AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jul 4 2012, 08:54
Из: Kiev
Пользователь №: 72 598
"Свершилось чудо..."  , заработал, спасибо!
Jul 4 2012, 12:38
Пользователь №: 72 623
Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь?
И как подключать к программатору сам программируемый микроконтроллер?
Jul 5 2012, 15:45
Пользователь №: 55 744
Цитата(heavil @ Jul 4 2012, 16:38)  Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь? Вы по какой схеме собирали? Авторская схема с преобразователем FT232 подключается к USB. Цитата(heavil @ Jul 4 2012, 16:38)  И как подключать к программатору сам программируемый микроконтроллер? Подключение
Jul 6 2012, 05:36
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(heavil @ Jul 4 2012, 15:38)  Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь? Провода от RS232 к USB напрямую никогда не идут. Нужен преобразователь (например, тот самый FT232RL, который применяется в данном программаторе) и ещё что-то типа MAX232. Если подключите напрямую - у Вас появится труп матери  . Или труп USB контроллера на матери - как повезёт.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jul 6 2012, 05:40
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jul 18 2012, 09:53
Пользователь №: 7 886
Выкладываю обновлённую версию прошивок программатора. Изменения: 1. Преобразование кода АЦП в вольты осуществляется более точно. 2. Изменена строка идентификации программатора на "STK500_2". Программатор с новой прошивкой сможет работать в последних версиях AVRStudio.
Aug 10 2012, 10:14
Пользователь №: 20 566
Укажите пожалуйста фьюзы для atmega8a. Спасибо за труд!
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
Aug 10 2012, 10:32
такие же понятно. Но какие конкретно в "0"?
Aug 10 2012, 16:56
Спасибо! Цитата(Petka @ Jul 18 2012, 13:53)  Программатор с новой прошивкой сможет работать в последних версиях AVRStudio. Подскажите как в Студии 5 или 6 указать или выбрать этот программатор? В меню "Тулз - авр програминг" ничего не выбирается кроме симулятора.
Aug 12 2012, 13:36
Цитата(Foris @ Aug 10 2012, 19:56)  Подскажите как в Студии 5 или 6 указать или выбрать этот программатор? Может это поможет
Sep 9 2012, 15:15
Пользователь №: 73 462
Немного изменил печатку. Где брал исходник (или исходники) - уже непомню, но вот результат редактирования, в результате перемычек проводных быть не должно, но используются смд резисторы нулевки (0). Для начальной прошивки и использования по назначению предусмотрено установки 3 пинового штекера с перемычкой (те которые перемыкать либо X2-X4, либо X2-X3) З.Ы. Печатку делал под себя, разъем добыл только USB-B да и дроссель чуток великоват, оттого размеры платы такие. И еще чуть добавил размера для возможности закрепления в какой то конструкции (3мм отверстия по углам). Собсна есть пара вопросов: Интерисует что делать с выводами 12 и 14 FT-шки? на исходнике стояли сопротивленица, но для чего и куда они идут - я хз. Еще если заметите какие нибудь ошибки - буду благодарен если сообщите
Scheme_BJ.zip ( 24.14 килобайт )
Sep 9 2012, 17:35
Пользователь №: 65 408
добрый день собрал программатор на atmega48pa. прошивал avrdude avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex -F -D -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m контроллер прошился без ошибок, но программатор не видит подключаемые контроллеры и при попытке перепрошить его еще раз отвечает, что не распознает atmega48pa в чем может быть загвоздка? может я не те фьюзы выставил?
Sep 16 2012, 20:36
добрый день собрал программатор на atmega48pa, кварц 18,432 МГц прошивал avrdude avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex ошибок не было, программатор реагирует, моргнул 6 раз светодиодом потом прошил фьюзы avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m ошибок не было, но программатор перестал видеться
подскажите в чем проблема?
