> MTF-TW70SN911 с контроллером SSD1963, мерцает с низкой частотой
Freeuser
сообщение Jun 9 2010, 12:33
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Есть дисплей MTF-TW70SN911 с контроллером SSD1963. Вроде все запустил, дисплей инициализировал, с хоста заливаю весь экран одним цветом. Все отображается, только на дисплее видно мерцание изображение, как на мониторе при 20 Гц. Может быть, кто-то работал с этим контроллером (SSD1963), какие установки нужно изменить для нормального отображения картинки? Панель 7'' 800х480.
Nikson1200
сообщение Jul 1 2010, 08:48
Из: Беларусь, г. Минск
Пользователь №: 37 699
а как инициализировали?
у меня - вот так:
(сборная солянка из найденных в Инете примеров от Microchip и NewHeavenDisplay)
* Overview: Image orientation (can be 0, 90, 180, 270 degrees).
#define DISP_ORIENTATION    0
* Overview: Panel Data Width (R,G,B) in (6,6,6)
#define DISP_DATA_WIDTH                 18
* Overview: Horizontal and vertical display resolution
*                  (from the glass datasheet).
#define DISP_HOR_RESOLUTION 800
#define DISP_VER_RESOLUTION 480
* Overview: Horizontal synchronization timing in pixels
#define DISP_HOR_PULSE_WIDTH        1
#define DISP_HOR_BACK_PORCH        210
#define DISP_HOR_FRONT_PORCH        45
* Overview: Vertical synchronization timing in lines
#define DISP_VER_PULSE_WIDTH        1
#define DISP_VER_BACK_PORCH        34
#define DISP_VER_FRONT_PORCH        10
* Definition for SPI interface for SSD1963
* Hardware dependent!
#define GPIO3 3
#define GPIO2 2
#define GPIO1 1
#define GPIO0 0
#define LCD_RESET     0
#define LCD_SPENA    0
#define LCD_SPCLK    0
#define LCD_SPDAT    0
#define HT (DISP_HOR_RESOLUTION+DISP_HOR_PULSE_WIDTH+DISP_HOR_BACK_PORCH+DISP_HOR_FRONT_
PORCH)
#define HPS (DISP_HOR_PULSE_WIDTH+DISP_HOR_BACK_PORCH)
#define VT (DISP_VER_PULSE_WIDTH+DISP_VER_BACK_PORCH+DISP_VER_FRONT_PORCH+DISP_VER_RESOL
UTION)
#define VSP (DISP_VER_PULSE_WIDTH+DISP_VER_BACK_PORCH)
void Init_SSD1963 (void)
      RESET = 1;
      CS = 1;
      nRD = 1;
      nWR = 1;
      RESET = 0;
      __delay_cycles(100);
      RESET = 1;
      Write_Command(0xE2);            // Set PLL with OSC = 10MHz (hardware)
      CS = 0;
      Write_Data(0x21);
      Write_Data(0x02);                // Divider M = 2, PLL = 360/(M+1) = 120MHz
      Write_Data(0x54);                // Validate M and N values
      CS = 1;
      Write_Command(0xe6);           //SET PCLK freq=4.94MHz; pixel clock frequency
      CS = 0;
      Write_Data(0x00);
      Write_Data(0xB4);
      Write_Data(0xE7);
      CS = 1;
      Write_Command(0xE0);
      CS = 0;
      Write_Data(0x01);    //START PLL
      CS = 1;
      __delay_cycles(1000);
      Write_Command(0xe0);
      CS = 0;
      Write_Data(0x03);    //LOCK PLL
      CS = 1;
      Write_Command(0x01); //// Soft reset
      Write_Command(0xB0);                      //SET LCD MODE  SET TFT 18Bits MODE
      CS = 0;
      Write_Data(0x10);                          //SET TFT MODE & hsync+Vsync+DEN MODE
      Write_Data(0x80);                          //SET TFT MODE & hsync+Vsync+DEN MODE
      Write_Data((DISP_HOR_RESOLUTION-1)>>8);      //SET horizontal size=800-1 HightByte
      Write_Data((DISP_HOR_RESOLUTION-1) & 0xFF); //SET horizontal size=800-1 LowByte
      Write_Data((DISP_VER_RESOLUTION-1)>>8);      //SET vertical size=480-1 HightByte
      Write_Data((DISP_VER_RESOLUTION-1) & 0xFF); //SET vertical size=480-1 LowByte
      Write_Data(0x00);                          //SET even/odd line RGB seq.=RGB
      CS = 1;
      //Set horizontal period
      Write_Command(0xb4);
      CS = 0;
      Write_Data((HT-1)>>8);
      Write_Data((HT-1) & 0xFF);
      Write_Data((HPS-1)>>8);
      Write_Data(HPS-1);
      Write_Data(DISP_HOR_PULSE_WIDTH-1);
      Write_Data(0x00);
      Write_Data(0x00);
      Write_Data(0x00);
      CS = 1;
      //Set vertical period
      Write_Command(0xb6);
      CS = 0;
      Write_Data((VT-1)>>8);
      Write_Data((VT-1) & 0xFF);
      Write_Data((VSP-1)>>8);
      Write_Data(VSP-1);
      Write_Data(DISP_VER_PULSE_WIDTH-1);
      Write_Data(0x00);
      Write_Data(0x00);
      CS = 1;
      // SET R G B format
      Write_Command(0x3a);
      CS = 0;
      Write_Data(0x55);
      CS = 1;
      //SET pixel data I/F format=8bit
      Write_Command(0xF0);
      CS = 0;
      Write_Data(0x00);
      CS = 1;
      //0xB8 command ????
      Write_Command(0x2a);        //SET column address
      CS = 0;
      Write_Data(0x00);            //SET start column address=0
      Write_Data(0x00);
      Write_Data(0x03);            //SET end column address=799
      Write_Data(0x1f);
      CS = 1;
      Write_Command(0x2b);        //SET page address
      CS = 0;
      Write_Data(0x00);            //SET start page address=0
      Write_Data(0x00);
      Write_Data(0x01);            //SET end page address=479
      Write_Data(0xdf);
      CS = 1;
      Write_Command(0x29);        //SET display on
всё работает отлично, панель WF70ATIBGDA от Winstar
Сообщение отредактировал Nikson1200 - Jul 1 2010, 08:50
Freeuser
сообщение Jul 2 2010, 10:57
Из: Мск
Спасибо, я как раз 2 дня назад переписал инициализацию, все заработало отлично. Позвольте несколько вопросов. У Вас дисплей подключен напрямую к МК? Какой МК используете? Какую скорость обновления изображения получили?
У меня 2-3 кадра в секунду всего.
Nikson1200
сообщение Jul 3 2010, 18:18
атмега2560 на 14 мгц
шина данных 8 бит
поначалу было где-то по 5 сек на кадр
почитав ваше сообщение задумался и начал оптимизировать
Сообщение отредактировал Nikson1200 - Jul 3 2010, 18:33
Freeuser
сообщение Jul 6 2010, 06:27
Из: Мск
у меня контроллер SAM9xe, дисплеем управляю через PIO, 16 бит/пиксель. думал будет побыстрее. значит надо брать МК с внутренним контроллером LCD.
Al Volovich
сообщение Jul 14 2010, 11:41
Пользователь №: 3 170
Либо брать МК со встроенным контроллером, либо использовать ТФТ-Компаньон
Мне вообще непонятна задумка авторов этого индикатора (MTF-TW70SN911). Да, есть задачи, в которых время смены изображения совершенно не критично, и можно использовать простой МК для управления индикатором. Но тогда надо предоставить памяти достаточно для двойной буферизации, чтобы пользователь наблюдал свою статичную картинку, а в это время МК не спеша выводил изображение на невидимую страницу. Здесь же сделали только одну страницу, в результате пользователь видит все подробности неспешной отрисовки...
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Fynjisx
сообщение Jan 10 2012, 19:02
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
можете привести пример кода как вывести изображение на TFT?
С Уважением...
batisto4ka
сообщение Aug 13 2012, 13:06
Пользователь №: 61 997
Помогите, пожалуйста, разобраться с TFT Winstar WF43BTIBED0TP (4.3")с контроллером ssd1963. Взяла пример инициализации из аппноута и пример заливки экрана разными цветами.
Но зарисовка экрана просиходит очень медленно и я наблюдаю зарисовку как слайд. От чего это может быть? Кто сталкивался с данной проблеммой?
И еще вопрос по выводу на экран. Правльно ли я понимаю, что для того, чтобы вывести какой-то пиксель на экран, нужно отправить 3 команды записи, каждая из который содержит код RGB данного пикселя?
И еще один вопрос.Есть ли какие-то программы для моделирования изображения, которые потом кодируют рисунок для tft?
sherr
сообщение Aug 13 2012, 19:27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
1.Код в студию .
2. Есть конверторы картинок (искать по сочетанию BMP2C например),
и есть полноценные редакторы заточенные под цветные LCD(но эти,как правило платные)
Уточните, что вам конкретно надо .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
