> Не получается реализовать SRAM интерфейс
zuy
сообщение Aug 14 2012, 06:22
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Чтобы потренироваться работать с FPGA подключил я Spartan 6 к микроконтроллеру на шину статической памяти в режиме 8 бит.
И для начала решил просто выдавать на шину данных последние 8 бит шины адреса. Планировалось получить что-то типа пилы.
Тактовая частота CLK_IN 100 МГц.
Набросал код:
module sram_test(
   input [12:0] ADDR,
   output[7:0] DATA,
   input  wire OE,
   input  wire RESET,
   input  wire CLK_IN,
   output TEST_1,
   output TEST_2,
   output TEST_3
    reg[ 7 : 0 ] DATA_r;
    reg[ 12: 0 ] ADDR_r;
    reg[ 7 : 0 ] time_r;
    reg[ 1 : 0 ] state_r;
    reg          rd_strobe;
    always @( posedge CLK_IN ) begin
      if( ~RESET ) begin
         state_r = 0;
      end else begin
         case( state_r )
            0:
               if( ~OE ) begin
                  state_r = 1;
                  time_r  = 2;
                  ADDR_r  = ADDR;
               end
            1:
               begin
                  time_r = time_r - 1'b1;
                  if( time_r == 0 ) begin
                     rd_strobe = 1;
                     time_r    = 2;
                     state_r   = 2;
                  end
               end
            2:
               begin
                     rd_strobe = 0;
                     state_r   = 3;
                  end
               end
            3:
               if( OE )
                  state_r = 0;
            default: state_r = 0;
         endcase
      end
    end
    always @( posedge rd_strobe ) begin
      DATA_r <= ADDR_r[ 7 : 0 ];
    end
    assign TEST_1 = OE;
    assign TEST_2 = DATA_r[ 0 ];
    assign TEST_3 = rd_strobe;
    assign DATA   = DATA_r;
endmodule
Задумал такую логику:
1. Жду активности OE, и запоминаю состояние шины адреса в этот момент
2. Через 2 такта делаю активным сигнал строба длиной также два такта. По фронту строба выдаю на шину данных младшие 8 бит запомненого адреса.
3. Жду пока OE станет неактивным и обратно к п.1.
Для проверки, я контроллером читаю последовательно 1024 байт и смотрю на прочитанный массив.
В результате получается пила но на ней постоянно в разных местах есть какие-то помехи и имеют они разную форму( синий график на картинке ).
Если я в послднем Always блоке заменяю сохраненый регистр ADDR_r на прямое подключение к шине адреса ADDR то картинка становится идеальной( зеленый график ).
Помогите понять, почему так происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
