> LPC17xx. Использование банка памяти AHB
vardik
сообщение Aug 9 2012, 12:31
Пользователь №: 67 579
Мне нужно использовать кусок памяти от USB. МК LPC1788, 512 + 96. Я хочу поместить туда буфер на 16к, проект компилируется, запускается, но в память по нужному адресу нчиего не записывается. Видимо ошибка в конфигурационном файле для IAR. USB_RAM_region - речь идет об этом куске.
Конфигурационный файл
CODE
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0007FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x10000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x1000FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x800;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define symbol _USB_RAM_start__ = 0x2008C000;
define symbol _USB_RAM_end__ = 0x2008FFFF;
define region USB_RAM_region = mem:[from _USB_RAM_start__ to _USB_RAM_end__];
define symbol _AHB_RAM_start__ = 0x20090000;
define symbol _AHB_RAM_end__ = 0x200BFFFF;
define region AHB_RAM_region = mem:[from _AHB_RAM_start__ to _AHB_RAM_end__];
define symbol _EXT_RAM_start__ = 0xA0000000;
define symbol _EXT_RAM_end__ = 0xA1FFFFFF;
define region EXT_RAM_region = mem:[from _EXT_RAM_start__ to _EXT_RAM_end__];
define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
initialize by copy with packing = zeros { readwrite };
do not initialize { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { section .intvec };
place at address mem:0x2FC { section CRPKEY };
place in ROM_region { readonly };
place in RAM_region { readwrite,
block CSTACK, block HEAP };
place in EXT_RAM_region {section SDRAM, section VRAM, section GUI_RAM, section FS_RAM, section IP_RAM, section USB_RAM };
place in USB_RAM_region {readwrite data section EXTRARAM};
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 9 2012, 12:42
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
jcxz
сообщение Aug 9 2012, 13:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Приведите описание буфера из исходников, а также - размещение этого буфера из map-файла.
Пока же видно, что в USB_RAM_region у вас помещается только секция EXTRARAM.
Секция USB_RAM у вас помещается в EXT_RAM_region.
В какую секцию вы компилите буфер?
vardik
сообщение Aug 9 2012, 13:24
#pragma location = "EXTRARAM"
uint8 _aImgBuffer[16*1024];
Секция USB_RAM не используется, присутствует только в конфигурационном файле, надо бы ее убрать.
jcxz
сообщение Aug 9 2012, 13:58
Из: Омск
Выдержка из map-файла для _aImgBuffer ?
А также - для EXTRARAM ?
Запись
*(uint8 *)0x2008C000 = x;
работает?
vardik
сообщение Aug 10 2012, 10:40
Запись
работает?
Выдержка из map-файла:
Entry            Address      Size    Type        Object
_aImgBuffer     0x2008c000    0x4000  Data  Gb    menu_main.o [1]
Запись
*(uint8 *)0x2008C000 = 0x05;
не работает, в памяти остается 0x00
Сообщение отредактировал vardik - Aug 10 2012, 10:43
jcxz
сообщение Aug 10 2012, 16:23
Из: Омск
Цитата(vardik @ Aug 10 2012, 16:40) *
Запись
Тогда дело определённо не в IAR-е или компоновщике. Что-то с железом.
Я честно говоря в своём проекте в LPC1778 этот регион только прописал, но ещё не использовал.
Думаю надо читать UM на семейство - возможно надо включить какие-то биты конфигурации или наоборот - отключить какую-то периферию, или сконфигурить частоту или регистры защиты от записи.
Надо искать ответ в UM, а не в IAR.
vardik
сообщение Aug 13 2012, 09:16
Да, спасибо, действительно дело было вовсе не в компоновщике)) Я нашел ошибку. Начальный и конечный адреса подключаемоого куска памяти были неверно указаны. На тот случай, если у кого то возникнет подобный вопрос, приведу верный код:
Запись в скрипте компоновщика:
/* Подключаем нулевой банк SRAMв 16к от перифирии (USB) */
define symbol _USB_RAM_start__  = 0x20000000;
define symbol _USB_RAM_end__    = 0x20003FFF;
/* Создаем именованную секцию в выделенном регионе памяти */
place in USB_RAM_region { readwrite data section EXTRARAM};
Сообщение отредактировал vardik - Aug 13 2012, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.02619 секунд с 7
