> gnu ld - как сделать "дырку" в памяти
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 14 2012, 11:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Мне надо расположить прошивку в нижней и верхней части флеша, с пустым местом посередине.
Оптимально - чтобы было занято нижние 4к и столько, сколько нужно - сверху.
Но в принципе пойдет и указать размер верхнего сегмента руками.
Пробовал так:
MEMORY
  ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0000C000
  rom1 (rx)  : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00001000
  rom2 (rx)  : ORIGIN = 0x08000000 + 0x00040000 - 0x0001000, LENGTH = 0x00001000
SECTIONS
    .text :
        KEEP(*(.vectors))
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom1
    .text2 :
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom2
Ругается section `.text' will not fit in region `rom1'.
Понятно, что можно руками распихать разные файлы по разным секциям, но нет ли способа сделать это автоматически?
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 14 2012, 14:40
Из: Волгодонск
Судя по вот этому http://sourceware.org/ml/binutils/2002-11/msg00066.html, так сделать не получится. А жаль. В иаровском линкере никаких проблем с этим не было...
demiurg_spb
сообщение Aug 15 2012, 05:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В Makefile
MY_FLASH_ABS_ADDRESS = 0x0F80
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.section_my=$(MY_FLASH_ABS_ADDRESS)
В программе
#define PROGMEM_SECTION_MY __attribute__((section(".section_my")))
const uint8_t  PROGMEM_SECTION_MY   my_data[128] =  {....};
Таким макаром можно зарезервировать место во флеше и проинитить его нужными данными.
Я так делал для резервирования места в конце флеша, но думаю, что это должно сработать и с любым другим местом (я не проверял).
PS: проверил - не работаетsad.gif
Ругается что на .text налезает...
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 15 2012, 06:40
Из: Волгодонск
Вроде и мощный и выражения там есть, а каких-то тривиальных вещей не сделаешь...
MBR
сообщение Aug 16 2012, 04:35
Пользователь №: 59 748
Цитата(Непомнящий Евгений @ Aug 15 2012, 10:40) *
С линкером все в порядке, просто постановка задачи достаточно странная.
Сергей Борщ
сообщение Aug 16 2012, 04:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MBR @ Aug 16 2012, 07:35) *
Постановка нормальная. Задачи бывают разные. У больших MSP430, например, область векторов прибита гвоздями посреди флеша. Или я хочу, чтобы сегменты стека при размещении "прижимались" к концу, а не началу региона. Желание вполне естественное, а линкер такого не позволяет. А ИАР позволял.
aas
сообщение Aug 16 2012, 06:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 68 865
Цитата(demiurg_spb @ Aug 15 2012, 09:36) *
В Makefile
В программе
У нас примерно так и сделано, и все работает. Единственно, __attribute__((section(".section_my"))) стоит в конце, после определения переменной.
используем GNU ARM, и компилятор, и линковщик
demiurg_spb
сообщение Aug 16 2012, 07:44
неотягощённый злом
Так и у меня всё работает, пока объём секции .text не превышает объёма N, где N-это стартовый адрес секции .section_my.
Поэтому я свою секцию .section_my прижимаю к концу флэша. Стоит её передвинуть поближе к началу чтобы она была окружена секцией .text как кердык и случается.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 16 2012, 10:20
Из: Волгодонск
Расширенно задача звучит так:
Есть STM32F10xx, в которых загрузчик должен начинаться с начала флеша (так как первые 4к автоматом защищаются от записи при установке защиты на чтение).
Но загрузчик в 4к не влезает, к тому ж он может впоследствии улучшаться (и увеличиваться в размере).
Поэтому фиксировать под него скажем первые 8к флеша неохота.
Идея такая - загрузчик занимает первые 4 к, затем располагается прошивка (всегда по фиксированному адресу 08001000), а затем в верхней области флеша продолжается загрузчик.
Если впоследствии загрузчик вырастет, можно будет взять новый загрузчик и слить со старой прошивкой, не перекомпиливая ее. Ну а если прошивка не помещается в "дырку" - сливатель выдаст ошибку.
Была кстати идея слинковать снача без дырки, затем вычитать из elf размеры всех функций, сгенерить нужный скрипт для линкера (указав порядок размещения функций) и слинковать заново sm.gif
aas
сообщение Aug 16 2012, 17:49
Из: Краснодар
Непомнящий Евгений,
я так понял, с дыркой собирается именно загрузчик, грузится во флеш, а потом основная прошивка как-то отдельно догружается? Или после смены загрузчика перекомпилируются только его файлы, а линкуется все вместе с основной прошивкой (которая не перекомпилируется при этом)?
Ну то есть в любом случае размер основной программы известен заранее, ну и значит положение дырки и размер секции text тоже известен. А для высоких адресов загрузчика создаем отдельную секцию и располагаем ее по заданному адресу. И двигаем этот адрес вниз по мере роста загрузчика
Или я что-то не понял?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 16 2012, 18:25
Причина редактирования: бездумное цитирование
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 17 2012, 05:15
Из: Волгодонск
Все так, но как это сделать? Пока единственный рабочий вариант - руками указывать, какие входные секции куда размещаются, что тоскливо.
.text :
        KEEP(*(.vectors))
        *file1.obj(.text .text.*)
        *file2.obj(.text .text.*)
        *file3.obj(.text .text.*)
    } > rom1
    .text2 :
        *(.text .text.*)
        *(.rodata)
    } > rom2
MBR
сообщение Sep 4 2012, 07:30
Мое предложение - сделать это первичным и вторичным загрузчиком. Первичный никогда не стирается и всегда занимает меньше 4 к. Основная его задача - инициализация железа и запуск вторичного загрузчика (возможно, обновление себя и вторичного загрузчика). Точка входа во вторичный загрузчик располагается по фиксированному адресу.
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 4 2012, 07:40
Из: Волгодонск
радикальная идея.
Минусы:
1. надо поместиться в т.ч. в младшие модели с 16к флеши. т.е. общий размер загрузчика не более 8 к. В 8 к у меня с трудом уместился загрузчик без всякого разделения на части
2. усложняются процессы сборки образа и перепрошивки
3. функциональность не делится на две независимые части. А если принудительно поделить - сильно вырастет размер.
MBR
сообщение Sep 4 2012, 08:17
Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 4 2012, 11:40) *
радикальная идея.
Минусы:
1. Зачем? Фиксированный адрес джампа, а где будет находиться основной загрузчик - пофигу.
2. Да ладно. Один раз скрипт накататься
3. В том то и суть, что делится. Плюсом, можно вынести работу с железом в первичный загрузчик, а вторичный сделать аппаратно-независимым, только дергать логические функции.
Я подобные схемы очень часто видел в прошивках тех же сотовых телефонов - абстракция протокола загрузчика + защита от взлома через подмену вторичного загрузчика.
8к. У Вас там цифровая подпись что-ли?
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 4 2012, 09:28
Из: Волгодонск
Тогда плиз напишите поподробнее.
Вот у меня загрузчик.
Его задачи:
1. Ловить байты (работа с железом)
2. Складывать из них пакеты
3. Парсить пакеты, формировать ответы
4. Передавать байты (снова работа с железом)
5. Формировать по мере принятия пакетов образ программы, дешифровать его и программировать флеш
6. По команде извне вычитать программу из устройства - считать из флеша, зашифровать, оформить в пакеты
Как его разделить на две независимые части?
Задачи 1-5 должны присутствовать уже в первой части загрузчика - иначе он не сможет запрограммировать второй загрузчик.
Задача 6 сама по себе весит немного...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
