235 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Вопросы по HFSS
serg05
сообщение Jul 20 2012, 18:29
Сообщение #2191
Пользователь №: 41 145
Цитата(EUrry @ Jul 20 2012, 22:14) *
Так вот я Вам и писал, что нужно знать, где будет изготавливаться образец и, соответственно, какими технологиями и материалами можно оперировать. А так, даже если Вы и быберите какой-то материал, то попросту можете не реализовать на выбранном производстве. Информацию по материалам можно посмотреть, например, в справочнике по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств (Вольман В. И.). Например, для распространенного состава РС-5406К приводятся значения 50-200 Ом/кв., для нитрида тантала 50-500 Ом/кв, хотя по опыту на нитриде и меньше получали в несколько раз, а вот с большими значениями были проблемы уже даже около 150 Ом/кв. Так что всё зависит от конкретного производства и отработанности технологии.
большое спасибо за очень полезную информацию и за книжку конечно!
vIgort
сообщение Aug 1 2012, 13:53
Сообщение #2192
Пользователь №: 25 685
Уважаему гуру, подскажите, пожалуйста, как создать волноводную скрутку. Я делаю через Box1 - CreateObjectFromFaces - Box2 - CreateObjectFromFaces, далее Connect: Box1_ObjectFromFace1 Box2_ObjectFromFace1. Однако в созданном объекте вместо 4-х граней получается 6. Что я делаю не правильно?
EVS
сообщение Aug 1 2012, 14:26
Сообщение #2193
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>vIgort
Если правильно понял вопрос:
1. Лист - сечение волновода.
2. Полилиния - из центра сечения по нормали на длину скрутки.
3. Свип сечения вдоль этой линии - SweepAlohgPath с twist'ом 90deg.
vIgort
сообщение Aug 1 2012, 15:05
Сообщение #2194
Цитата(EVS @ Aug 1 2012, 17:26) *
>vIgort
Спасибо большое за подсказку.
P.S. так, для интереса, может знаете, почему через коннект получается такие грабли: ведь две грани формируются правильно, а вот остальные две как-то мудрено).
EVS
сообщение Aug 1 2012, 15:34
Сообщение #2195
Евгений
Из: С.-Петербург
Ну а простая логика rolleyes.gif ? Два повернутые сечения на расстоянии. Откуда ACIS узнает, в какую сторону ему закручиваться, по- или против-?
Хотя, честно говоря, не понимаю, как у вас получается 6 граней при коннекте прямуогольников. Вроде, должен просто соединить ребрами вершины сечений, т.е. четыре.
Andrew10
сообщение Aug 2 2012, 11:47
Сообщение #2196
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Добрый день всем!
Наверное простой вопрос по HFSS, но что-то не могу понять, как сделать следующую вещь.
Считаю резонатор с помощью Eigenmode Solver-а и рассчитываются, скажем, две моды. Мне нужно на одной картинке нарисовать распределение продольной компоненты поля вдоль оси для _обеих мод одновременно_. Как это сделать?
Как нарисовать сначала для первой, а потом для второй я понимаю - через HFSS->Fields->Edit Sources.
Но в этом случае я должен руками изменить параметр Scalig Factor c 1 на 0 у одной моды и с 0 на 1 у другой. При этом все величины, рисуемые и вычисляемые по результатам расчета полей перевычислятся для второй моды и пропадут на рисунках и в таблицах для первой.
А мне нужно одновременно обеих мод, и чтоб руками ничего не менять :-( .
EVS
сообщение Aug 2 2012, 14:45
Сообщение #2197
Евгений
Из: С.-Петербург
>Andrew10
Добрый день!
Как вариант через "ж", но другого не знаю, использовал именно такой:
Амплитуды всех источников для каждой моды определяем постпроцесс.переменными, напр. m1,m2,m3.
Вводим пар.свип по каждой из них из двух значений 0/1, исключая заведомо глупые наборы типа 0,1,1 (без этого, вроде, при выводе переменные нельзя будет использовать).
При построении графика вручную вводим в Families нужные переменные и оставляем для отображения только нужные комбинации. Результат типа так:
Хорошо бы кто бы предложил более изящный способ.
Andrew10
сообщение Aug 6 2012, 07:45
Сообщение #2198
Из: Саратов
EVS
Идея понятна, попробую.
Спасибо!
HFSS
сообщение Aug 9 2012, 06:44
Сообщение #2199
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Строим первую зависимость, затем Report2D(или правой кнопкой мыши) - Accumulate, далее делаем активной вторую моду и вуаля ) на одном графике результаты для двух мод rolleyes.gif
edc
сообщение Aug 10 2012, 22:36
Сообщение #2200
Пользователь №: 2 244
Народ, доброго времени суток!!!
возникла очередная проблема - теперь со связкой HFSS 13 и ANSYS 13. В руководстве по HFSS говориться, что прекрасно все связывается и считается температурное распределение, однако
руководствуюсь, в основном, данным видео
в нем рассказывается про связь максвелл 3д и ансис, но идея аналогичная
на видео (в позиции 9 минут 12 секунд) докладчик возвращается обратно в проект и в нем уже готов пункт "Imported Load", у меня же он не появляется ни тут, ни впоследствии при щелчке правой кнопке мыши.
Думаю, что версия ANSYSа неполная и там отсутствует данная опция
подскажите, пожалуйста, заранее спасибо!!!
edc
сообщение Aug 12 2012, 00:13
Сообщение #2201
разобрался вот наконец, если кому интересно - пусть будет
сначала требуется обновить решение того модуля, откуда импортируется, чтобы не было желтых молний - должны стоять зеленые галочки, тогда обновляем проет, в который должно обновляться и появляются импорты из HFSS
картинка в придачу:
1. обновлям экспортируемое решение
2. обновляем проект
mr_Bond
сообщение Aug 13 2012, 08:34
Сообщение #2202
Пользователь №: 50 379
Скажите, пожалуйста, как в Ansys Workbentch 13 вывести модуль системы HFSS в ветку систем анализа?
HFSS
сообщение Aug 13 2012, 09:20
Сообщение #2203
Из: Россия :-)
Пуск - Ansoft - HFSS - Modify Integrayion... и будет вам счастье rolleyes.gif
mr_Bond
сообщение Aug 13 2012, 09:45
Сообщение #2204
Четко!
Попутно возник вопрос: в модуле HFSS в Workbentch,надо загрузить геометрию. Возможно ли как-нибудь воткнуть туда уже готовый рассчитанный проект? Или надо экспортировать и опять считать?
Большое спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал mr_Bond - Aug 13 2012, 09:55
HFSS
сообщение Aug 13 2012, 11:47
Сообщение #2205
Из: Россия :-)
Цитата(mr_Bond @ Aug 13 2012, 13:45) *
... Возможно ли как-нибудь воткнуть туда уже готовый рассчитанный проект? Или надо экспортировать и опять считать?
я создавал заново геометрию (рисовал, импортировал) и считал естественно тоже заново crying.gif Другого пути не нашёл...
В WorkBench --- File - Import -- в выплывающей менюшке выбираем HFSS Proect File (*.hfss) и выбираем проект который надо затащить = и счастье! 1111493779.gif
а ещё..Сopy/Paste - сколько хошь раз столько копируйи вставляй, правда менять 1и 0 всё равно придётся rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.02439 секунд с 7
