> "аналоговая" АРУ в Цифровом приемнике
soldat_shveyk
сообщение Aug 14 2012, 10:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Возникла задача реализовать "традиционную" АРУ в цифровом приемнике.
Заказчик захотел иметь аналоговый выход для слухового приема телефонного сигнала, и при этом АРУ должна работать
как в старом аналоговом приемнике (типа Р-160 например). С быстрым нарастанием и медленным остыванием.
Раньше я для приема на слух измерял усредненный уровень сигнала скользящим окном и по нему регулировался.
Работало отлично, но вносило ощутимую задержку, и время нарастания и спадания были одинаковыми.
Схема простая, никакой рекурсии, все замечательно реализуется в ПЛИС.
Теперь мне надо иметь время нарастания 1..2 мс при скачке уровня сигнала на входе на 20 дБ,
и время спадания 250 мс при "просадке" входного сигнала на 20 дБ.
Думаю, что дело пахнет ПИД-регулятором с рекурсивной схемой. Такого еще делать не приходилось.
Не хочется глубоко зарываться в Теорию Автоматического Управления, хотелось бы получить конкретную информацию по реализации такого типа АРУ.
Матлабом владею, смоделировать алгоритм сумею. Если есть примеры или ссылки - делитесь, буду признателен.
В общем, жду Ваших советов, зараннее спасибо.
Fat Robot
сообщение Aug 14 2012, 10:38
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А как это реализовано в упомянутом Вами Р-160?
Я предлагаю взять эту аналоговую реализацию за прототип и повторить ее средствами ЦОС: заказчика устраивает, все параметры уже посчитаны-подобраны.
soldat_shveyk
сообщение Aug 14 2012, 11:18
Из: С-Петербург
Повторять аналоговую схему в цифре - мне кажется это не самый лучший путь.
Аналоговые элементы имеют массу ограничений, которых лишены цифровые операции.
Fat Robot
сообщение Aug 14 2012, 11:38
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Мне кажется, что основные ограничения аналоговых компонентов это:
- их лень,
- при этом они надеятся на чудо коллективного разума.
А если серьезно, то выпрямитель, интегратор и диф. каскад, что в аналоговом, что в цифровом виде будут выполнять одни и те же операции.
Успехов.
fontp
сообщение Aug 14 2012, 11:50
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (soldat_shveyk @ Aug 14 2012, 14:18) *
Вы можете не повторять за ненадобностью петлю обратной связи АРУ.
Но сделать пиковый детектор как в аналоге. Т.е интегрировать на интеграторе с малой утечкой (большим временем) усредненную по малому времени
амплитуду входного сигнала,превышающую уровень интегратора (или квадрат.Квадратичный детектор в аналоге считался самым супер). Короче диод, конденсатор и резистор утечки.
Сигнал пикового детектора использовать непостредственно для нормировки сигнала. Так всегда поступают со звуком.
soldat_shveyk
сообщение Aug 14 2012, 11:58
Из: С-Петербург
Слово "лень" мы заменим на "сжатые сроки".
Надежда на чудеса коллективного разума не умрет никогда, благо примеров на форуме достаточно.
Нужна конкретика.
Не набор продуктов - выпрямитель, интегратор, дифференциатор, а рецепт - как их готовить и в каких количествах.
fontp
сообщение Aug 14 2012, 12:11
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (soldat_shveyk @ Aug 14 2012, 14:58) *
Нужна конкретика.
В приемниках детектор сделан так, ничего не бывает другого
1.Берёте модуль входного сигнала I = abs(S) , (или квадрат для понтов под эталонный приемник Роде-Шварца с дорогими элементами)
2. Интегрируете с малой постоянной времени атаки, может даже 0. Имеете I1
3. if (I1>I2) I2=I1
else I2 = a*I2, a<1, но большая постоянная времени T2=тау*log(a)
Если входная амплитуда мала заряд просто медленно стекает, что соответствует отпусканию
В приемниках сигнал пикового детектора I2 подается на управляемый усилитель АРУ, но Вы можете просто нормировать делением
soldat_shveyk
сообщение Aug 14 2012, 12:22
Из: С-Петербург
Интегрировать с большим временем не могу, так как это внесет задержку, равную половине времени интегрирования.
В том то и дело, что не хочу отказываться.
Рекурсии не боюсь, ПЛИС меня не ограничивает по разрядности операций, предельные циклы мешать не будут.
3. if (I1>I2) I2=I1
else I2 = a*I2, a<1, но большая постоянная времени T2=log(a)
Попробую смоделировать.
Параллельно нашел кое-что:
AGC in "good old analog receivers" vs modern reeivers - http://www.sm5bsz.com/lir/agc/agc.htm
fontp
сообщение Aug 14 2012, 12:34
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (soldat_shveyk @ Aug 14 2012, 15:22) *
Если сложностей не боитесь, а наоборот их ищете - можете посмотреть как сделана АGC у Analog Devices в цифровых приемниках и новых DDC,
например AD6654. Только их рассчитать - сама по себе непростая задача, превышающая возможности форумного разума, во всяком случае в смысле выразительных средств. Нужно писать диссертацию, а не пост
Вам же, судя по параметрам (1 и особенно 250 мс), предложили сделать обычное звуковое АРУ - пиковый детектор + управляемый усилитель. В аналоговых приемниках это всегда так работало по звуку. А особенно во всяких магнитофонах. Звуковой сигнал не может всё равно служить управляющим для усиления ВЧ тракта, поскольку как минимум частотные полосы разные (не говоря уже о модуляции) и по уровню звука Вы не почувствуете перегрузку ВЧ тракта. Так что Вы просто ублажаете ухо заказчика и защищаете НЧ тракт, а в этой области традиционные аналоговые решения были очень и очень неплохими, адекватными
soldat_shveyk
сообщение Aug 14 2012, 13:15
Из: С-Петербург
А вот за эту наводку Большое Спасибо.
Я никода не пользовал готовые DDC, оказывается зря )) Есть чему поучиться.
Вы преувеличиваете. Когдато цифровой фильтр посчитать проблема была, как раз уровень диссертации.
А сейчас - взял матлаб, и готово.
Я думаю что AGC Loop посчитать по нынешним временам - тривиальная рутинная задача, вроде цифрового фильтра.
Был бы нужный тулбокс в Матлабе ))
fontp
сообщение Aug 14 2012, 13:19
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (soldat_shveyk @ Aug 14 2012, 16:15) *
Ну, не знаю...Вряд ли. Может для каких-то конкретных схем. Мне как-то пришлось расчитывать AGC как раз того DDC,
так в конечном счете пришлось перебирать на компьютере все допустимые комбинации параметров, чтобы посмотреть, что получается
Благо, хоть все коэффициенты квантованые и число вариантов конечное. Жуть логарифмическая))
Но такое AGC - измерительное, они по сути преобразуют практически без потерь уровень сигнала в порядок и мантиссу, меняющиеся медленно,
и быстро меняющийся низкоразрядный сигнал
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
