> Клиппированный синус, Необходимо из синуса сделать LVCMOS
Vladislav_Minsk
сообщение Aug 7 2012, 12:26
Пользователь №: 73 054
Доброго времени суток уважаемые спецы. Необходимо ваше мнение по поводу одного решения. Есть генератор синуса. Амплитуда на выходе 0,5 В. Требуется сотворить из него сигнал тактирования уровня LVCMOS, с очень хорошими характеристиками по фазовым шумам. Хочу попробовать поставить прецезионный ОУ, ограничить по питанию и задать максимальный коэффициент передачи, около 1000. По идее, синус усилится до беспредела, а по питанию обрежется до максимально допустимого уровня. И таким образом, теоретически, хочется получить красивые формы. Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
ledum
сообщение Aug 7 2012, 12:58
Пользователь №: 44 237
А Вы попробуйте взять одногейтовый инвертор. 74LVC1G04 какой-нибудь. Поставьте делитель на полпитания, типа 10к,10к, на вход и через подходящий конденсатор на выход генератора синуса. 0.5 Вольта даже размаха должно хватить. Может понравится. Вы порядок частоты не указали. Вообще лучше небуферизированные (с буковкой U в маркировке), но их сложнее найти.
shkal
сообщение Aug 7 2012, 13:45
Пользователь №: 37 149
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104631
ledum
сообщение Aug 7 2012, 13:56
Еще добавлю. Есть такая группка британских разработчиков для япошек, которые делают некоторые AOR. AR7030, например. С неплохими параметрами. Для КВ приемников для отсутствия приема на шумах гетеродина нужны хорошие фазовые шумы последнего. При этом используются ключевые смесители, им нужен типа меандр. И получше. На этой http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...tend_board.html страничке есть пдф-ка http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...ntend-board.pdf , где на 3-й страничке есть формирователь на 74AC04 для H-mode смесителя на FSA3157/
Сообщение отредактировал ledum - Aug 7 2012, 13:58
карабас
сообщение Aug 8 2012, 07:54
Пользователь №: 54 123
Лучше поставить что нибудь вроде AD8611 и генератор по возможности использовать с дифференциальным выходом. А кстати, какая частота генератора?
Сообщение отредактировал карабас - Aug 8 2012, 07:56
Vladislav_Minsk
сообщение Aug 10 2012, 06:51
Частота 10 МГц...)
alexPec
сообщение Aug 13 2012, 10:54
Пользователь №: 15 968
Цитата(Vladislav_Minsk @ Aug 10 2012, 10:51) *
Частота 10 МГц...)
Процитирую себя же...
Нужен был чистый тактовый сигнал для АЦП, ставил генератор на AD9913 + компаратор с диф. входом ADCMP601. Меня ВПОЛНЕ устроило, может и Вам этот компаратор подойдет. Выход LVCMOS.
В абсолютных единицах не знаю какой джиттер, но в сравнении с джиттером ПЛЛ ПЛИСы (а там заявлено 200 ps) - как день и ночь. Когда тактировал ADC с ПЛИС - созвездия КАМ не было вообще, тактировал от компаратора+AD9913 - SNR получил 43 дб, т.е. четкие точки. По прикидкам джиттер должен быть при таком SNR порядка нескольких ps. Но, повторюсь, не мерял, это по оценочным расчетам. Частота была 6,3.... МГц. С выхода AD9913 выходил тоже синус (правда ,дифференциальный) 0,4В амплитуда. На компаратор по питанию ставил ferrite bead и емкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
