> О корректности питания трансивера DP1203, на карту поставлена честь паяльщиц
diglook
сообщение Aug 16 2012, 07:19
Пользователь №: 50 730
Уважаемые профессионалы! Прошу уделить несколько минут Вашего времени и дать комментарии по нижеследующему.
Устройство питается от 5в, трансивер DP1203 запитан через диод BAS16(соответственно питание трансивера 4,5-4,6 в) процессор от 5 в.
Из партии 200 штук в течении тестов перестали работать 15, некоторые сохранили способность работать только на передачу.
Руководство обвиняет паяльщиц якобы в неумении паять - перегревают при монтаже трансивера DP1203 на основную плату и т.д.
В даташите четко указано Supply Voltage 2.4 V – 3.6 V.
Разработчик человек которому Шеф свято доверяет.
Так вот он утверждает что при таком питании устройство должно работать и это подтверждают 6 летняя работа наших устройств.
Вопрос - Можно ли доверять высказываниям "при таком питании устройство должно работать, а вы бараны не умеете паять" и каково Ваше мнение по поводу указанных режимов работы?
vxi
сообщение Aug 16 2012, 08:01
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
В datasheet на сиё устройство имеется ещё раздел Absolute Maximum Ratings так там написано что питание не должно быть более 3.6В.
Вот из этого и надо исходить. При потреблении ВЗ1203 около 100 mA на диоде упадёт 0.9В. Т.е получается что DP 1203 питается 4.1 В.
Что не есть хорошо. Ну и наверное придётся подумать нужно ли преобразовывать логические уровни MCU.
VCO
сообщение Aug 16 2012, 08:06
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Разработчик - баран, АДНАЗНАЧНА!!!
А если серьёзно, то Вам надо предъявить результаты измерений напряжения питания и даташит на радиомодуль Шефу, после чего всё прояснится. Многолетние заслуги фтопку, здесь результат важнее...
kovigor
сообщение Aug 16 2012, 08:26
Пользователь №: 56 295
Везло до поры до времени. Модули живучие, вот и везло. Но так делать нельзя, однозначно. Разработчик неправ, а доверять нужно, прежде всего, рекомендациям производителя.
diglook
сообщение Aug 16 2012, 08:33
Результаты измерений и даташит шефу доложены, а мы все равно бараны.
на некоторых платах бывает даже 3,9в - это в случае если модуль удачный и на выходе доходит до паспортных 15dBm,
к тому же я не встретил в даташите толерантности к 5в управлению
Сообщение отредактировал diglook - Aug 16 2012, 08:39
kovigor
сообщение Aug 16 2012, 08:49
Интересно, а шеф знает, что будет, если на самосвал, рассчитанный на 10 тонн, нагрузить 12 ? Или заставить лошадь везти на телеге, скажем, не 5 мешков, а 20 ? Правильно. Сильная лошать, может, и сдюжит, и то ненадолго. А более слабая околеет, причем весьма быстро. Странный у вас шеф. И разработчик странный sm.gif
vxi
сообщение Aug 16 2012, 09:14
Из: Долгопрудный
в том то и дело, что про это ничего не сказано в описании на модуль, поэтому для перестраховки нужно логические уровни
в обязательном порядке согласовать. либо MCU запитать от 3.3В также как и RF модуль, а если этого сделать по каким либо
причинам нельзя, то поставить буфер который преобразует 5В логику MCU в 3.3В логику для RF модуля.
Сообщение отредактировал vxi - Aug 16 2012, 09:17
diglook
сообщение Aug 20 2012, 06:55
Благодарю всех ответивших!
И если можно еще один вопрос?
Трансиверы , которые мы используем, без своего экрана и находятся в корпусе тоже без экрана, расстояние между трансивером и антеной - 2 сантиметра;
может ли это быть причиной частого выхода из строя трансиверов или неустойчивой связи?
Какие еще факторы могут влиять на работоспособность?
Часто вроде-бы рабочее устройство на следующий день или позже перестают работать.
Разнос между соседними каналами 2Мгц.
Забыл добавить между подчиненными устройствами от 1 до 100 метров и на высоте 10см до2 метров от земли.
Антена главного устройства 4метра от земли, дистанция до подчиненных 1500-2000 метров.
Сообщение отредактировал diglook - Aug 20 2012, 07:03
Mik174
сообщение Aug 21 2012, 16:09
Пользователь №: 24 139
Главная причина: превышение абсолютно максимально допустимого напряжения (т.е. того при котором работспособность УЖЕ не гарантируется, но не сразу сгорит).
Вам нравится теплая ванна? Например, Вы готовы в ней сидеть например час или два ничуть не напрягаясь и без вреда для себя. А попробуйте залезьть в ванну с температурой градусов 98. Кипяток. Долго вы там просидите, не получив ожогов?
Вот образно говоря, вы засунули модули в "кипяток" и при этом ищете, а отчего же они часто выходят из строя?
Так из-за "кипятка" - превышения напряжения питания болше допустимого.
Вам не кажется что глупо искать другие причины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
