Частота прерываний под Linux'ом, реально достижимая |
Aug 6 2012, 19:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(aaarrr @ Aug 3 2012, 16:40)  Естественно, через AHB. Для того и существует кэш, чтобы производительность не гробить из-за медленной шины. Нашел как включить iCashe. dCache сказано включается только если активизирован MMU. Функция включения последнего тоже имеется, но не более, никакой конфигурации MMU в ней нет, т.е можно только включить или выключить. Мне тут попадались темы в которых люди писали, что MMU, дескать, необходимо както особо тонко настраивать. Что Вы скажете по этому поводу? ЗЫ. Еще, у меня система реального времени и я так понимаю возможны моменты когда кэш "не выстрелит", и быстродействие упадет до уровня, соответствующего быстродействию без кэша. При этом возможна потеря данных. Стоит ли закладываться на кэширование в такой ситуации?
Aug 6 2012, 20:52
Пользователь №: 1 448
Цитата(Alexashka @ Aug 6 2012, 23:29)  Мне тут попадались темы в которых люди писали, что MMU, дескать, необходимо както особо тонко настраивать. Что Вы скажете по этому поводу? Особо тонко не обязательно. Достаточно прописать линейную translation table и скормить ее MMU. Цитата(Alexashka @ Aug 6 2012, 23:29)  ЗЫ. Еще, у меня система реального времени и я так понимаю возможны моменты когда кэш "не выстрелит", и быстродействие упадет до уровня, соответствующего быстродействию без кэша. При этом возможна потеря данных. Стоит ли закладываться на кэширование в такой ситуации? Так низко не упадет: построчная выборка в кэш с последующим исполнением в любом случае быстрее, нежели выборка инструкций по одной.
Aug 9 2012, 19:04
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Извиняюсь, но мне кажется, что иногда (по моим наблюдениям-очень часто ) путают одномоментность и реалтаймовость. Для многих кощунственно звучит, но система с гарантированным временем реакции на событие два дня тоже является реалтаймовой. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BD%D0%B8Цитата Операционная система реального времени, ОСРВ (англ. Real-Time Operating System) — тип операционной системы. Есть много определений термина, по сути похожих друг на друга. Самые распространённые из них: Операционная система, в которой успешность работы любой программы зависит не только от её логической правильности, но и от времени, за которое она получила этот результат. Если система не может удовлетворить временным ограничениям, должен быть зафиксирован сбой в её работе[1] Стандарт POSIX 1003.1 даёт определение: «Реальное время в операционных системах — это способность операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в определённый промежуток времени»[2] Операционная система, реагирующая в предсказуемое время на непредсказуемое появление внешних событий[3] На практике: если система не гарантирует отклик в течении необходимого мне интервала времени (при самом худшем и любом другом допустимом множестве одновременно выполняемых задач)- то такая стистема для данного проекта не является реалтаймовой. Но иногда ее можно сделать таковой, например, уменьшая допустимое множество параллельных задач или еще каким-то образом.
Aug 10 2012, 19:08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
С одной стороны - так, с другой - не так. Ежели уж быть более точным, то существуют "мягкий" и "жесткий" реалтайм - wiki. Но это, как раз и есть те самые бантики - куча слов про суперскоростные АРМы, которые, в реальности, оказываются медленными до невозможности. Я пользуюсь иной оценкой - если время отклика на прерывание превышает 100 тактов проца (по порядку величины и в наихудшей ситуации) - это точно не реалтайм. С этим, конечно, можно спорить, но, как справедливо было сказано выше, у каждого свои задачи и скорости. Для моих задач и 1 мксек - уже много. А каждый раз формировать буфер на PLD - затратно - нафига тогда этот АРМ нужен.
Aug 10 2012, 19:46
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Цитата(rudy_b @ Aug 10 2012, 23:08)  С одной стороны - так, с другой - не так. А я всегда думал, что, грубо говоря, как-то так: - время реакции = 2 дня +/- 1 мкс - "жесткий" реалтайм. - время реакции = 2 дня +/- 2 часа - "мягкий" реалтайм... Цитата(rudy_b @ Aug 10 2012, 23:08)  куча слов про суперскоростные АРМы, которые, в реальности, оказываются медленными до невозможности. Я пользуюсь иной оценкой - если время отклика на прерывание превышает 100 тактов проца (по порядку величины и в наихудшей ситуации) - это точно не реалтайм. Речь идет о времени отклика на прерывание? Или о полном времени переключения оси на другую задачу? Хотелось бы понять какие у Вас претензии конкретно к армовской архитектуре и ее быстродействию, а какие - к работе какой-нибудь РТОС на том же арме... (извиняюсь за оффтоп)
Aug 10 2012, 20:58
Из: Питер
Цитата(R.A.K. @ Aug 10 2012, 22:46)  ...Речь идет о времени отклика на прерывание? Или о полном времени переключения оси на другую задачу? Хотелось бы понять какие у Вас претензии конкретно к армовской архитектуре и ее быстродействию, а какие - к работе какой-нибудь РТОС на том же арме... (извиняюсь за оффтоп) Да и то и другое. И сам АРМ не быстрый в этом плане, а когда на него еще и РТОС наворочена - совсем беда. Понятие РТОС в стандартном варианте потеряло свое значение - при времени реакции 1 год - любую ОС можно обозвать РТОС.
Aug 11 2012, 14:25
Из: Питер
Цитата(R.A.K. @ Aug 11 2012, 00:23)  Так он укладывается в Ваши 100 тактов или нет? Он вроде должен. Но судя по Вашему унылому настроению - получается что нет.  Без РТОС - укладывается. Но это граница - "точно не РТОС". А граница РТОС... Вообще-то мне нужна полная отработка прерывания (считывание пары 16-разрядных слов) примерно за 200 нсек. Казалось-бы все элементарно, ан нет... Цитата И еще - а Вы о каком арме речь ведете? Просто я знаком только с v4, v5 и v7-M. Но ничего не знаю о v7-A и v7-R... Увы, похоже, что чем дальше - тем хуже. Они идут в направлении "сделать писюк", и тут все неплохо. А вот в плане использования в качестве контроллеров - становится только хуже. Т.е. со стандартными интерфейсами для которых есть встроенный хард, все отлично, но вот с нестандартными плохо. Цитата Простите, но если по вашему, то запусти RTOS на проце с тактовой частотой 1 МГц и она перестанет быть RTOS... А мы точно об одном и том же говорим? Вот если использовать такты процессора - тогда конкретная тактовая ничего не меняет. При этом все удобно и просто - нужно заданное время реакции - возьми проц с нужной тактовой. А с АРМами... Почитаешь их бантики, выбираешь тактовую с десятикратным запасом, а, при внимательном рассмотрении, время реакции все равно не тянет. А уж попытки использовать все эти якобы РТОС... Alexashka привел полезную ссылку, кошмар...
Aug 11 2012, 23:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(TigerSHARC @ Aug 11 2012, 16:43)  Господа, я надеюсь действующая полемика не относится к kernel space. Мне нужно писать драйвер АЦП и обрабатывать аппаратные прерывания с частотой в 100кГц. Но всё это на уровне ядра (в модуле ядра). Думаю такое возможно, а иначе как работают действующие драйверы АЦП? Тогда возникает вопрос для ТС: почему бы обработку прерываний не вынести в модуль ядра?
P.S. Возможно я чего-то не понимаю. Если Вы про платы сбора данных типа NI то скорей всего там с АЦП работает ПЛИСина, которая является также буфером, тогда требования для процессора и ОС в основном касаются пропускной способности шины, задержки на реакцию уже не так важны. То что касается Вашего вопроса ко мне, то тут все проще -никаких ядер у меня нет и ничего встраивать не нужно. Все обрабатывается обычным прерыванием, даже не стал заморачиваться с FIQ. Быстродействия хватает с лихвой. Я не понимаю почему нельзя сделать простой обработчик прерываний в ОС, который бы работал так как и задумано для прерывания- прерывал текущую задачу, отрабатывал и потом возвращался к прерванной задаче с минимальными издержками. Я думаю Вам однозначно надо предусмотреть буфер на PLD или какомто малоногом контроллере, который будет заниматься лишь сбором данных с АЦП. Обмен между процами можно сделать по SDIO через DMA. Это у меня был как один из запасных вариантов. Либо еще вариант -настроить проц на считывание АЦП через ДМА, используя 2 канала ДМА в режиме качелей. Но тут надо досконально знать железо и его особенности.
