> Cyclone IV и DDR2, пробуем без резисторов
torik
сообщение Aug 14 2012, 08:48
Пользователь №: 10 359
К циклону4 подключена DDR2 память. схема включения памяти (привожу без плисины и источника питания) прилагается. Эта схема банально содрана с альтеровской отладки.
Память заводится на 160 МГц и даже на 200 МГц работает (только таймквест уже ругается). И вот попробовали не устанавливать резисторы, которые подтягивают ноги памяти к 0.9В. И как оказалось - все также работает.
Кто-нибудь использует так DDR2, без резисторов? Место на плате немного экономится, разводить проще, не надо линейник дополнительный ставить...
В контроллере памяти есть галка типа "включить терминаторы 50 Ом", но достаточно ли этого?
Могут ли вылезти проблемы при низкой/высокой температуре? Осцила нет такого, чтобы можно было посмотреть что творится на ногах.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 08:55
Пользователь №: 1 448
В режиме точка-точка DDR2 без терминации применяют сплошь и рядом.
torik
сообщение Aug 14 2012, 10:41
А VREF 0.9В все равно нужно подавать на банки плисины? Его можно просто делителем забахать?
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 11:04
VREF нужен. Можно делителем - так обычно и делается в системах с одним корпусом памяти.
krux
сообщение Aug 15 2012, 18:10
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
всё зависит от того, как ведет себя контролер реализованный в плисине.
если более конкретно, то проблемы могут быть только на шине адрес-команда. (в DDR2 ODT используется в полный рост, поэтому проблем с данными быть вобщемто не должно)
если контроллер постоянно ведёт шину не отключаясь (например, не реализованы всякие power-saving режимы) то проблем на одной микросхеме памяти не будет совсем. о чем собственно везде и пишут. на нескольких микросхемах с топологией "дерево" возможны как плавающие проблемы на температуре в самом "простом" случае, так и просто натуральный звон в "запущенном".
если режимы энергосбережения реализованы, то при включении-выключении драйверов которые ведут шину адрес-команда проблемы точно будут, просто из-за затянутых (без положенной терминации) переходных процессов.
VREF нужен, это опорное напряжение для входных компараторов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
torik
сообщение Aug 21 2012, 12:23
1 кОм резисторы для делителя пойдут?
aaarrr
сообщение Aug 21 2012, 12:28
Подойдут, там потребление нулевое практически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:47
