aug 8 2012, 14:53
#define OOPS_1    DoorSw
#define OOPS_2    DriverSw
#define OOPS_3    HoodSw
#define OOPS_4    TrunkSw
__flash char DoorSw[1];
__flash char DriverSw[1];
__flash char HoodSw[1];
__flash char TrunkSw[1];
__root __flash const char __flash *oops[] = { OOPS_1, OOPS_2, OOPS_3, OOPS_4};
ИЧО?
ArtemKAD
сообщение Aug 8 2012, 15:09
Да вроде обычная кооперативная многозадачность. Адрес константный (как к примеру у любого обработчика прерываний) , но данные(в частности статические) - нет.
Как по мне то, что диспетчер не вырывает задачу "на самом интересном месте" даже плюс - с общими ресурсами (переменными) проблем меньше т.к. точно знаешь, что во время работы этой задачи никакая другая не влезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
