> SPI+DMA, приём данных
Dubov
сообщение Aug 14 2012, 13:08
Пользователь №: 72 052
Камень AT91SAMXE512
Есть пример из библиотеки для чтения данных из SPI через DMA
CODE
/// Reads data from a SPI peripheral until the provided buffer is filled. This
/// method does NOT need to be called after SPI_Write or SPI_WriteBuffer.
/// \param spi Pointer to an AT91S_SPI instance.
/// \param buffer Data buffer to store incoming bytes.
/// \param length Length in bytes of the data buffer.
unsigned char SPI_ReadBuffer(AT91S_SPI *spi,
void *buffer,
unsigned int length)
#if !defined(CHIP_SPI_DMA)
// Check if the first bank is free
if (spi->SPI_RCR == 0) {
spi->SPI_RPR = (unsigned int) buffer;
spi->SPI_RCR = length;
spi->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
return 1;
// Check if second bank is free
else if (spi->SPI_RNCR == 0) {
spi->SPI_RNPR = (unsigned int) buffer;
spi->SPI_RNCR = length;
return 1;
#endif
// No free bank
return 0;
я всегда думал что если что-то нужно получить из SPI, то что-то нужно отправить, а тут что-то непонятное. Как применить эту функцию для получения данных?
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 13:14
Пользователь №: 1 448
Совершенно верно.
Отдельно настроить еще и передачу. А лучше не применять библиотеки, а написать по-своему. Оно и понятнее будет в конечном счете.
_Pasha
сообщение Aug 14 2012, 13:29
Пользователь №: 29 509
ChanFAT & Martin Thomas
тут нормальный пример, но очень расточительный
требует DMA настроенного на чтение и запись,, в один загоняется на передачу буфер во флеше из 0xFF (там это привязано к размеру сектора, т.е. по умолчанию 512 байт)
второй буфер - на прием.
Пытался когда-то чтоб оно перекрывалось - те же 2 канала, но один буфер в ОЗУ, предварительно забитый 0xff, что-то не пошло... но разбираться не стал, и так устраивало. Интересно, если кто из гуру зайдет - в принципе, работает такая организация на sam7 или нет?
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 14 2012, 13:32
Dubov
сообщение Aug 14 2012, 14:11
Цитата(aaarrr @ Aug 14 2012, 16:14) *
Совершенно верно.
В том то и дело, что если работать срегистрами SPI напрямую, то всё понятно. Функцию, которая принимает отправляемое значение, а возвращает принятое - писал сам.
Но вот с DMA никак в толк не возьму как работать.
Код что я привёл значит настраивает SPI на приём через PDC? Получается если вызвать эту функцию, то SPI автоматически даст нужное количество клоков(в зависимости от размера запрашиваемого буфера) и заберёт данные?
а как же строки
CODE
This
когда SPI_WriteBuffer выглядит так:
CODE
/// Sends the contents of buffer through a SPI peripheral, using the PDC to
/// take care of the transfer.
/// \param buffer Data buffer to send.
/// \param length Length of the data buffer.
unsigned char SPI_WriteBuffer(AT91S_SPI *spi,
void *buffer,
// Check if first bank is free
if (spi->SPI_TCR == 0) {
spi->SPI_TPR = (unsigned int) buffer;
spi->SPI_TCR = length;
spi->SPI_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
return 1;
else if (spi->SPI_TNCR == 0) {
spi->SPI_TNPR = (unsigned int) buffer;
spi->SPI_TNCR = length;
return 1;
#endif
// No free banks
return 0;
спасибо за ссылку, судя по всему, мне нужно это
CODE
//! Should be moved to a new file
/// Read data on SPI data bus;
/// Returns 1 if read fails, returns 0 if no error.
/// \param pSdSpi Pointer to a SD SPI driver instance.
/// \param pData Data pointer.
/// \param size Data size.
unsigned char SDSPI_Read(SdSpi *pSdSpi, unsigned char *pData, unsigned int size)
unsigned char error;
// MOSI should hold high during read, or there will be wrong data in received data.
memset(pData, 0xff, size);
error = SDSPI_PDC(pSdSpi, pData, size);
while(SDSPI_IsBusy(pSdSpi) == 1);
if( error == 0 ) {
return 0;
else {
TRACE_DEBUG("PB SDSPI_Read\n\r");
return 1;
/// Write data on SPI data bus;
/// Returns 1 if write fails, returns 0 if no error.
unsigned char SDSPI_Write(SdSpi *pSdSpi, unsigned char *pData, unsigned int size)
if( error == 0 ) {
return 0;
else {
TRACE_DEBUG("PB SDSPI_Write\n\r");
return 1;
Но почему SDSPI_Read и SDSPI_Write абсолютно идентичны(несчитая установки линии MOSI в SDSPI_Read)?
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 14:16
Теоретически должно работать, но не пробовал - накладные расходы на регулярное заполнение буфера слишком велики. А если не важно, что именно будет выходить наружу, то можно задействовать ROM в качестве источника.
Еще вариант - перевести MOSI в PIO и выдать '1', данные взять любые.
Код только настраивает PDC. Чтобы данные появились, все равно нужно начать передачу. Никакой автоматики.
а как же строки
This
Эти строки говорят, что нет необходимости делать чтение при записи. Но никак не наоборот.
Dubov
сообщение Aug 14 2012, 14:31
Передача может быть начата как :
CODE
void *buffer,
return 1;
return 1;
#endif
// No free banks
return 0;
или нужно делать так
CODE
void SPI_Write(AT91S_SPI *spi, unsigned int npcs, unsigned short data)
// Discard contents of RDR register
//volatile unsigned int discard = spi->SPI_RDR;
// Send data
while ((spi->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY) == 0);
spi->SPI_TDR = data | SPI_PCS(npcs);
while ((spi->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE) == 0);
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 14:33
Передача может осуществляться любым способом. Программирование регистров PDC на передачу немедленно запускает обмен.
Dubov
сообщение Aug 14 2012, 14:39
Большущее спасибо. Многое проясняется.
А как получается, если я сначала отправляю блок данных (пустые данные, если мне надо только принимать данные) путём:
CODE
void *buffer,
return 1;
return 1;
// No free banks
return 0;
а затем принимаю данные(уже то что мне действительно нужно)
CODE
void *buffer,
return 1;
return 1;
// No free bank
return 0;
Неужели приём данных осуществиться простым вызовом двух функций одной за другой?
Задаю этот вопрос потому что ранее принимал данные исключительно побайтно, так как один байт отправил, один получил и считал.
или при записи блока по PDC автоматически приходят входные данные?
_Pasha
сообщение Aug 14 2012, 14:50
Это может означать только одно: я Вам указал более свежую версию, чем та, с которой имел дело. Значит, всё-таки должно работать...
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 15:32
Цитата(Dubov @ Aug 14 2012, 18:39) *
А как получается, если я сначала отправляю блок данных...
Нет. Сначала нужно настроить DMA на прием (вызовом SPI_ReadBuffer или вручную), и только потом запустить DMA на передачу,
так как в противном случае Вы рискуете получить переполнение в приемнике.
Затем ждете прерывания ENDRX (или опрашиваете флаг), после чего можно пользоваться принятыми данными.
Dubov
сообщение Aug 14 2012, 15:45
Тогда проще использовать это:
CODE
/// Use PDC for SPI data transfer.
/// Return 0 if no error, otherwise return error status.
/// \param pSdSpi Pointer to a SdSpi instance.
/// \param size Data transfer byte count.
unsigned char SDSPI_PDC(SdSpi *pSdSpi, unsigned char *pData, unsigned int size)
AT91PS_SPI pSpiHw = pSdSpi->pSpiHw;
unsigned int spiIer;
if (pSdSpi->semaphore == 0) {
TRACE_DEBUG("No semaphore\n\r");
return SDSPI_ERROR_LOCK;
pSdSpi->semaphore--;
// Enable the SPI clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << pSdSpi->spiId);
// Disable transmitter and receiver
pSpiHw->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
// Receive Pointer Register
pSpiHw->SPI_RPR = (int)pData;
// Receive Counter Register
pSpiHw->SPI_RCR = size;
// Transmit Pointer Register
pSpiHw->SPI_TPR = (int) pData;
// Transmit Counter Register
pSpiHw->SPI_TCR = size;
spiIer = AT91C_SPI_RXBUFF;
// Enable transmitter and receiver
pSpiHw->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN | AT91C_PDC_TXTEN;
// Interrupt enable shall be done after PDC TXTEN and RXTEN
pSpiHw->SPI_IER = spiIer;
return 0;
но предварительно записав в буфер 0XFF через memset(pData,0xff,size)
Сообщение отредактировал Dubov - Aug 14 2012, 15:53
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 16:18
Если нужен вывод 0xFF, то самый простой и эффективный путь я уже описал - '1' на MOSI через GPIO и ROM в качестве источника данных на передачу.
Dubov
сообщение Aug 14 2012, 17:20
Да нет, нужно просто данные принимать, но чтобы что-то принимать, нужно что-то отправить... пусть будет 0xff. А зачем так сложно: ROM в качестве источника данных? по-моему в коде выше просто буфер заполняется 0xFF и отправляется, а при выходе из функции бфер уже содержит принятые данные.
Сообщение отредактировал Dubov - Aug 14 2012, 17:21
aaarrr
сообщение Aug 14 2012, 17:24
Заполнять каждый раз заново - долго, хранить в RAM готовый - расточительно. Кроме того, использование ROM позволяет более эффективно задействовать шинный коммутатор.
_Pasha
сообщение Aug 14 2012, 17:45
Если еще задать своп TPR <-> TNPR буфер "худеет" вдвое
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 14 2012, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
