> Преобразовать S параметры в формате touchstone., Векторный анализатор без TDR (((
Vldmr
сообщение Aug 9 2012, 17:32
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
Встала следующая проблема: Имеется файл в touchstone - формате. Нужно из S-параметров, хранящихся в нём, получить график такой, как при TDR. Каким софтом это можно сделать?
EUrry
сообщение Aug 9 2012, 17:36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Возможно, ADS. Но не уверен, просто предполагаю, полагаясь на Agilent и предлагая погуглить, если никто конкретики не предложит. Сам, к сожалению, ADS пока не осилил, и есть сомнения, что времени хватит, т. к. можно сказать занимаюсь факультативно ныне.
proxi
сообщение Aug 9 2012, 20:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
дык любым. хоть AWR, ADS, Genesys и далее по списку...
Constantin
сообщение Aug 10 2012, 05:51
Пользователь №: 14 158
Точно? Если можно, подробнее, а то приходилось загружать S-параметры в векторник, чтобы увидеть интересующую картинку :-)
Hitokiri
сообщение Aug 10 2012, 07:16
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
создать проект в AWR, выбрать пункт меню LInk data file или Import data file, Слева в менеджере проекта, закладка график, добавить новый, rectangular, или smith, выбрать файл который добавили. Вывести нужные вам параметры S11, S12, S21, S22
По умолчанию порты 50 ом, если хотите другой порт, тогда нужно будет создать схему, в нее забросить subcircuit ваш дата файл, присоединить порты с нужным сопротивлением.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
EUrry
сообщение Aug 10 2012, 13:00
Из: Н. Новгород
Вы не поняли. Картинку можно и в Excel построить. TDR - это преобразование во временную область.
proxi
сообщение Aug 10 2012, 18:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Ariel
сообщение Aug 12 2012, 04:00
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А можно пожалуйста поподробнее? Для бестолковых.
Есть AWR DE. Есть файл формата *.s4p который надо перевести в импеданс.
Идем в PROJECT -> Add data File (выбираем файл *.s4p)
Что дальше?
EUrry
сообщение Aug 12 2012, 04:35
Из: Н. Новгород
А это то причем здесь? Всё более и более происходит удаление от темы. bb-offtopic.gif Vldmr, Вы бы хоть направили в нужное русло или прикрыли топик, если проблема решена, поделившись, конечно.
А Вашем случае, Ariel, если Вам нужно только построение характеристик, можно делать следующим образом: при построении графика выбирать в качестве источника параметров не схему, как обычно, а соответствующий DataFile и выбрать для него любую из перечня доступных в AWR характеристик. По-моему, так должно работать (давно не видел, могу не помнить), но на всякий случай "железный вариант" - создаете схему и подсхемой вставляете в нее DataFile, подключаете порты и далее всё то же самое. Если же Вам необходимо преобразовать файл S-параметров, например, в файл Z-параметров, то надо посмотреть меню экспорта характеристик (вроде бы клик правой клавишей на DataFiles в дереве проекта), наверное, должно быть, но я никогда не делал.
Ariel
сообщение Aug 12 2012, 05:02
Из: Israel
Уважаемый Eurry,
Не понял почему "промсходит удаление от темы". Мне надо преобразовать формат s4p в тот что получается методом TDR.
Как я понял для этого можно использовать AWR. Я только что скачал демо версию (на 1 месяц).
ПРавая кнопка на DataFiles дает следующие опции:
Options
Delete
Duplicate
Rename
Export
Open ProjectItem
Collapse All
Expand All
если выбираю "Export", то предлагает только формат Touchstone (*.s4p), других вариантов нет.
Пожалуйста подскажите.
EUrry
сообщение Aug 12 2012, 05:16
Из: Н. Новгород
Цитата(Ariel @ Aug 12 2012, 09:02) *
Уважаемый Eurry,
Ну, может и я погорячился с утра... Хотя, методом TDR сперва-наперво получается временная рефлектограмма тракта или я не прав?
Как я понял для этого можно использовать AWR. Я только что скачал демо версию (на 1 месяц)...
Не подскажу, даже по тому, что до этого писал, т. к. не могу посмотреть. Могу только следующее направление задать по поводу TDR в AWR или еще где: "F1->Search->TDR".
Ariel
сообщение Aug 12 2012, 06:36
Из: Israel
я делаю следуюшее:
Add Graph;
правая кнопка по GRAPH->Add Measurement
Появляется меню, см. приложенный файл
Далее OK и получаю TDR, только он в относительных величинах
Правильно ли делаю?
EUrry
сообщение Aug 12 2012, 12:35
Из: Н. Новгород
А Вы help не читали, что там должно быть и относительно чего нормируется.
Constantin
сообщение Aug 14 2012, 06:42
Я так понял, что хочется увидеть картинку подобную приложенной.
Мне было бы интересно из расчетных S-параметров получить "образец" для настройки узла (в данном случае - фильтра).
Почему-то отложилось в памяти, что Agilent рекомендует загрузить файл S-параметров в векторник и сделать преобразование там.
Это в общем логично (все равно ведь проводить измерения). Но интересно как выполнить такое преобразование вне прибора
и без ручной работы, в рамках САПРа.
Vldmr
сообщение Aug 16 2012, 19:55
В общем я нашёл выход из ситуации, но ооооооооочень неудобно.
Берём ADS, создаём новый проект. Вставляем туда компонент S2P_conn(на вкладке Lumped with artwork). Загружаем в компонент файл S-параметров.
Потом вставляем виртуальный прибор TDR, подключаем его к нашему компоненту и запускаем симуляцию.
Это просто УЖАСНО неудобно. Я хочу видеть рефлектограмму сразу!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
